Dachówka ceramiczna czy cementowa?
Wybór poszycia dachowego to decyzja na lata. Zanim więc zdecydujemy się wybór konkretnego rodzaju pokrycia dachowego warto się głęboko zastanowić, tym bardziej, że dach należy do jednych z najdroższych inwestycji przy budowie domu. Spośród wielu materiałów na poszycia dachowe popularnością cieszą się trwałe i wpływające na estetykę całego budynku dachówki ceramiczne i cementowe.
Dachówki ceramiczne
Produkowane są z gliny wypalanej w specjalnych piecach. Ich ogromną zaletą jest trwałość, sięgająca co najmniej 100 lat. Pokrycia ceramiczne charakteryzują się również dużą zdolnością tłumienia hałasu oraz odpornością na ogień, promieniowanie UV i niekorzystne warunki atmosferyczne. Są również mrozoodporne. Wśród dachówek ceramicznych mamy większy wybór modeli - dachówek holenderskich, klasztornych czy typu mnich-mniszka nie znajdziemy wśród dachówek cementowych.
Dachówki ceramiczne, które nie posiadają zabezpieczającej powłoki bardzo łatwo ulegają zabrudzeniu, Glony, mchy czy zabrudzenia wnikają w głąb porów. Dlatego konieczna jest ich impregnacja preparatami ochronnymi i regularne czyszczenie. Nie jest to konieczne w przypadku dachówek ceramicznych glazurowanych, ponieważ należą one do najbardziej odpornych na korozję biologiczną, a ponadto są łatwe w czyszczeniu.
W przypadku dachówki ceramicznej należy dokładnie rozważyć warunki w miejscu, gdzie będzie stał dom. Jeśli budynek usytuowany jest blisko drzew, dach będzie szczególnie narażony na porastanie mchem. W takiej sytuacji sprawdzą się dachówki angobowane i pokryte glazurą – gładka powierzchnia pozwala na samooczyszczanie się dachówek przy każdych opadach deszczu.
Jeden metr kwadratowy pokrycia ceramicznego, w zależności od rodzaju i sposobu układania waży od 40 do 75 kg.. Poszycie ceramiczne szczególnie polecane jest do dachów o kącie nachylenia połaci od 16 do 45 stopni. Do wad pokrycia ceramicznego zaliczyć można wysoki koszt materiału oraz dużą masę, stąd zachodzi konieczność zastosowania mocnej konstrukcji więźby dachowej.
Dachówki cementowe
Pod względem trwałości, żywotność dachówki cementowej określa się na ok. 70 lat.
Wzory nawiązują do dachówek ceramicznych, a zasady układania są niemal identyczne, jak ceramicznych. Dachówki cementowe powstają z barwionej masy cementowej. Następnie są one formowane i trafiają się specjalnej komory. Po wysezonowaniu maluje się je farbą akrylową, co wpływa na ograniczenie rozwoju glonów czy mchu oraz osadzaniu się zanieczyszczeń. Takie dachówki łatwiej się również czyści. Powłoka poprawia także ich mrozoodporność. W porównaniu do ceramicznych dachówki cementowe są tańsze. Metr kwadratowy pokrycia waży 36-46 kg. Dachówki cementowe polecane są do dachów o nachyleniu połaci od 22 do 60 stopni.
