Aranżacja przedpokoju: wieszaki na okrycia wierzchnie i obuwie
Po przekroczeniu progu każdego domu czy mieszkania trafiamy do przedpokoju, czyli miejsca, w którym możemy wygodnie zdjąć kurtkę, buty i pozostałe elementy odzieży wierzchniej. Aby móc wszystkie te ubrania odłożyć, by czekały na nas do następnego wyjścia z domu, warto wyposażyć dostępną przestrzeń w wieszak na kurtki oraz inne meble do przedpokoju.
aranzacja przedpokoju miejsce na buty
Wieszaki na kurtki i nie tylko – niezbędne w każdym przedpokoju
Przedpokój jest ważnym elementem ciągu komunikacyjnego w każdym mieszkaniu. Powinien się w nim znaleźć przynajmniej niewielki wieszak na kurtki – taki, abyśmy mogli na nim pomieścić naszą codzienną odzież wierzchnią, pozostałych członków rodziny oraz odwiedzających nas gości. Do tego przydałoby się również miejsce do wygodnego odkładania obuwia, a także kilka innych drobiazgów, dzięki którym w korytarzu zapanowałby porządek, a organizacja przestrzeni stałaby się łatwiejsza. Sprawdźmy więc, jakie meble do przedpokoju warto wybrać!
Wieszak stojący czy wiszący – co wybrać?
Zacznijmy od rodzaju wieszaka do przedpokoju. Który sprawdzi się najlepiej? Do wyboru mamy wieszaki na ścianę oraz stawiane na posadzce. Te pierwsze są bardzo funkcjonalne, ponieważ nie zajmują miejsca na podłodze – doskonale sprawdzają się zatem w małych przedpokojach. Jednocześnie wybierającdługi wieszak ścienny, zyskamy możliwość przechowywania na nim sporej liczby kurtek.
Stojący wieszak na ubrania może z kolei przybierać rozmaite formy, kształty, a dzięki temu mieć większą funkcjonalność. Takie modele są bowiem często wyposażone w dodatkową obręcz, która ma służyć do przechowywania parasoli, czy też haczyki do odkładania czapek, kapeluszy oraz innych akcesoriów. Musimy mieć jednak świadomość, że tego typu wieszaki na kurtki lepiej prezentują się w większych i otwartych przestrzeniach.
przedpokój aranazaje
Designerskie wieszaki do przedpokoju
Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę podczas wybierania wieszaka do przedpokoju, jest jego wygląd. Mogą być one wykonane z rozmaitych materiałów, mieć minimalistyczną lub bogato zdobioną formę, a także wyróżniać się dowolnymi barwami. O czym warto pamiętać, szukając idealnego wieszaka na kurtki?
  • Drewniane wieszaki na ubrania pięknie prezentują się w aranżacjach skandynawskich i industrialnych, jako ciepły dodatek do jasnych i chłodnych wnętrz. Możemy je też użyć na drewnianych boazeriach, wzorzystych tapetach i w pomieszczeniach rustykalnych, gdzie wyróżnią się na tle otoczenia.
  • Nowoczesne wieszaki metalowe warto umieszczać w minimalistycznej przestrzeni – pięknie łączą się z szarością i prostymi kształtami. Jeśli jednak postawimy na miedziane wieszaki do przedpokoju, z powodzeniem możemy stworzyć stylizację glamour.
  • Zdobiony czy prosty? Wygląd wieszaka ściennego lub stojącego powinien zależeć przede wszystkim od przyjętej koncepcji wystroju przedpokoju. Jednak nie bójmy się kontrastów! W prostym wnętrzu fantazyjny mebel może dodać szyku, a w wystawnej przestrzeni nieskomplikowany wieszak na kurtki może nieco stonować dekoracyjny przepych.
Szafka do przedpokoju czy wieszak – jak przechowywać buty?
Kolejną kwestią w zakresie przechowywania w przedpokoju jest stworzenie odpowiedniego miejsca na buty. Tutaj mamy do wyboru całą masę możliwości – poczynając od wieszaków na kurtki, które u podstawy mają dołączoną specjalną półkę na kilka par obuwia, na płytkich szafkach do przechowywania butów kończąc.
Ciekawą opcją są spore, metalowe wieszaki na buty, na których łatwo posegregujemy ulubione pary i będziemy mieć je zawsze pod ręką – jednak to rozwiązanie sprawdza się tylko w dużych korytarzach. Innym interesującym rozwiązaniem jest wybór garderobianki do przedpokoju, czyli sporego mebla zawierającego zarówno wieszaki na kurtki i akcesoria oraz szafki na buty, jak i półki na inne przedmioty. Będzie więc mniejszą wersją garderoby w zabudowie. Taka szafka do przedpokoju najlepiej sprawdzi się w sporej wnęce.
przedpokój wnęka na odzież
Wyjątkowy mebel do przedpokoju: siedzisko ze schowkiem
Co jeszcze może nam się przydać zaraz przy wejściu do domu? Ciekawym meblem do przedpokoju jest specjalne siedzisko w formie dużej skrzyni. Jej wieko jest wyłożone miękkim materiałem, aby można było wygodnie usiąść podczas zakładania butów. Po otworzeniu mebla zyskujemy natomiast mnóstwo miejsca do przechowywania – co będziemy trzymać w takiej skrzyni? To zależy tylko od naszych potrzeb, ale świetnie sprawdzi się np. na sezonowe obuwie lub rzadko używane szpilki.
Szafeczka lub wieszak ścienny na klucze
Wśród mebli do przedpokoju znajdziemy również zupełnie nietypowe, ale bardzo praktyczne elementy – takie jakwieszaki ścienne na klucze lub specjalne szafeczki do ich przechowywania. Dlaczego warto w nie wyposażyć swój korytarz? Przede wszystkim dlatego, że nie zajmą wiele miejsca w przedpokoju, a na pewno znacząco ułatwią nam życie. Ileż to razy próbowaliśmy w pośpiechu wyjść z domu, ale opóźniała nas próba odnalezienia kluczy? Teraz dzięki ozdobnemu wieszaczkowi na klucze nie musimy przejmować się podobnymi sytuacjami – to proste rozwiązanie irytującego problemu.
okrycie wierzchnie miejsce w przedpokoju
Lustro z półeczkami w przedpokoju – wygoda przy szybkim wychodzeniu z domu
Każda kobieta z pewnością przyzna, że najważniejszym meblem w przedpokoju jest ten zawierający lustro. Ostatni rzut oka na wypracowaną fryzurę i makijaż może dodać pewności siebie przed ważnym spotkaniem, ale też po prostu pozwoli poczuć się lepiej każdemu z nas. Lustro w spójnej aranżacji wnętrza może wchodzić w skład zawieszanego na ścianie regału z półeczkami – takie rozwiązanie jest najpraktyczniejsze, ponieważ przy zwierciadle możemy wówczas przechowywać również grzebień lub szczotkę, chusteczki higieniczne oraz inne akcesoria, które mogą nam pomóc poprawić swój wygląd przed wyjściem z domu.
