Balustrada drewniana, szklana czy ażurowa? Porady i rodzaje.
Stabilna i mocna balustrada przy schodach to ważny element każdego domu jednorodzinnego, wpływający na bezpieczeństwo mieszkańców, a także kształtujący wystrój wnętrza. Rozwiązaniem najczęściej wybieranym obecnie przez inwestorów są balustrady drewniane, szklane oraz ażurowe. Na co należy zwrócić uwagę przy ich wybieraniu? Jakie parametry techniczne musi spełniać balustrada, żeby schodzenie ze schodów było bezpieczne i komfortowe? A co z zabezpieczeniami balkonów?
Bezpieczeństwo to priorytet
Według obowiązującego prawa minimalna wysokość balustrady przy schodach to 90 cm, a w przypadku schodów z duszą (wolna przestrzeń między dwoma biegami) – 110 cm. Jeżeli szerokość schodów przekracza 4 metry, konieczne jest wstawienie na środku dodatkowej poręczy. Warto również pamiętać o tym, że balustrada lub inne zabezpieczenie od strony przestrzeni otwartej wymagane jest w przypadku schodów o wysokości większej niż 50 cm. Wyjątkiem są te o wysokości mniejszej niż 1 metr, pod warunkiem, że są one o co najmniej 0,5 m szersze z obu stron od drzwi lub przejść, do których prowadzą. Balustrada musi być też wykonana niezależnie od tego, czy schody w domu znajdują się pomiędzy ścianami klatki schodowej, czy też są wolnostojące. Rodzaj i konstrukcję balustrady najlepiej przemyśleć już na etapie projektowania schodów – dzięki temu unikniemy wielu błędów.
Balustrada drewniana – klasyczna i uniwersalna
Drewnianabalustrada wewnętrznato rozwiązanie najczęściej spotykane w polskich domach – gwarantuje bezpieczeństwo, a ponadto pełni funkcję ozdobną. Barierki tego typu są wyjątkowo uniwersalne i sprawdzą się w różnych wnętrzach – proste, minimalistyczne formy będą pasować do domów utrzymanych w nowoczesnym stylu, zaś rzeźbione lub bogato zdobione drewniane balustrady mogą być znakomitym uzupełnieniem wnętrz klasycznych. Świetnie komponują się również z drewnianymi schodami, tworząc spójną całość.
Balustrada drewnianajest łatwa w montażu, stosunkowo lekka i niedroga, dlatego właśnie inwestorzy tak często się na nią decydują. Materiał można pomalować na dowolny kolor, a także zdecydować się na barierkę o oryginalnej formie wstęg giętego drewna, które są polecane do schodów kręconych. Naturalny materiał wymaga jednak konserwacji, w przeciwnym wypadku może stracić szlachetny wygląd.
Balustrada szklana – nowoczesny design
Szklane balustrady już od kilku lat cieszą się dużą popularnością w naszym kraju, stając się synonimem nowoczesnego stylu i ponadczasowej elegancji. Świetnie prezentują się zarówno w domach urządzonych w stylu skandynawskim, jak i eklektycznym, czy industrialnym. Dostępne obecnie na rynku balustrady szklane są tak samo wytrzymałe, jak zabezpieczenia wykonane z innych materiałów. Warunkiem jest oczywiście wykonanie balustrady ze szkła o podwyższonej odporności na uderzenia, a także tłukącego się na drobne kawałki. Najlepszym materiałem będzie szkło hartowane oraz laminowane folią. Takie rozwiązania są bezpieczne – szkło hartowane (ESG) przy ewentualnym stłuczeniu balustrady rozbija się na drobne i nieostre odłamki, natomiast laminowane (VSG) po prostu pozostaje przyklejone do folii.
Konstrukcja szklanych balustrad może być zróżnicowana – obowiązujące prawo dopuszcza zarówno modele podzielone słupkami, jak również całoszklane, które prezentują się bardzo efektownie. Szkło może być przezroczyste, mleczne, barwione na różne kolory, a także wykończone grafiką czy diodami LED – wszystko zależy od wystroju wnętrza oraz indywidualnych upodobań.
Balustrada szklana
Balustrada ażurowa
Barierki mogą być zarówno pełne, jak i ażurowe – decyzja o wyborze odpowiedniego rozwiązania powinna być podyktowana preferencjami inwestora, a także konstrukcją samego budynku. W przypadku przestronnych i jasnych pomieszczeń można zdecydować się na pełną balustradę, najczęściej jednak wybierane są barierki ażurowe, które optycznie powiększają przestrzeń i dodają schodom lekkości. Drugie rozwiązanie składa się ze słupków przymocowanych do schodów, wypełnienia, a także poręczy. Wypełnienie może być zrobione z pionowych (tralki) lub poziomych (linki, listwy) elementów, a do jego wykonania używa się profili drewnianych, szklanych, metalowych lub plastikowych. W przypadku barierki ażurowej warto zadbać o odpowiednie odstępy pomiędzy elementami wypełnienia – jeśli w domu mieszkają dzieci, powinno się zachować odległość maksimum 12 cm.
Balustrada balkonowa – materiały i konstrukcja
Podobnie jak zabezpieczenia schodów wewnętrznych, tak i balustrady balkonowe mogą być wykonane z drewna, szkła lub stali. W przypadku barierek drewnianych często wykorzystywanym materiałem jest świerk skandynawski lub modrzew syberyjski. Żeby zachowały odporność na czynniki atmosferyczne, powinny być odpowiednio zaimpregnowane. Z kolei balustrady ze stali nierdzewnej gwarantują duże możliwości aranżacji – mogą przybierać proste, minimalistyczne formy, jak również wyjątkowo fantazyjne i pomalowane na dowolny kolor. Bardzo popularne są również szklane balustrady balkonowe – barierki tego typu są lekkie, efektowne i optycznie powiększają przestrzeń.
