Blachodachówka i blacha trapezowa – sprawdzamy pokrycia dachowe w rozsądnych cenach
Blachodachówka i blacha trapezowa to jedne z najpopularniejszych rodzajów pokryć dachowych. Wyróżniają się lekkością, wytrzymałością i atrakcyjną ceną. Są także dostępne w wielu wariantach i wersjach kolorystycznych, więc bez problemu dobierzemy produkt optymalnie dopasowany do konkretnego budynku.
Układanie blachodachówki
Układanie pokrycia dachowego – blacha i blachodachówka: stawki wykonawców
Pokrycie dachu blachą cieszy się dużą popularnością ze względu na atrakcyjną cenę, lekkość i walory estetyczne.To rozwiązanie tańsze niż tradycyjna dachówka ceramiczna, a jednocześnie trwałe i zapewniające pełną funkcjonalność.
Koszt zakupu materiałów do wykonania takiego pokrycia może być bardzo zróżnicowany, a to ze względu na dostępność wariantów o różnej grubości, z odmiennymi rodzajami powłok ochronnych. Cena blachodachówki mieści się zwykle w zakresie od 20 do 50 zł/m2, natomiast blacha trapezowa kosztuje ok. 20 zł/m2w przypadku najtańszej wersji, a 25-40 zł/m2przy zakupie trwałej blachy trapezowej powlekanej.
Blacha dachowa to pokrycie stosunkowo łatwe w montażu, dlatego nie generuje dużych kosztów robocizny. Cena uzależniona jest nie tylko od wybranego pokrycia, ale też od kształtu dachu – najmniej zapłacimy za prosty, dwuspadowy dach, więcej za ten z wieloma skosami czy mniejszymi powierzchniami (zobacz, jak zaprojektować dom z płaskim dachem). Stąd spore rozbieżności pomiędzy stawkami. Koszt robocizny dachu za m2 może wynosić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych. Średni koszt pokrycia dachu blachodachówką w 2019 roku to około 30 zł/m2przy kryciu dachu blachą trapezową trzeba liczyć się z podobnymi kosztami.
Wykańczasz dach z blachy? Skorzystaj z 10% rabatu na obróki kominowe i wyłazy dachowe Fakro! »
Kiedy wybrać blachodachówkę, a kiedy blachę trapezową?
Blachodachówka ma wiele zalet, takich jak wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych, lekkość i łatwość montażu. Jest to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne, chętnie wykorzystywane do krycia dachów domów jednorodzinnych. Ze względu na swój kształt blachodachówka świetnie sprawdzi się w przypadku domów o tradycyjnym wyglądzie. Z powodzeniem imituje dachówki ceramiczne bądź drewniany gont, dobrze wpisując się w klasyczną architekturę.
Przytwierdzanie blachy na dachu
Z kolei blacha trapezowa jest mniej atrakcyjna wizualnie, dlatego stosuje się ją najczęściej na budynkach komercyjnych, garażach, obiektach przemysłowych bądź halach. Znajduje swoje zastosowanie także na dachach nowoczesnych domów o prostej bryle, w stylu minimalistycznym czy loftowym.
Blachodachówki i blacha trapezowa – dostępna paleta kolorów
Blachodachówka i blacha trapezowa (tzw. blachotrapez) dostępne są obecnie w niezwykle szerokiej palecie barw oraz z różnego rodzaju powłokami i profilami.
Dużą popularnością cieszą się blachodachówki w kolorach imitujących tradycyjne dachówki ceramiczne, a więc w odcieniach czerwieni i brązu.Kupując blachy dachowe, do wyboru mamy też m.in. ciemną zieleń, czerń, granat, a nawet biel czy niebieski. Bardzo modne są pokrycia dachowe w kolorze szarym, czyli naturalnej barwie stali ocynkowanej. Możliwe jest otrzymanie różnego stopnia połysku oraz mniej lub bardziej chropowatej struktury.
Przy wybieraniu koloru warto pamiętać, że blachy dachowe wykonywane są standardowo ze stali ocynkowanej, a o nadaniu innej niż szara barwy decyduje naniesienie konkretnej powłoki, mającej ściśle określone właściwości. Wybierając kolor pokrycia, zwróćmy uwagę nie tylko na estetykę, ale i na względy praktyczne.
Właściwości użytkowe blachy na dach
Blachy dachowe o profilowanym kształcie (blacha falista czy trapezowa) oraz blachodachówki wykonywane są z tych samych materiałów: stali (w tym stali malowanej, ocynkowanej i z powłoką cynkowo-aluminiową), blachy aluminiowej, a najdroższe warianty również z miedzi czy tytanu.Takie pokrycia dachowe różnią się między sobą rodzajami wierzchniej powłoki – zastosowanie produktu o podwyższonych parametrach użytkowych zapewnia większą trwałość i odporność na uszkodzenia.
O właściwościach użytkowych decyduje w dużej mierze jakość stali czy aluminium użytych do wykonania pokrycia dachowego.Wysoką jakość zapewnia większa grubość blachy i odpowiednia warstwa ocynkowania. Pożądaną barwę nadają powłoki organiczne, takie jak poliester, PVDF czy Prex, lub posypki mineralne, np. kwarcowe bądź ceramiczne. Rodzaj powłoki decyduje też o odporności i trwałości, np. tania powłoka poliestrowa jest najmniej trwała, a najlepszymi parametrami wyróżniają się powłoki z posypki.
Montaż okna połaciowego w dachu z blachodachówki
W projekcie okna dachowe są co prawda wrysowane w więźbę w konkretnym miejscu, jednak na budowie trzeba je dopasować do wybranego pokrycia. Nie chodzi tu tylko o wybór odpowiedniego kołnierza uszczelniającego, który dobiera się do wysokości pokrycia – inny do blachy płaskiej układanej na rąbek czy dachówek karpiówek, a inny do blachodachówki lub dachówek zakładkowych o wyższej fali – ale także o odpowiednie wpasowanie go w pokrycie.
W dachu krytym dachówką pod oknem musi się bowiem zmieścić rząd dachówek pełnej wysokości, aby móc je stabilnie przymocować do połaci. Zanim więc dekarze przystąpią do wstawiania okien dachowych, muszą pokryć więźbę membraną dachową lub sztywnym deskowaniem i zamocować na nich ruszt z kontrłat i łat. Jeśli dach jest kryty dachówką, montaż okna może się odbyć także w dowolnym późniejszym terminie, bo bardzo łatwo się je demontuje.
Ponizej prezentujemy membrany dachowe jednego z czołowych producentów okien oraz akcesorii dachowych
Kołnierz XDK (Fakro)
Kołnierz służy do wykonania izolacji paroprzepuszczalnej i wodnej okna. Chroni termoizolację na łączeniu okna przed zawilgoceniem.
Zobacz w sklepie »
Kołnierz XDP (Fakro)
Kołnierz w zestawie z opaską termoizolacją - system "ciepłego montażu" okna dachowego od firmy Fakro.
Zobacz w sklepie »
W przypadku blachy lepiej osadzić okna przed ułożeniem pokrycia dachowego. Ta sama zasada tyczy się wyłazu dachowego. Łatwiej wstawić jest okna, a później uzupełnić pokrycie za pośrednictwem specjalnego kołnierza dostarczanego przez producenta.
Czy dachówka ceramiczna jest droższa od blachy dachowej?
Porównanie kosztów krycia dachu - pokrycie dachu blachą dachową jest bardziej ekonomiczne niż zastosowanie w tym celu tradycyjnej dachówki ceramicznej. Różnicę widać już przy samym zakupie niezbędnych materiałów – za metr kwadratowy dachówki ceramicznej zapłacimy ok. 50-90 zł, a za metr kwadratowy blachy trapezowej ok. 20-45 zł.
Sprawdzając cennik dekarski, przekonamy się, że także montaż blachy dachowej będzie tańszy od montażu dachówki ceramicznej. Montaż dachówki ceramicznej kosztuje ok. 65-75 zł/m2, a blachodachówki czy blachy trapezowej ok. 30-50 zł/m2. Pamiętajmy, że wiele zależy tu od kształtu dachu. Planując wykonanie pokrycia, warto sprawdzić też koszty innych usług dekarskich, takich jak pokrycie dachu papą termozgrzewalną – cennik sugeruje koszt na poziomie ok. 15-30 zł/m2. Takie rozwiązanie zastosować można m.in. pod gontydachówki czy blachodachówki.
Blacha dachowa to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnej dachówki ceramicznej. Łączy w sobie funkcjonalność i estetykę, a dodatkowym plusem jest przystępna cena. Szeroka gama kolorów i powłok ochronnych pozwala znaleźć rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.
Planujesz budowę domu? Skorzystaj ze wsparcia ekspertów i sprawdź nasze projekty!
