Jak urządzić salon? 6 złotych zasad projektowania salonu – pokoju dziennego
Projektowanie salonu wymaga uwzględnienia wielu czynników. Wynika to z faktu, że pomieszczenie to często pełni kilka funkcji. O czym należy pamiętać na etapie planowania i jakie zasady stosować, by mieć pewność, że salon będzie funkcjonalny, wygodny, a przy tym elegancko zaaranżowany?
Aranzacja salonu
Salon dzienny – reprezentacyjne miejsce w domu
Salon jest jednym z najważniejszych domowych pomieszczeń. To w nim gromadzą się wszyscy członkowie rodziny podczas wspólnego odpoczynku i to w nim przyjmowani są goście. Można powiedzieć, że salon stanowi centralny punkt w domu – z tego powodu trzeba zadbać o to, by spełniał potrzeby domowników zarówno pod względem optymalnej powierzchni czy kształtu, jak i stylistyki.
Każdy z tych aspektów jest bardzo ważny, ponieważ decyduje o komforcie, jaki pomieszczenie zapewnia użytkownikom, a także o wizualnym odbiorze wnętrza, które jest przecież najbardziej reprezentacyjnym domowym pomieszczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że na aranżację pokoju dziennego wpływa wiele pozornie nieistotnych detali. Poniżej przedstawiamy 6 zasad, które pomogą optymalnie zaprojektować pokój dzienny.
1. Salon z aneksem kuchennym czy osobna kuchnia? Zasady projektowania
Salon połączony z kuchnią w formie aneksu to rozwiązanie, które od lat króluje w projektach domów jednorodzinnych. Moda ta podyktowana jest dążeniem do uzyskania we wnętrzu maksymalnej przestrzeni, którą można otrzymać, likwidując zbędne podziały w formie ścian działowych. O czym należy w takiej sytuacji pamiętać? Połączenie strefy kuchennej i salonu nie może wpływać na funkcjonalność obu wnętrz. Musi się w nich znaleźć miejsce na potrzebne sprzęty i meble, a użytkownicy muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się. Powinniśmy również zachować w obu częściach pomieszczenia ten sam styl aranżacji, aby cała przestrzeń tworzyła harmonijną całość.
W salonie połączonym z kuchnią nie zawsze trzeba całkowicie rezygnować z podziału przestrzeni – można jednak zrobić to w sposób bardzo subtelny lub nawet tylko wizualny. W dużych pomieszczeniach sprawdzi się wyspa kuchenna, w mniejszych – wysunięty blat. Czasem do zaakcentowania granicy pomiędzy strefami wystarczy też zastosowanie innego materiału podłogowego.
Więcej swobody w aranżacji mamy jednak wtedy, gdy urządzamy niezależny od kuchni salon. Aranżacje obu wnętrz wciąż warto utrzymać w tej samej stylistyce, ale jednocześnie można zdecydować się na różne kolory, faktury czy wzory. Wybór osobnej kuchni zależy oczywiście od indywidualnych preferencji, jednak rozwiązanie to najczęściej stosuje się w domach o większej powierzchni.
2. Jaki rozmiar powinien mieć salon?
Trudno jednoznacznie określić idealne wymiary salonu. Wszystko zależy od wielkości domu, indywidualnych upodobań, a także liczby domowników – w salonie nie może przecież zabraknąć miejsca dla żadnego z nich. Przyjmuje się, że w małym domu salon powinien mieć co najmniej 20-25 m2. W większych budynkach powierzchnia pokoju dziennego jest zwykle zdecydowanie większa i często przekracza 30 m2.
Warto wziąć pod uwagę, że zbyt mały salon będzie niefunkcjonalny i ciasny, natomiast zbyt duży może okazać się nieprzytulny. Trzeba również pamiętać, by planując jego rozmiar, zadecydować o tym, czy interesuje nas salon z jadalnią.Jaka wielkość pomieszczenia będzie wtedy najlepsza? Aby urządzić funkcjonalną strefę do spożywania posiłków, najlepiej doliczyć do powierzchni pokoju ok. 2 m2, które przeznaczymy na ustawienie stołu.
3. Kształt pokoju dziennego a aranżacja salonu
Dokładne wymiary i kształt pokoju dziennego zależą od konkretnego projektu, jednak należy pamiętać, że optymalna szerokość salonu wynosi minimum 4 m. Najwygodniej będzie zaaranżować salon o regularnym kształcie prostokąta lub kwadratu, ponieważ taki układ zapewnia możliwość łatwego rozstawienia niezbędnych elementów wyposażenia i zachowanie swobody poruszania się po wnętrzu.
Jak urządzić kwadratowy salon lub pokój prostokątny? Planowanie wystroju należy zacząć od określenia sposobu usytuowania mebli. W pokoju dziennym nie może zabraknąć przede wszystkim mebli wypoczynkowych wraz ze stolikiem kawowym, a także mebli przeznaczonych na sprzęt RTV. Te ostatnie najlepiej umieścić przy jednej ze ścian, a te pierwsze ustawić w takiej odległości od nich, by umożliwiały wygodne oglądanie telewizji. W mniejszym salonie wszystkie meble można też rozstawić pomiędzy dwiema przeciwległymi ścianami.
4. Jak urządzić wejście do salonu?
Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy wejście do salonu znajduje się naprzeciwko okna – dzięki temu jeszcze przed przekroczeniem progu pokój robi wrażenie jasnego i przestronnego. Nie zawsze będzie to jednak możliwe – wtedy optymalne rozwiązanie stanowi wejście zlokalizowane z dala od narożnika. Trzeba też pamiętać, że wejście musi zapewniać dobrą komunikację pomiędzy poszczególnymi domowymi wnętrzami.
Wejście do salonu można wyposażyć w tradycyjne, uchylne drzwi. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie, o czym przekonamy się, przeglądając dostępne w internecie inspiracje.Pokój dzienny, szczególnie ten duży, może wymagać zastosowania bardziej okazałego wejścia, którego zwykle nie wyposaża się w skrzydło drzwiowe. Takie przejścia mają większą szerokość niż otwory przeznaczone na drzwi, a w zależności od projektu przyjmują formę prostokąta lub efektownego łuku.
5. Jak zaprojektować przestrzenie wypoczynku i ruchu w salonie?
To jedna z najważniejszych kwestii podczas urządzania salonu. Strefa wypoczynku powinna zostać zorganizowana w taki sposób, by nie trzeba było przez nią przechodzić, idąc na taras, do kuchni czy sypialni. Wszystkie szklaki komunikacyjne należy rozplanować tak, by nie prowadziły przez środek kącika telewizyjnego, lecz pozwalały na swobodne przemieszczanie się pomiędzy wejściem do pokoju a innymi ważnymi punktami.
Niezwykle ważne jest również usytuowanie elementów wyposażenia – muszą stać w takich miejscach, by nie utrudniały poruszania się po wnętrzu, by nie zawadzały i nie wymagały każdorazowego przesuwania.
6. Oświetlenie w salonie – jak rozmieścić lampy?
Odpowiadając na pytanie, jak urządzić pokój dzienny, nie można zapomnieć o oświetleniu. Jasny salon wygląda na przestronniejszy i przytulniejszy, dlatego ogromne znaczenie ma odpowiednia liczba i usytuowanie okien. Niezbędne jest również sztuczne oświetlenie składające się z głównego źródła światła na suficie oraz lamp punktowo doświetlających wybrane strefy.
Jadalnia w salonie w modelu otwartym
Oświetlenie sufitowe powinno być zlokalizowane w centrum sklepienia i nad stołem, jeśli salon połączony jest z jadalnią. Dodatkowe światło zapewni lampa podłogowa usytuowana przy fotelu lub kanapie bądź zawieszone na ścianie kinkiety.
Aranżacja salonu może przybrać niemal dowolną formę. W każdym przypadku należy jednak zadbać o to, by wnętrze było wygodnie rozplanowane i zapewniało komfort codziennego użytkowania każdemu domownikowi.
Najnowsze projekty
Nasi partnerzy
Nasi partnerzy
