Drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnego: jak wybrać najlepsze?
Drzwi wejściowe do domu to jego wizytówka. W pewnym stopniu mówią o standardzie mieszkania. Dlatego powinny być estetyczne oraz pasować do stylistyki bryły domu. Oprócz funkcji dekoracyjnej pełnią również rolę praktyczną. Chronią nas przed warunkami atmosferycznymi, zapewniają prywatność i poczucie bezpieczeństwa.
Jakimi parametrami powinny cechować się drzwi frontowe?
Drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnegopowinny spełniać określone wymagania termoizolacyjne. Zgodnie z przepisami właściwy współczynnik przenikania ciepła to 1,3 W//(m²•K). Odpowiadają za niego materiały użyte do produkcji drzwi oraz ich konstrukcja.Drzwi do domuodpowiedniej grubości z wypełnieniem w postaci styropianu, pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej, zabezpieczone uszczelkami, zapewnią odpowiedni współczynnik przenikania ciepła. Jednak nawet najlepsze drzwi nie spełnią swojej roli, jeżeli nie będą odpowiednio dopasowane do ościeżnicy. Kolejnym ważnym parametrem jest izolacyjność akustyczna. Powinna ona mieścić się w przedziale 30–35 dB. Równie ważny jest współczynnik R.c. To odporność na włamania, która określana jest w skali od 1 do 6. Szóstka zapewnia najbezpieczniejszedrzwi wejściowe do domu. Więcej informacji o klasach energooszczędności stolarki okienno-drzwiowej.
Materiał z jakiego powinny być wykonane drzwi zewnętrzne
Najpopularniejsze są drzwi wykonane ze stali. Są tanie, mocne, ciężkie i trwałe. Drewniana lub stalowa rama okryta może być blachą aluminiową lub okleiną drewnopochodną. Najczęściej są to drzwi o wysokim współczynniku przenikania ciepła. W sklepach znaleźć można modele stalowe z ociepleniem o lepszych parametrach i wyższej cenie. Dobrym współczynnikiem przenikania ciepła cechują się drzwi z PCV. Są to najtańsze drzwi na rynku. Rama wraz z pokrywającymi ją arkuszami wykonana jest z PCV. Drzwi może pokrywać okleina lub lakier.
Drzwi wykonane z drewna są drogie i solidne. Ich ramę, wykonaną z klejonki drewnianej, pokrywa sklejka lub płyta wiórowa. Skrzydło oklejone jest fornirem z drewna. Mają wysokie parametry cieplne, dobrą izolację akustyczną i elegancki wygląd, są jednak mało odporne na wilgoć, dlatego wymagają stałej konserwacji. Drzwi o dużych rozmiarach najczęściej wykonuje się z aluminium. Są to najdroższe drzwi, a ich rama z profili aluminiowych może być pokryta włóknem szklanym lub PCV. Znajdziemy wśród nich zarówno modele zimne o wysokim współczynniku przenikania ciepła, jak i drzwi pasywne.
Budowa i montaż drzwi zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne do domuoferowane przez producentów składają się z ościeżnicy, skrzydła, progu i zawiasów. Skrzydło o budowie płytowej to rama pokryta płytami. Pomiędzy nimi znajduje się materiał izolacyjny. Jego ilość i jakość mają wpływ na właściwości drzwi. Specjalne wewnętrzne wzmocnienia wewnętrzne poprawiają sztywność drzwi i ich odporność na uszkodzenia. Inną budowę mają skrzydła płycinowe. Ich rama podzielona jest na małe pola. Są cieńsze od drzwi płytowych i znacznie mniej ciepłe. Skrzydło drzwiowe osadza się na ościeżnicy, wykonanej z profili za pomocą zawiasów. Im cięższe drzwi, tym ościeżnica musi być grubsza i mocniejsza. Ościeżnicę wypełniać może materiał izolacyjny. Całość dopełnia próg w kształcie profilu wielokomorowego i uszczelki. Nie wolno zapominać, że otwór drzwiowy musi być o około 10 cm większy od planowanego rozmiaru drzwi. Skrzydło drzwiowe może otwierać się do wewnątrz lub na zewnątrz.
Drzwi otwierane na zewnątrz są szczelniejsze i trudniej jest wypchnąć je z zawiasów. Gdy ściana budynku jest jednowarstwowa, wtedy ościeżnicę montuje się w połowie jej grubości. W przypadku ściany dwuwarstwowej zaleca się wstawienie jak najbliżej krawędzi zewnętrznej. W budynku ocieplonym ościeżnice można zamontować w płaszczyźnie ocieplenia.
Jak wybrać drzwi zewnętrzne?
Oprócz omówionych już parametrów niezmiernie ważny jest dobór właściwego rozmiaru drzwi. Klasyczne drzwi mają rozmiar 90 x 200 cm. Często spotyka siędrzwi zewnętrzne szerokie. Dwuskrzydłowe, asymetryczne pięknie się prezentują i są niezwykle wygodne, gdy chcemy wnieść do domu sprzęty lub meble o większych gabarytach. Najczęściej mają wymiary 90 i 40 cm szerokości. Warto zwrócić uwagę na drzwi z przeszkleniami. Naświetlenia mogą mieć różne umiejscowienie. Do wyboru są szkła w różnych kształtach, przezroczyste, matowe, kolorowe, półprzepuszczalne.
Duże przeszklenia niosą ryzyko łatwego sforsowania drzwi przez złodziei. W miejscach narażonych na włamania sprawdzą się drzwi antywłamaniowe. To specjalnie wzmocnione drzwi, certyfikowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Drzwi zewnętrzne mogą być dostosowane do systemów inteligentnego domu. Można włączyć je do systemu dzięki zastosowaniu specjalnych zamków i elementów sterujących, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort domowników. Stylistyka drzwi, kolor i wielkość powinny komponować się z aranżacją budynku i stanowić spójną całość z bryłą domu.
