Elewacje – tynki imitujące inne materiały: drewno, kamień, klinkier
Wśród dostępnych na rynku materiałów do wykonywania tynków elewacyjnych uwagę zwracają przede wszystkim produkty, dzięki którym możliwe jest wykończenie elewacji domu w sposób oryginalny i niespotykany. Faktem jest, że przy wykańczaniu ścian domu istotny jest estetyczny wygląd elewacji – w tym wypadku warto zwrócić uwagę na tynki imitujące takie materiały jak drewno czy kamień.
Obecnie na rynku produkty zapewniają, obok trwałości i lepszych parametrów użytkowych, zaskakujące efekty. Tynki imitujące naturalne materiały takie jak kamień, drewno lub cegłę klinkierową znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie inwestorowi zależy na zaskakującym efekcie końcowym.
Główną zaletą proponowanych rozwiązań są koszty. Koszty wykonania elewacji z drewna, kamienia lub cegły klinkierowej są o wiele wyższe w porównaniu do kosztów elewacji wykonanej z ozdobnych tynków elewacyjnych. Na korzyść przemawia również fakt, iż drewno – mimo że prezentuje się efektownie charakteryzuje się dużą podatnością na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i wymaga szczególnej dbałości w pielęgnacji i konserwacji, co jest oczywiście związane dodatkowymi kosztami. W przypadku materiałów imitujących efekt drewna ten problem nie występuje. Produkty są trwałe, odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne, a duże możliwości wyboru odpowiedniej barwy umożliwiają osiągnięcie wymarzonego efektu. Co więcej wykonanie elewacji nie jest specjalnie trudne. Prace rozpoczynają się od zaaplikowania odpowiedniego tynku ozdobnego i naniesienia specjalnie dedykowaną do tego celu matrycą odpowiedniego wzoru wiernie oddającego fakturę drewna. Po kilku dniach można przystąpić do malowania tak przygotowanej elewacji specjalną farbą. Aplikację można wykonać w sposób tradycyjny (wałek, pędzel, gąbka) jak i za pomocą specjalistycznych urządzeń. Po wykonaniu prac warto zabezpieczyć elewacje na czas schnięcia przed działaniem czynników atmosferycznych.
Do wykonywania elewacji imitujących cegłę klinkierową lub kamienie naturalne służą specjalne tynki z wykorzystaniem szablonów. Na odpowiednio przygotowane podłoże, oczyszczone z zanieczyszczeń, nakładany jest grunt (po naklejeniu szablonu i nałożeniu tynku dekoracyjnego będzie imitować fugę) a następnie masa dekoracyjną. Masę nakłada się pacą ze stali nierdzewnej, a wszelkie nierówności powstałe w trakcie nakładania można zetrzeć papierem ściernym już po jej wyschnięciu.
fot. Ceresit
