Gont bitumiczny – cena, montaż, właściwości. Zalety i wady gontu dachowego
Gont bitumiczny to lekka i ekonomiczna alternatywa dla innych pokryć dachowych. Zastosowanie nowoczesnych technologii i prawidłowej techniki pokrywania dachu sprawia, że dachówki bitumiczne są obecnie rozwiązaniem nie tylko korzystnym finansowo, ale też wytrzymałym i estetycznym.
![Dach zbity gontami bitumicznymi](https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms/images/dach-zbity-gontami-bitumicznymi-33476595.jpg)
Czym jest gont bitumiczny?
Gont bitumiczny, nazywany również dachówką bitumiczną lub gontem papowym, to rodzaj pokrycia dachowego wykonanego z nowej generacji papy dachowej. Do jego wytworzenia wykorzystuje się asfalty przemysłowe lub asfalty modyfikowane. Masy asfaltowe są materiałem pozwalającym na uzyskanie odporności na działanie niskich i wysokich temperatur, elastyczności czy niewrażliwości na działanie promieni UV. Papę tnie się w pasy, wytwarzając z nich następnie odpowiednie kształty – dzięki temu gonty bitumiczne mogą z powodzeniem imitować inne pokrycia dachowe, np. dachówkę bądź gonty drewniane.
Budowa gontów jest prosta – składają się one z osnowy i warstwy wierzchniej. Wykonana zwykle z zatopionej w masie bitumicznej włókniny szklanej osnowa zapewnia trwałość i odpowiednie parametry pokrycia dachowego. Zadaniem warstwy wierzchniej jest zagwarantowanie pożądanego efektu wizualnego, ale również ochrona przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. Ten element gontów dachowych powstaje zazwyczaj z folii metalowej lub posypki mineralnej. Na rynku bez problemu znajdziemy wysokiej jakości gonty o wyjątkowo atrakcyjnych parametrach, np. o zwiększonej odporności na wiatr, pełniące funkcję izolacji akustycznej czy mające wysoką klasą odporności ogniowej.
Jakie zalety ma gont papowy?
Jedną z głównych zalet gontu papowego jest jego atrakcyjna cena. Dawniej nie zawsze szła ona w parze z wysoką jakością, jednak obecnie proponowane przez producentów rozwiązania mają zadowalające parametry użytkowe. Gont bitumiczny będzie zatem dobrym wyborem dla wszystkich osób, którym zależy na ekonomicznej alternatywie dla dachówki czy gontów drewnianych.
Kolejną ważną zaletą jest lekkość pokrycia gontowego – nie obciąża ono mocno całej konstrukcji dachu. Gonty są bardzo uniwersalne i sprawdzą się doskonale zarówno w przypadku budynków z elewacją drewnianą, jak i murowaną bądź otynkowaną.
Cechy charakterystyczne gontów bitumicznych, takie jak lekkość i elastyczność, pozwalają na pokrywanie nimi dachów o zróżnicowanych kształcie i kącie nachylenia.Jest to zatem dobre rozwiązanie dla inwestorów planujących pokrycie dachu o skomplikowanym kształcie, posiadającym np. pionowe fragmenty.
Gont bitumiczny – jak wygląda montaż?
Montaż gontu bitumicznego jest stosunkowo prosty. Nie są też do niego potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia, dlatego możemy przeprowadzić go samodzielnie. Pokrywanie dachu w ten sposób jest najlepiej zaplanować na dosyć ciepły (powyżej 5 stopni Celsjusza) okres roku i wybrać dzień suchy, słoneczny, z możliwie niewielkim wiatrem.
Zanim zabierzemy się za pokrywanie dachu, pamiętajmy o prawidłowym wykonaniu obróbek blacharskich, zamontowaniu desek okapowych i szczytowych, czy w końcu o przygotowaniu papy podkładowej. Na tym etapie zamocowane powinny być już także rynny i elementy wentylacyjne.
Odpowiednią wytrzymałość pokrycia dachowego zapewni ułożenie go na właściwym podłożu – dobrze sprawdzą się deski, wodoodporna sklejka, a także płyty wiórowe czy OSB. Warunkiem powodzenia całej operacji jest brak wilgoci (dowiedz się więcej o termoizolacji dachu). Podłoże musi być również równe i zaimpregnowane.
![Gonty bitumiczne montaż na dachu](https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms/images/gonty-bitumiczne-dachu-89963888.jpg)
O tym, jak dokładnie przebiegać będzie montaż, decyduje m.in. rodzaj zakupionych gontów bitumicznych. Niektóre z nich są w całości pokryte klejem lub mają specjalne paski kleju, umożliwiające samoistną wulkanizację – inne z kolei wymagają dodatkowo użycia kleju. Gonty mocuje się do podłoża za pomocą zszywek lub gwoździ papowych ocynkowanych, rozpoczynając od okapu. Zazwyczaj na 1 m2 przypada mniej więcej 6-9 pasów. Podczas ich układania pamiętamy o przesunięciu każdego rzędu o pół gontu – muszą one nachodzić na siebie.
Dostępne kolory gontów bitumicznych
Na rynku znajdziemy gonty dachowe w wielu odcieniach. Największą popularnością cieszą się brąz i czerwień, upodabniające ten rodzaj pokrycia do tradycyjnej dachówki. Bez problemu kupimy też gonty w kolorze granatowym czy szarym, a także w innych barwach. Jest to możliwe dzięki wykończeniu gontów ceramiczną posypką, którą nietrudno jest zabarwić.
Warto wiedzieć, że poza samym kolorem możliwy jest wybór też gontów jednolitych bądź w wersji cieniowanej lub z drobinami granulatu o różnych odcieniach (typu melanż). Ma to spory wpływ na wygląd dachu – jednolite pokrycie daje efekt gładkości, a pozostałe rodzaje gontu dają bardziej trójwymiarowy efekt.
Najbardziej wymagający klienci mogą sięgnąć po gonty papowe powlekane płytkami kamiennymi lub folią miedzianą. To rozwiązanie pozwala uzyskać szczególnie atrakcyjny efekt, łudząco podobny do dachu wykonanego z łupków czy z blachy miedzianej.
Gont bitumiczny – cena za m2
Pokrycie dachu gontami to ekonomiczne rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać, że cena tego materiału może być mocno zróżnicowana – wszystko zależy m.in. od wybranego kształtu i koloru.
Najbardziej popularne modele kosztują zwykle ok. 19-40 zł/m2. Najmniej zapłacimy za standardowe kolory i regularne, proste kształty. Droższe modele kosztować mogą nawet ok. 90 zł/m2– przykładem takiego rozwiązania z wyższej półki są np. gonty z posypką miedzianą.
Wykorzystanie gontu bitumicznego to doskonały sposób na obniżenie kosztów wykonania pokrycia dachowego, przy zachowaniu jego odpowiedniej jakości. Wybierając gonty, warto brać pod uwagę nie tylko kolor posypki i kształt, lecz przede wszystkim parametry użytkowe, które zadecydują o ich wytrzymałości i odporności.
Przeczytak także o tym: Jak prawidłowo wyliczyć koszty budowy dachu.
