Blaty łazienkowe drewniane i kamienne – jaki blat pod umywalkę wybrać?
Blat łazienkowy pełni kilka istotnych funkcji. Oprócz tego, że jest swoistą podporą dla umywalki, ułatwia przechowywanie kosmetyków i akcesoriów. Blat łazienkowy może być też ozdobą pomieszczenia i podkreślać jego charakter. Jaki więc blat do łazienki wybrać?
Blat łazienkowy z płytek ceramicznych
Rodzaje blatów łazienkowych – najpopularniejsze materiały
Blaty łazienkowe pod umywalkę są wykonywane z różnych materiałów. Do cieszących się największym uznaniem i zainteresowaniem niewątpliwie zaliczyć należy drewno i kamień, choć do produkcji blatów wykorzystuje się także płytki ceramiczne, laminat, szkło, kompozyt, beton czy lastryko. W tym artykule przyjrzymy się bliżej dwóm najpopularniejszym rodzajom blatów.
Drewniany blat łazienkowy – zalety i wady
Drewniane blaty łazienkowe są jednym z chętniej i częściej stosowanych rozwiązań. Wyróżnia je bogata kolorystyka, ponadto wspaniale ocieplają przestrzeń, sprawiając, że staje się ona przytulniejsza. Świetnie pasują do wnętrz urządzonych w różnych stylach – doskonale nadają się i do klasycznych, i do nowoczesnych łazienek na poddaszu lub tych tradycyjnych. Blat podumywalkowy drewniany wymaga jednak odpowiedniej, regularnej pielęgnacji. Ewentualne zaniedbania mogą bowiem skutkować powstawaniem nieestetycznych plam czy rozwojem grzybów.
Drewniany blat w łazience
Aranżacje blatów łazienkowych drewnianych – rodzaje drewna i forniry
Należy mieć na uwadze, że nie każdy gatunek drewna sprawdzi się w łazience. Mimo to wybór wciąż mamy spory, zarówno wśród odmian rodzimych, jak i egzotycznych. Cechują się one niskim współczynnikiem skurczu, nienasiąkliwością i poziomem wilgotności wynoszącym 6-10 proc. Są to:
  • dąb, modrzew, jesion, buk i wiąz – najczęściej polecane i wybierane gatunki polskich drzew. Charakteryzują się wytrzymałością i pewną plastycznością, dzięki czemu nadają się na blaty łazienkowe;
  • tek, palisander, merbau, iroko, padouk, doussie, badi – szczególnie polecane odmiany drewna egzotycznego. Rosną w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury, dlatego wyróżnia je wyjątkowa odporność na zagrzybienie. Ponadto zawierają naturalne olejki, za sprawą których nie są podatne na butwienie.
Inną opcją jest blat fornirowany do łazienki. Powstaje w procesie skrawania cienkich płatów drewna, a następnie pokrywania materiału drewnopodobnego warstwą wyższej jakości. W efekcie uzyskuje się blat o równie estetycznym co drewno wyglądzie, mający podobne cechy, a jednocześnie tańszy i lżejszy od produktu wykonanego w całości z naturalnego surowca.
Blaty z forniru również są dostępne w wielu odcieniach i wykończeniach. Ich wadą jest natomiast wrażliwość na działanie wilgoci i światła. Podobnie jak blaty drewniane, także wymagają zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem wody. Blaty fornirowane mogą też z biegiem czasu nieco zmienić kolor.
Modna minimalistyczna łazienaka z blatem z forniru
Kolejny wariant to bambusowy blat podumywalkowy. Tworzywo to ma niski współczynnik skurczu, a za sprawą charakterystycznej budowy pędów bambusa, blaty bambusowe są lekkie i wytrzymałe. Ich zaletą jest też wysoka odporność na wilgoć, dzięki której nie są podatne na pęcznienie. Nie bez znaczenia pozostaje również oryginalne usłojenie, pozwalające uzyskać niebanalny efekt estetyczny.
Co prawda blaty z bambusa także trzeba systematycznie czyścić i zabezpieczać, ale dzięki temu ich piękny wygląd utrwala się na długi czas. Na korzyść tego rozwiązania przemawia też fakt, że ewentualne rysy lub wgłębienia można zeszlifować.
Blat łazienkowy z kamienia naturalnego
Drugą grupę blatów stanowią te wykonane z kamienia. Zaliczamy do niej przede wszystkim blaty marmurowe i granitowe – niezwykle ekskluzywne, ale jednocześnie najdroższe. Blaty łazienkowe kamienne wspaniale się prezentują, a przy tym są odporne na wodę i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo występują w rozmaitych kolorach i mogą mieć różne faktury.
Jakie natomiast mają minusy? Są ciężkie, więc potrzebują solidnej podstawy, oraz zimne w dotyku, co dla niektórych może okazać się sporą przeszkodą. Blaty podumywalkowe z kamienia mogą także sprawiać wrażenie surowych, dlatego mogą nie sprawdzać się w małych pomieszczeniach.
Kamień na blat łazienkowy
Aranżacje blatów łazienkowych kamiennych: granit, marmur, piaskowiec, trawertyn i konglomerat
Granit nie bez powodu stał się synonimem solidności. Surowiec ten jest odporny na ścieranie i zarysowania, działanie wody czy środków chemicznych. Właśnie te cechy sprawiają, że blat granitowy to idealny wybór nie tylko do łazienki, ale i do domowej pralni. Najlepiej jednak zdecydować się na ten wykonany z jednego kawałka granitu – dzięki temu ma on minimalną liczbę spoin, w których mogą gromadzić się brud czy bakterie.
Z kolei marmur to symbol luksusu. Materiał ten wyróżnia się ciekawą kolorystyką, różnorodnością faktur, a ponadto można z niego uzyskać dekoracyjne, finezyjne formy. Warto jednak pamiętać, że blat marmurowy w łazience wymaga regularnej impregnacji, która może powodować ciemnienie koloru kamienia.
Inna możliwość to blaty podumywalkowe z piaskowca. Co prawda nie są tak odporne na uszkodzenia jak granitowe i marmurowe, ale są przystępniejsze cenowo i łatwiej dostępne. Ich pielęgnacja polega na systematycznym żywicowaniu, ponieważ surowy piaskowiec może się ścierać i nasiąkać wodą.
Blat łazienkowy z marmuru - wycinany pod zlew
Następna opcja to trawertyn. Dość często można go spotkać w polskich domach, choć pojawia się on raczej w formie płytek ściennych lub posadzek. Blaty łazienkowe z trawertynu mają ciekawą jasnobeżową barwę i porowatą strukturę, lecz przy tym są kruche i wrażliwe na działanie wody i związków chemicznych.
Wartym rozważenia wariantem jest też blat podumywalkowy z konglomeratu. Ich budulcem jest kruszywo, czyli zmielony kamień z dodatkiem żywicy epoksydowej. Blaty z konglomeratu są stosunkowo niedrogie, mogą mieć różne kolory i wykończenie, stwarzając tym samym ogromne możliwości aranżacyjne, ale nie są tak eleganckie jak kamienne. Wśród ich atutów wymienia się również lekkość i dużą elastyczność, za sprawą której blat może przybierać różne kształty. A co z wadami?
Blaty te także trzeba je odpowiednio pielęgnować – mimo że nie mają szczelin, należy je impregnować, by zamknąć pory znajdujące się w kamieniu.
Prosty gotowy segment meblowy do łazienki
Zakup blatu łazienkowego to z reguły inwestycja na lata, dlatego jego wybór należy dokładnie przemyśleć. Właściwie dobrany, ale też starannie pielęgnowany, będzie zachwycał pięknym wyglądem, wytrzymałością i funkcjonalnością przez długi czas.
