Folia dachowa paroizolacyjna a paroprzepuszczalna – różnice i montaż
Kategorie: dach
Co to jest folia paroizolacyjna?
Folie paroizolacyjne nie przepuszczają pary wodnej. Ich rolą jest zatrzymanie pary wodnej powstałej w pomieszczeniach. Umieszcza się jeod strony poddasza, pod krokwiami, pomiędzy ociepleniem a płytami gipsowo-kartonowymi. Folia chroni wełnę mineralną przed zawilgoceniem. Jest barierą chroniącą ocieplenie i konstrukcję dachu.
folia dachowa
Wykorzystuje się ją także do uszczelniania dachów płaskich i ścian szkieletowych. Najczęściej występuje w kolorze żółtym, ale może też być biała, zielona, czy niebieska. Jest cienka, miękka i gładka. W sklepach znajdziemy folie paroizolacyjne wzmocnione siatką z tworzywa sztucznego lub warstwą foli aluminiowej. Dostępne są też folie wielowarstwowe. Paroprzepuszczalność mierzona jest w liczbie gramów wody przedostających się przez 1 m2 folii w ciągu 24 godzin. Ważnymi parametrami są grubość, gramatura i odporność na rozerwanie. Folia paroizolacyjna sprzedawana jest w rolkach o długości do 100 m i szerokości do 2 m. Paroizolacja występuje w czterech rodzajach. Bardzo wysoką szczelnością cechują się folie z polietylenu i polipropylenu. Przypominają folie budowlane i zazwyczaj są jednowarstwowe, wzmocnione siatką z tworzywa sztucznego. Kolejnym rodzajem jest membrana o zmiennym oporze dyfuzyjnym, wykonana z polipropylenu. Nazywa się ją aktywną paroizolacją, gdyż jej opór dyfuzyjny dostosowuje się do poziomu ciśnienia i wilgotności. Ma budowę warstwową. Nie stosuje się jej w pomieszczeniach o dużej wilgotności jak łazienki, czy kuchnie. Folie metalizowane z polietylenu lub polipropylenu mają budowę warstwową i ekran aluminiowy. Warstwę metalizowaną układa się w stronę pomieszczenia. Odbija ona promieniowanie cieplne, zmniejszając straty ciepła. Montaż folii paroizolacyjnej tego rodzaju zaleca się w pomieszczeniach o dużej, okresowej wilgotności. Najgrubsze są ekrany termoizolacyjne o warstwowej budowie. Zewnętrzne warstwy są metalizowane, wewnątrz znajdują się folie z pęcherzykami powietrza lub pianka polietylenowa. Ich zadaniem jest ochrona przed stratami ciepła zimą i przegrzaniem latem.
Montaż folii paroizolacyjnej wymaga przestrzegania zaleceń producenta. Nieprawidłowe ułożenie może powodować powstawanie nieszczelności pomiędzy zakładami i uszkodzenie folii. Nieszczelne miejsce i styki z elementami budynku trzeba podkleić taśmą. Połączenia pomiędzy folią a ścianami szczytowymi i kominem zakleja się taśmą rozprężną. Przez folię przybija się listwę dociskową. W celu kontrolowanego przepływu konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej. Folię mocuje się po wewnętrznej stronie krokwi, zaraz po umieszczeniu termoizolacji. Nie wykonuje się tego w czasie równoczesnych mokrych prac wykończeniowych. Mogłoby to doprowadzić do zamknięcia zawilgoconej termoizolacji.
Co to są folie paroprzepuszczalne?
Folia paroprzepuszczalna inaczej nazywana jest folią wstępnego krycia. Układa się ją bezpośrednio na ociepleniu poddasza. Osłania ona ocieplenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, pozwala na odparowanie z niego wody i chroni przed przeciekaniem. Może być stosowana jako pokrycie tymczasowe dachu do czterech miesięcy. Jej najważniejszą rolą jest odprowadzanie wilgoci przenikającej z poddasza. Wybierając tego rodzaju folię, należy zwrócić uwagę na współczynnik paroprzepuszczalności Sd i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Gdy docelowo ma ona służyć jako tymczasowe pokrycie dachu, powinna mieć wytrzymałość powyżej 300 N dla materiału o szerokości 5 cm. Z zewnątrz folia ma strukturę perforowaną z maleńkimi, lejkowatymi otworkami.
Montaż folii paroprzepuszczalnej
Folię układa się bezpośrednio na krokwiach, zaczynając od okapu. Poziome rzędy łączy się na zakład, właściwą stroną do zewnątrz. Dobre naciągnięcie foli umożliwią kontrłaty. Folię mocujemy gwoździami lub zszywkami. W przypadku rozerwania folii konieczne jest zaklejenie łatą foliową przy pomocy taśmy dwustronnej. Szczególną uwagę należy zwrócić przy rozciąganiu folii przy kominach, czy oknach. Nie może się ona załamywać i fałdować. W budynkach remontowanych z gotowym pokryciem dachowym folię układamy od wewnątrz, mocując do boków krokwi. Montaż rozpoczyna się od kalenicy. Przez folię przybijamy listewki o przekroju 2 × 3 cm.
Czym się różnią folie dachowe?
Folia dachowa paroizolacyjna różni się od paroprzepuszczalnej przeznaczeniem i właściwościami. Prawidłowe zastosowanie pozwoli wykorzystać wszystkie parametry i zapobiegnie powstawaniu wilgoci. Folia paroprzepuszczalna stosowana jest na zewnątrz krokwi, natomiast paroizolacyjna od wewnątrz. Jedna chroni przed przenikaniem wilgoci do ocieplenia, druga umożliwia odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Obie są istotnymi elementami systemu izolacji dachu, dlatego wybierając folię dachową, należy określić, jaką funkcję ma ona pełnić i od której strony dachu ma zostać ułożona.
Folia dachowa paroizolacyjna różni się od paroprzepuszczalnej przeznaczeniem i właściwościami. Prawidłowe zastosowanie pozwoli wykorzystać wszystkie parametry i zapobiegnie powstawaniu wilgoci. Folia paroprzepuszczalna stosowana jest na zewnątrz krokwi, natomiast paroizolacyjna od wewnątrz. Jedna chroni przed przenikaniem wilgoci do ocieplenia, druga umożliwia odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Obie są istotnymi elementami systemu izolacji dachu, dlatego wybierając folię dachową, należy określić, jaką funkcję ma ona pełnić i od której strony dachu ma zostać ułożona.Folia dachowa paroizolacyjna a paroprzepuszczalna – różnice i montaż
Dach chroni budynek przed opadami, zimnem, wiatrem, czy spadającymi gałęziami. Dlatego musi spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące parametrów. W tym celu stosuje się folie izolacyjne. Niezależnie od ich funkcji, nazywamy je foliami dachowymi, chociaż mają różne przeznaczenie i właściwości.
Folie paroizolacyjne nie przepuszczają pary wodnej. Ich rolą jest zatrzymanie pary wodnej powstałej w pomieszczeniach. Umieszcza się jeod strony poddasza, pod krokwiami, pomiędzy ociepleniem a płytami gipsowo-kartonowymi. Folia chroni wełnę mineralną przed zawilgoceniem. Jest barierą chroniącą ocieplenie i konstrukcję dachu. Wykorzystuje się ją także do uszczelniania dachów płaskich i ścian szkieletowych. Najczęściej występuje w kolorze żółtym, ale może też być biała, zielona, czy niebieska. Jest cienka, miękka i gładka. W sklepach znajdziemy folie paroizolacyjne wzmocnione siatką z tworzywa sztucznego lub warstwą foli aluminiowej. Dostępne są też folie wielowarstwowe. Paroprzepuszczalność mierzona jest w liczbie gramów wody przedostających się przez 1 m2 folii w ciągu 24 godzin. Ważnymi parametrami są grubość, gramatura i odporność na rozerwanie. Folia paroizolacyjna sprzedawana jest w rolkach o długości do 100 m i szerokości do 2 m. Paroizolacja występuje w czterech rodzajach. Bardzo wysoką szczelnością cechują się folie z polietylenu i polipropylenu. Przypominają folie budowlane i zazwyczaj są jednowarstwowe, wzmocnione siatką z tworzywa sztucznego. Kolejnym rodzajem jest membrana o zmiennym oporze dyfuzyjnym, wykonana z polipropylenu. Nazywa się ją aktywną paroizolacją, gdyż jej opór dyfuzyjny dostosowuje się do poziomu ciśnienia i wilgotności. Ma budowę warstwową. Nie stosuje się jej w pomieszczeniach o dużej wilgotności jak łazienki, czy kuchnie. Folie metalizowane z polietylenu lub polipropylenu mają budowę warstwową i ekran aluminiowy. Warstwę metalizowaną układa się w stronę pomieszczenia. Odbija ona promieniowanie cieplne, zmniejszając straty ciepła. Montaż folii paroizolacyjnej tego rodzaju zaleca się w pomieszczeniach o dużej, okresowej wilgotności. Najgrubsze są ekrany termoizolacyjne o warstwowej budowie. Zewnętrzne warstwy są metalizowane, wewnątrz znajdują się folie z pęcherzykami powietrza lub pianka polietylenowa. Ich zadaniem jest ochrona przed stratami ciepła zimą i przegrzaniem latem.
