Koszt ocieplenia poddasza pianką Pur - pianka poliuretanowa cena m2
Kategorie: izolacja cieplna
Natrysk pianką poliuretanową to najszybszy sposób na ocieplenie wielu elementów domu. Wymaga jednak specjalistycznego sprzętu i znajomości technologii wytwarzania piany. Ze względu na dobrą przyczepność i niewielki ciężar można układać pianę na starych warstwach wykończeniowych. Doskonale nadaje się więc do termoizolacji istniejących wcześniej budynków.
Termomodernizacja budynków pianką poliuretanową
Pianka poliuretanowa układana natryskowo występuje w dwóch rodzajach. Pierwszym z nich jest piana zamkniętokomórkowa. Jest ona zbudowana z mikroskopijnych, zamkniętych pęcherzyków. Jest lekka i bardzo dobrze izoluje. Może być stosowana tam, gdzie tradycyjnie zastosowano by styropian czy płyty poliuretanowe. Nie jest paroprzepuszczalna, lecz posiada wysoką odporność na wodę. Ponieważ po wyschnięciu twardnieje i robi się sztywna, narażona jest na naprężenia.
Piana otwartokomórkowa przypomina konstrukcją gąbkę. W przeciwieństwie do zamkniętokomórkowej jest paroprzepuszczalna i sprawdzi się wszędzie tam, gdzie tradycyjnie układa się wełnę mineralną lub celulozę. Ma słabszą izolacyjność termiczną od zamkniętokomórkowej. Jest jednak elastyczna i odporna na naprężenia.
Pianka PUR pistoletowa, montażowa
Uzupełnia nieszczelności, wypełnia luki monażowe z dbałością o izolacyjność budynku.
Zobacz w sklepie »
Zastosowanie pianki termoizolacyjnej:
  • Izolacja termiczna i akustyczna wszelkich podłoży budowlanych, szczególnie w trudnodostępnych miejscach, gdzie użycie tradycyjnych materiałów izolacyjnych jest niemożliwe.
  • Doszczelnianie stolarki budowlanej, nadproży, ścian, sufitów i innych elementów konstrukcyjnych w celu zmniejszenia ryzyka powstawania mostków termicznych.
  • Izolacja i wygłuszanie małych trudno dostępnych przestrzeni na poddaszach i w piwnicach, rur, kanałów, przepustów, zbiorników, garaży, nadbudów samochodowych, przyczep kempingowych, łodzi itp.
  • Nadaje się do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz.
Najpierw audyt energetyczny, potem termomodernizacja
Zarówno rygorystyczne wymaganie termoizolacyjne nowobudowanych domów, jak i względy ekonomiczne sprawiają, że chcemy, by dom był energooszczędny. Aby obniżyć koszty eksploatacyjne, konieczne jest ocieplenie budynku. Przed jego wykonaniem trzeba jednak przeprowadzić audyt energetyczny. Określi on, jakie prace należy wykonać, by osiągnąć zamierzony cel. Z pewnością konieczne będzie ocieplenie budynku. Audyt wskaże, czy lepszym rozwiązaniem będzie pianowanie poddaszy, czy zastosowanie innych metod dociepleń. Projekty energooszczędne już na etapie projektowania uwzględniają zastosowanie optymalnego sposobu izolacji termicznej. W budynkach już wybudowanych konieczny jest audyt.
Pianka poliuretanowa kontra wełna – pojedynek na wady i zalety
Ocieplenie poddasza pianką czy wełną? Każda z tych metod ma swoich zwolenników. Obie metody mają porównywalny współczynnik przewodzenia ciepła – lambda. Jednak sposób nakładania pianki otwartokomórkowej na poddaszu sprawia, że dociera ona w każdy zakamarek i szczelinę. Tworzy szczelną, elastyczną powłokę, czego nie uzyskamy przy zastosowaniu wełny. Ocieplenie poddasza wełną mineralną chroni przed pożarem. Jest ona wysoce odporna na temperatury, nawet do 1000 stopni Celsjusza. Nie przenosi ognia i izoluje elementy łatwopalne. Pianka nie ma aż tak dużej odporności na ogień. Czy zatem dobrym pomysłem jest ocieplenie poddasza pianką poliuretanową? Wady to mała izolacja akustyczna i słaba odporność na ogień. Zaletą wełny jest dodatkowa izolacja przed dźwiękami. Obydwa materiały są paroprzepuszczalne, jednak pianka, w przeciwieństwie do wełny, nie nasiąka wodą i nie traci pod jej wpływem swoich izolacyjnych właściwości. Kolejna przewaga pianki nad wełną to waga materiału. Pianka jest lekka i łatwo się ją nakłada. Wełna jest cięższa i trudna w montażu. Pianka nie pyli tak jak wełna i zalecana jest osobom chorującym na alergię. Co więc wybrać: piana czy wełna? Odpowiedź zależy od naszych oczekiwań.
Co daje termomodernizacja budynku pianką?
Termoizolacja budynku pianą otwartokomórkową to uzyskanie 100% szczelności. Warstwa ociepleniowa jest jednolita, bez mostków termicznych i paroprzepuszczalna. Pomimo całkowitej szczelności dom oddycha. Nieprzerwany materiał ocieplenia jest nieprzewiewany i ogranicza powstawanie pętli konwekcyjnych, przyczyniających się do strat ciepła. Ta technologia znacznie skraca czas budowy domu, gdyż skuteczne zaizolowanie budynku trwa krótko. Dziennie możliwe jest pokrycie pianą nawet 400 m2 powierzchni. Warto zatem rozważyć użycie takiego materiału jak pianka pur. Cena za beczkę nie jest bardzo wysoka, a zalety takiego rozwiązania są niezaprzeczalne.
Skuteczna termomodernizacja budynków pianką poliuretanową
Aby ocieplenie elewacji pianką poliuretanową było skuteczne, nie wolno zapominać o tym, że piana nie jest odporna na dłuższe działanie promieni UV. Natrysk na zewnętrzne elementy wymaga zabezpieczenia pianki np. farbą akrylową czy silikonową. Natrysk stosowany jest na suche podłoże. W przeciwnym razie będzie nieskuteczny. Wszędzie tam, gdzie doszczelnienia wymagają miejsca trudno dostępne i ciężko byłoby ułożyć w nich materiał termoizolacyjny, tam pianka doskonale spełni swoją funkcję.
Ocieplanie pianka pur
Cennik ocieplania budynku pianką – od czego zależy koszt inwestycji?
Ile kosztuje ocieplenie materiałem, jakim jest pianka pur? Cena zależy od kilku czynników. Zdarza się, że inwestorzy rozliczają się z wykonawcą termoizolacji pianką poliuretanową, płacąc cenę za beczkę lub od zużytych kilogramów. Zazwyczaj jednak cena zależy od grubości natrysku, a także od rejonu kraju, w którym użyta została pianka pur. Cena za m2 zależy także od tego, czy jest to pianka otwarto, czy zamknięto-komórkowa. Uśredniona cena za ocieplenie pianką pur 100 m2 przy grubości do 17 cm wynosi:
Szacowane ceny ociepleni pianką pur w danym regionie polski
Lp. Województwo Cena za 100 m2
1 MAZOWIECKIE 5300-6100 zł
2 WIELKOPOLSKIE 5300-5600 zł
3 LUBELSKIE 5200-5600 zł
4 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5100-5600 zł
5 ZACHODNIOPOMORSKIE 5200-5600 zł
6 PODLASKIE 5000-5200 zł
7 DOLNOŚLĄSKIE 5200-5600 zł
8 POMORSKIE 5200-5500 zł
9 ŁÓDZKIE 5500-5900 zł
10 KUJAWSKO-POMORSKIE 5200-5500 zł
11 PODKARPACKIE 5000-5200 zł
12 MAŁOPOLSKIE 5500-5800 zł
13 LUBUSKIE 5400-5700 zł
14 ŚLĄSKIE 5300-5700 zł
15 ŚWIĘTOKRZYSKIE 5300-5500 zł
16 OPOLSKIE 5500-5900 zł
Ocieplenie poddasza pianką krok po kroku
Prace rozpoczynają się od montażu wieszaków. Następnie zaślepia się murłaty, by nie powstały mostki termiczne. Kolejnym krokiem jest obróbka okien dachowych i sprawdzenie ścian szczytowych i działowych. Po tym przystępuje się do obróbki komina i zabezpieczenia instalacji. Następnie natryskuje się poddasze. Po 24 godzinach można przejść do następnego etapu, czyli zabudowy poddasza.
Najszybszy i najbardziej szczelny sposób wykonania izolacji termoizolacyjnej to ocieplenie pianką pur. Cena całości prac jest wówczas bardzo przystępna.
Pianka PUR do uszczelniania - zrób to sam
Warto pamiętać, że piankę można stosować również na mniejszą skalę. W sklepach budowlanych można kupić gotową do użycia termoizolację w sprayu aplikowaną  standardowym pistoletem do piany. Idealne rozwiązanie do natychmiastowej poprawy izolacyjności termicznej i akustycznej, ograniczenia utraty energii oraz eliminacji mostków termicznych we wszelkich konstrukcjach i podłożach budowlanych, szczególnie w trudnodostępnych miejscach, gdzie użycie tradycyjnych materiałów izolacyjnych jest niemożliwe. Zapobiega kondensacji pary wodnej.
Zobacz w sklepie »
