Drewno budowlane i konstrukcyjne na budowę domu – klasy, rodzaje i ceny
Ceny materiałów budowlanych wręcz szybują. Nie inaczej jest z drewnem. Jeśli chcemy wybudować dom z tego materiału, musimy przygotować się na duży wydatek. Sprawdzamy, ile kosztuje m³ drewna, ale też, jakie są klasy i rodzaje tego surowca.
70-procentowe podwyżki!
Niestety, cena drewna mocno poszła w górę. Jak możemy zobaczyć po wykresach indeksu giełdowego na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, w ciągu 12 miesięcy drewno podrożało o 270 proc. Obecnie jest to jeden z najdynamiczniej drożejących surowców, który tylko od początku 2021 roku podrożał już o 70 proc.
Klasy drewna konstrukcyjnego: KW, KS i KG
Jeśli posługujemy się normą PN – EN 338, wyróżniamy następujące klasy drewna konstrukcyjnego:
- C14 – C50 dla drewna pozyskiwanego z drzew iglastych;
- D30 – D70 dla drewna pozyskiwanego z drzew liściastych.
Poszczególne klasy wytrzymałości drewna są różne względem odporności na zginanie, rozciąganie, sprężystość i gęstość.
Poza tym ważna jest sortownicza klasyfikacja drewna konstrukcyjnego, gdzie wyróżniamy:
- drewno KW – klasa wyborowa,
- drewno KS – klasa średniej jakości,
- drewno KG – klasa gorszej jakości.
W tym miejscu warto podkreślić, że drewno konstrukcyjne musi mieć przynajmniej klasę KG. W innym wypadku jest traktowane jako odpad. Dodatkowo sprzedawany materiał musi być zgodny z normą PN-EN 14081-1+A1:2011 i posiadać certyfikat CE.
Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo
Poza klasą konstrukcji należy zwrócić uwagę na rodzaj drewna – lite i klejone warstwowo.
Drewno konstrukcyjne klejone warstwowo
To drewno na konstrukcje okienne czy więźbę dachową (m.in. bale, belki, krawędziaki, krokwie dachowe, łaty, kontrłaty). Jest ono czterokrotnie strugane i powstaje w procesie sklejenia listewek lub płatów klejem wodoodpornym. Dzięki temu elementy konstrukcyjne wykonane z tego rodzaju drewna są odporne na wilgoć. Charakteryzują się też wysoką wytrzymałością oraz znakomitymi parametrami izolacyjności i ognioodporności.
To z kolei drewno strugane i suszone, po czym ponownie strugane z każdej z czterech stron na gładko. Dzięki temu takie belki konstrukcyjne mają atrakcyjny wygląd, są też wolne od drzazg i odporne na ogień. Najbardziej wytrzymała klasa drewna to C30, ale tego typu produkty stosuje się rzadko, niemal wyłącznie w konstrukcjach użyteczności publicznej. Optymalne jest drewno C24. Cena ma tutaj dobry stosunek do jakości i jest to w pełni wystarczająca wytrzymałość drewna do budowy domu.
Właściwego drewna wymagają także coraz popularniejsze w Polsce domy w konstrukcji szkieletowej. Co oczywiste, drewno konstrukcyjne na domy szkieletowe nie może być mokre. Należy wybierać suchą tarcicę o wilgotności poniżej 18 proc. Oczywiście, jeśli w tartaku odbywa się suszenie drewna, cena za m³ takiego materiału jest wyższa. Co ważniejsze, ma ono jednak nawet dwukrotnie wyższą wytrzymałość.
Dodatkowo mokra tarcica jest narażona na pleśń czy grzyby. W końcu wilgoć zacznie wsiąkać w materiał izolacyjny, co obniży jego właściwości. Stąd zalecanym drewnem konstrukcyjnym jest materiał klasy C24 i wilgotności na poziomie 15 proc. Rzecz jasna dla ochrony przed ogniem belki muszą być strugane czterokrotnie na gładko i mieć frezowane krawędzie.
Czym jest drewno konstrukcyjne KVH?
Osobne miejsce należy poświęcić drewnu KVH. Jest ono klejone na mikrowczepy o klasie wytrzymałości C24. Jest to drewno świerkowe suszone komorowo o wilgotności ok. 15 proc., ze standardową długością belek 13 metrów i o różnej grubości (np. 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm) oraz szerokości (od 10 do 24 cm). Drewno konstrukcyjne KVH jest wykorzystywane do budowy domów i ścian. Możemy go użyć przy wznoszeniu tarasów, altanek, wiat czy pergol.
Jakie wymiary ma drewno konstrukcyjne?
Najczęściej belki mają długość ponad 5 metrów (np. 5,1 m czy 5,4 m). Coraz więcej zakładów przygotowuje drewno konstrukcyjne na wymiar, dzięki czemu nie ma potrzeby jego docinania na placu budowy. Oczywiście taka tarcica jest droższa. Z drugiej strony nie tracimy na zakupie niepotrzebnego materiału, który jest nam zbędny.
Cena drewna w tartaku. Ile kosztuje drewno konstrukcyjne?
Ceny drewna są różne, zależne m.in. od klasy, wytrzymałości i innych parametrów. Taniej jest nabyć je w tartaku aniżeli bezpośrednio od importera czy w hurtowni. Musimy również zdecydować, czy jest to drewno zabezpieczone, czy będziemy impregnować je osobiście, co możemy zrobić metodą natryskową lub zanurzeniową.
Metr sześcienny średniej jakości drewna konstrukcyjnego kosztuje ok. 1000 zł w przypadku materiału na więźbę dachową. W przypadku tarcicy cena to ok. 700 zł/m². Pamiętajmy jednak, że wpływ na cenę ma także rynek, dlatego koszty są różne w zależności od regionu. Sprawdzenia wymaga również koszt transportu oraz rozładunku. Okazać się może, że droższe drewno z pobliskiego tartaku w łącznej kalkulacji wyjdzie nas mniej niż tańszy materiał sprowadzany z drugiego końca Polski.
Idąc dalej, za deski czołowo-okapowe oraz deski strugane zapłacimy ok. 10 zł za metr bieżący. Większa różnorodność jest w przypadku desek typu kantówki, kiedy m.b. może kosztować od kilku do nawet 15 zł.
Jak przechowywać i sprawdzić drewno konstrukcyjne?
W sprawdzonych tartakach i hurtowniach zamówimy bardzo różne formy drewna (np. belki, legary, krawędziaki, deski szalunkowe, deski fasadowe, listwy, łaty, kratownice, krokwie dachowe, okorki itp.). Najważniejsze, aby je wcześniej sprawdzić, m.in. pod kątem sęków czy pęknięć.
Ważne jest też odpowiednie przechowywanie drewna. Jeśli impregnujemy je osobiście, koniecznie musimy pamiętać o procesie suszenia. Niestety, w warunkach domowych jest to duży problem, zwłaszcza że nie zawsze sprzyjają temu warunki pogodowe. Optymalnie jest więc skorzystać z suszarni spalinowej lub powietrznej.
Drewno należy też zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Dobrą izolację przeciwwilgociową zapewnia folia paroprzepuszczalna. Drewno nie powinno być też wystawione na działanie promieni UV. Najlepiej układać je równo i warstwowo pod zadaszeniem, z zabezpieczeniem od spodu i z podkładkami pomiędzy każdą warstwą, co pomaga w procesie suszenia.
Podsumowując, drewno konstrukcyjne jest bardzo różne. Najważniejsze, aby inwestować w odpowiednio wysuszony materiał z certyfikatem, który pochodzi z oferty renomowanego dostawcy. Jest to istotne zwłaszcza dzisiaj, kiedy w związku z wysokimi cenami drewna wielokrotnie próbujemy zaoszczędzić właśnie na materiale konstrukcyjnym domu czy tarasu.
