Dom z keramzytu – poznaj wady i zalety budowy z keramzytobetonu
Kategorie: Konstrukcja
Keramzytobeton jest materiałem budowlanym, który zyskuje w naszym kraju coraz więcej zwolenników – wykazuje doskonałe parametry izolacyjne, a oprócz tego jest odporny na ogień i działanie czynników biologicznych. Marzysz o wybudowaniu domu jednorodzinnego i rozważasz keramzyt? Poznaj zarówno wady, jak i zalety domów stawianych w tej technologii. Dlaczego warto zainteresować się tym pomysłem?
Dom z keramzytu
Keramzyt to kruszywo budowlane produkowane z glin pęczniejących, które wypala się w temperaturze ok. 1150 stopni Celsjusza. Materiał ten wykorzystywany jest do wyrobu pustaków ściennych i stropowych, tworzenia lekkiego betonu, zapraw ciepłochronnych, systemów kominowych, a także ceramicznych prefabrykatów keramzytowych, które pozwalają na błyskawiczne wzniesienie nieruchomości. Keramzyt wykazuje doskonałe właściwości izolacyjne, dlatego też bywa stosowany do izolacji ścian fundamentowych, podłóg, stropów, wykorzystuje się go również do tworzenia drenaży. Ze względu na swoje parametry, materiał ten znajduje także zastosowanie w ogrodnictwie, np. w uprawach hydroponicznych.
Dlaczego warto zdecydować się na dom z keramzytu?
W wyniku wypalania keramzytu powstają niewielkie kuleczki, które mają porowatą strukturę w środku, zaś na zewnątrz pozostają twarde. Dzięki dodaniu do tego materiału mieszanki betonowej, powstaje keramzytobeton wykorzystywany do produkcji pustaków, lekkich bloczków czy kształtek potrzebnych na budowie. Specyficzna struktura keramzytu wpływa na jego lekkość, a także sprawia, że materiał ten wykazuje doskonałe właściwości izolacyjne, zarówno pod względem termicznym, jak i akustycznym.
Domy budowane z keramzytu charakteryzują się dobrą izolacją akustyczną – według ekspertów w przypadku ścian o standardowej grubości (ok. 15 cm) wskaźnik izolacji akustycznej wynosi od 45 do 70 decybeli. Do tego gwarantują komfort termiczny wewnątrz pomieszczeń – pod względem izolacji cieplnej keramzyt może śmiało konkurować z innymi materiałami budowlanymi dostępnymi na rynku. Keramzytobeton zapobiega wychładzaniu się budynku i utrzymuje temperaturę w jego środku. Współczynnik izolacji termicznej wynosi w tym przypadku od 0,24W/(m2-K) do 0,196W/(m2-K), w zależności od grubości ścian i izolacji, a to gwarantuje inwestorom niskie koszty ogrzewania.
Materiały budowlane wyprodukowane z keramzytu cechują się niską nasiąkliwością (ok. 14-20%), dzięki czemu są odporne na działanie wilgoci. Mają również niski wskaźnik paroprzepuszczalności – jedynie 1,9μ, co plasuje je na podium w porównaniu do innych materiałów. Warto wskazać, że beton komórkowy ma paroprzepuszczalność na poziomie 6 μ, a silikat – 15 μ. Do tego pustaki i bloczki keramzytowe są niepalne, dzięki czemu gwarantują mieszkańcom wysoką ochronę przeciwpożarową (na poziomie ok. 120 minut). Kolejnym atutem domów budowanych z keramzytu jest ich odporność na niską temperaturę, mróz i inne czynniki atmosferyczne. Niewątpliwą zaletą tego materiału jest również jego niska waga, co pozwala odciążyć konstrukcję domu, a także zaoszczędzić na elementach używanych do zbrojenia budynku.
Budowa domu z keramzytu – rozwiązanie dla alergików?
Oprócz doskonałych parametrów związanych z izolacją termiczną czy akustyczną, a także odpornością na ogień, domy budowane z keramzytobetonu charakteryzują się również odpornością na działanie szkodników (gryzoni i owadów), a także grzybów czy pleśni. Na keramzytowych bloczkach nie pojawiają się ślady wilgoci, które mogłyby skutkować problemami zdrowotnymi mieszkańców, jest to zatem rozwiązanie idealne dla osób cierpiących na różnego rodzaju alergie czy choroby układu oddechowego. Właściwości keramzytu pozwalają również na zachowanie w budynku optymalnego komfortu termicznego niezależnie od pory roku – w lecie dom pozostaje przyjemnie chłodny, a w zimie nie wychładza się za bardzo. Uwzględniając wszystkie parametry tego surowca, budowa domu z keramzytu wydaje się zatem bardzo dobrą alternatywą dla tradycyjnych materiałów budowlanych.
Dom z keramzytu – wady
Jak widać, keramzytobeton to materiał o parametrach, które pozwalają na zbudowanie solidnego i komfortowego w użytkowaniu budynku. Niestety, wiąże się to z wyższą ceną nie tylko pod względem samego materiału, ale również tzw. robocizny. Warto też pamiętać, że technologia stawiania domów z keramzytobetonu zaliczana jest do wymagających, dlatego niezbędne jest znalezienie doświadczonych pracowników. Zabierając się za budowę domu z bloczków keramzytowych trzeba także uwzględnić miejsce na działce dla ciężkiego sprzętu.
A może dom z prefabrykatów?
Coraz więcej zwolenników zyskuje również w naszym kraju technologia budowania domów z prefabrykatów keramzytowych, która umożliwia wzniesienie budynku w ciągu kilku dni. Przed przystąpieniem do prac należy jedynie wykonać fundamenty. Z keramzytu wykonuje się skosy, łuki, otwory, a nawet elementy zaokrąglone – wszystko zależy od projektu. Żeby wybudować dom z ceramicznych prefabrykatów keramzytowych, konieczne jest jednak zatrudnienie profesjonalnej ekipy, która specjalizuje się w tego typu pracach.
