Gres, glazura a może terakota? Jakie płytki ceramiczne wybrać do domu?
Płytki już od wielu lat są bardzo popularnym materiałem, wykorzystywanym do wykończenia podłóg i ścian. Świetnie sprawdzają się w łazience, kuchni oraz garażu. Stanowią również bardzo estetyczny i elegancki sposób na pokrycie podłogi w domu i na tarasie. Wybór kafelków na rynku jest ogromny. Celem dokonania udanego zakupu najlepiej jest wcześniej zapoznać się z właściwościami poszczególnych rodzajów płytek, aby ich właściwości dopasować do wymagań. Decyzja co do koloru i wzoru jest drugorzędna.
Gres, glazura a może terakota? Jakie płytki wybrać do domu?
Co warto wiedzieć o płytkach gresowych?
Płytki z gresu produkuje się ze szlachetnej odmiany kamionki. W jej skład wchodzą: glina, kaolin, skaleń, kwarc oraz barwniki mineralne. Płytki wypalane są w temperaturze ok. 1300 stopni Celsjusza, co sprawia, że charakteryzują się bardzo dużą twardością – od 8. do 9. w skali Mohsa (np. diament posiada 10) i niezwykle trudno je zarysować.Płytkiz gresu dobrze się sprawdzają zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dostępne są w kilku odmianach i posiadają wiele zalet, np. niską nasiąkliwość (mniej niż 0,5%,) a co za tym idzie, wysoki stopień mrozoodporności, niewielką podatność na rozwój pleśni i grzybów, wysoką wytrzymałość na zginanie (ponad 45N/mm2), dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość utrzymania w czystości.
Wymiary płytek gresowych
Płytki z gresu najczęściej są grubości (9-12 mm), jednak w zależności od przeznaczenia można też znaleźć modele bardzo cienkie (3-5 mm) oraz grube (30 mm). Wielkość gresu jest niezwykle różnorodna. Oprócz wymiarów tradycyjnych (30x30 oraz (30x60), coraz częściej spotyka się na rynku płytki wielkoformatowe oraz małe mozaiki. Grys wielkoformatowy może posiadać rozmiary 60x60, 60x90 lub 60x120 cm. Doskonałe parametry jakościowe sprawiają, że produkuje się również płyty o rozmiarze 150x300 cm, czego nigdy nie da się uzyskać w przypadku glazury i terakoty. Płyty wielkoformatowe doskonale sprawdzają się w każdej aranżacji, zarówno na podłodze, jak i ścianach. Wspaniale prezentują się w kuchni czy łazience, chociaż można dzięki nim uzyskać piękny efekt dekoracyjny również w salonie i na tarasie. Do obudowy wanny lub wykończenia zewnętrznego elewacji budynku wspaniale nadają się płytki mozaikowe, produkowane w wymiarach 1x1 cm.
Rodzaje gresu
Wygląd gresu i jego właściwości zależą od proporcji składników mieszanki oraz zastosowanej technologii produkcji. Na tej podstawie wyróżniono kilka rodzajów: gres techniczny, porcelanowy, polerowany, pocieniany oraz szkliwiony.Gres technicznyposiada najlepsze parametry wytrzymałościowe, przez co jest najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania, ściskanie oraz ścieranie. Jego powierzchnia może być porowata, dzięki czemu charakteryzuje go dobra antypoślizgowość. Płytki z gresu technicznego bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, intensywnie eksploatowanych i silnie obciążonych oraz narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Są to np. klatki schodowe, korytarze w biurach, magazyny, przedsionki drzwi wejściowych, pomieszczenia gospodarcze, garaże i hale produkcyjne.
Gres o grubości 12 mm może być zastosowany w magazynach, halach i fabrykach, gdzie porusza się ciężki sprzęt, na przykład wózki widłowe. W domkach jednorodzinnych gres techniczny idealnie nadaje się na tarasy i balkony. Wysoka rozpiętość cenowa płytek wynika z rodzaju wykończenia (zabarwienie, polerowanie powierzchni) i waha się między 15, a 90 złotych za metr kwadratowy. Przy zakupie gresu technicznego należy wziąć pod uwagę fakt, że chropowata struktura powierzchni może przyciągać brud, co utrudnia jego czyszczenie. Natomiast powierzchnia wypolerowana jest gładka i połyskująca, ale również śliska i wymagająca impregnacji.Gres porcelanowyjest najczęściej kupowany przez klientów, ponieważ stanowi najlepszy materiał z punktu widzenia estetyki. Wyróżnia się różnorodną paletą barw i bogatym wzornictwem – ostatnio pojawiły się na rynku płytki imitujące naturalne drewno. Gres porcelanowy charakteryzuje się wysoką odpornością na zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania, niską nasiąkliwością, a także małą porowatością. Dzięki tym zaletom znajduje zastosowanie w przedpokojach, holach, tarasach, a także na zewnątrz budynku (mrozoodporność).
Gres polerowanyposiada wyszlifowaną i wypolerowaną powierzchnię, co sprawia, że wygląda niezwykle estetycznie. Jego atrakcyjny wygląd doskonale sprawdza się w aranżacji eleganckich wnętrz. Jest jednak wrażliwy na zarysowania i nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których będzie narażony na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Niska nasiąkliwość pozwala na ułożenie go w łazienkach, kuchniach oraz na zewnątrz budynku. Wszystkie gresy polerowane wymagają impregnacji. Polega ona na stosowaniu dedykowanych preparatów, które wnikają w strukturę gresu i tworzą ochronną barierę przed brudem i zanieczyszczeniami. Należy ją przeprowadzać co kilka lat. Czasami płytki są już zaimpregnowane fabrycznie przez producenta.
Gres szkliwionyprzypomina swoim wyglądem terakotę, posiada jednak dużo lepsze parametry techniczne. Z wierzchu wyłożony jest szkliwem, które stanowi warstwę ochronną i nadaje piękny połysk oraz kolor. Na rynku można spotkać płytki o bardzo efektownych zdobieniach, jak również o wyglądzie naturalnego drewna, czy granitu. Gres szkliwiony nie wymaga impregnacji, wykazuje też niską nasiąkliwość, przez co nie jest podatny na zaplamienia (nie wchłania cieczy i innych zabrudzeń). Warstwa szkliwa jest jednak dość krucha i może zdarzyć się, że jeśli spadnie na nią coś bardzo ciężkiego, pojawią się pęknięcia. Świetnie prezentuje się w salonach i pokojach reprezentacyjnych, holach, czy schodach. Pięknie wygląda, jeśli zostanie użyty do obudowy kominka.Grespocienianystanowi nowość na rynku. Wykazuje wysokie walory estetyczne i dużą odporność na zabrudzenia. Produkowany jest w bardzo dużych rozmiarach, dzięki czemu znajduje zastosowanie na ścianach wewnętrznych salonów i poczekalni. Jeśli posiada wzmocnienie z włókna szklanego, może być również stosowany na podłogę.
Glazuraklasy ścieralności i odporności
Glazura jest krucha i mało odporna na ścisk, dlatego nie jest polecana do układania na podłodze. Jej zaletą jest lekkość i odporność na czyszczenie przy użyciu środków chemicznych. Glazura dobrze sprawdza się w miejscach wewnątrz domu, gdzie ryzyko uszkodzeń mechanicznych oraz niskich temperatur jest mniejsze. Zastosowanieglazuryw postaci cienkiej powłoki ze szkliwa nadaje jej trwałość i zabezpiecza przed przenikaniem wody (nasiąkliwość rzędu 3%). Dlatego z powodzeniem można ją zastosować w łazience i kuchni. Oferowana jest w wielu kolorach, odcieniach i setkach wzorów, co sprawia, że łatwo dopasować ją do charakteru i wystroju wnętrza.
Płytki kuchenne, łazienkowe orazkafelkidekoracyjne warto kupować seriami, ponieważ stworzone zostały do kompleksowego udekorowania wnętrza. Posiadają nienagannie dopasowany kolor, wzór i styl, co sprawia, że idealnie nadają się do aranżacji pomieszczeń.
Płytki z terakoty - klasy ścieralności PEI
Terakota jest płytką kamionkową o bardzo estetycznym wyglądzie. Jej parametry techniczne nie są tak wysokie, jak gresu, ale płytki terakotowe są twarde, odporne na ścieranie, zarysowania i nacisk (jednak silne uderzenia, mogą wywołać pęknięcia), zaś nie są śliskie. Z powodzeniem można ich więc użyć do wykańczania wnętrz. W przeciwieństwie do gresu terakota występuje w wielu wzorach i kolorach, co sprawia, że jest bardzo często wybieranym materiałem na pokrycia podług i ścian.
Klasa ścieralności PEI, podana na opakowaniu każdego rodzaju terakoty, informuje o jej odporności na otarcia, ścieranie i zarysowania. Płytki podłogowe powinny posiadać klasę PEI równą 3 lub 4. Na ściany nadają się płytki o niższych parametrach, czyli 1 lub 2. Antypoślizgowość decyduje o chropowatości powierzchni płytek i ich przydatności do zastosowania w łazience, czy kuchni, gdzie łatwo się poślizgnąć. Ten parametr powinien mieścić się w granicach 9-12 (im wyższa cyfra, ty lepiej). Nasiąkliwość informuje o podatności płytki na chłonięcie przez nią wody. Do kuchni zaleca się wybieranie terakoty o wartości E nieprzekraczającej 6%.
Wybór odpowiednich płytek do domu powinien być uzależniony od specyfiki danej powierzchni oraz wymagań technicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na klasę ścieralności, jeśli zamierzamy wyłożyć płytkami taras lub hall oraz mrozoodporność, gdy mają być ułożone na zewnątrz budynku. Na rynku znajdziemy tak wiele formatów, wzorów i kolorów płytek, że z łatwością dopasujemy je do każdego charakteru i stylu wnętrza.
