Ile prądu i gazu zużywa piec gazowy dwufunkcyjny?
Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w połowie 2022 roku wynika, że kotły gazowe zajmują drugie miejsce – za kotłami na paliwo stałe – w statystyce najczęściej stosowanych przez Polaków źródeł ciepła. W kategorii pieców gazowych możemy wyróżnić piec jednofukcyjny i piec gazowy dwufunkcyjny. Jak działa to drugie urządzenie? I czy zużycie gazu w jego przypadku jest większe niż przy piecu jednofunkcyjnym?
Jak działa piec gazowy dwufunkcyjny?
Piec gazowy dwufunkcyjny jest urządzeniem zasilanym gazem ziemnym, które służy do podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania. Jednak w przeciwieństwie do kotła jednofunkcyjnego, kocioł gazowy dwufunkcyjny może podgrzewać nie tylko wodę w grzejnikach, ale także w kranach, zapewniając tym samym dostęp do ciepłej wody użytkowej (piec jednofunkcyjny w tym celu musi współpracować z zasobnikiem).
Jak działa piec gazowy dwufunkcyjny? Najważniejszą różnicą między nim a urządzeniem jednofunkcyjnym jest fakt, że posiada on dwie pary króćców: jedna przeznaczona jest do instalacji ogrzewania, a druga – do instalacji ciepłej wody użytkowej. Działa to tak:
- Gaz zapalany jest pod wpływem iskry, generowanej przez zapłonnik.
- Następnie gaz podgrzewa wodę, która przepływa przez wymiennik ciepła, mający sporą powierzchnię w celu szybszego ogrzania wody (dzięki temu przejmuje się większą ilość ciepła z gazu).
- W urządzeniu znajduje się pompa cyrkulacyjna, która automatycznie uruchamiana jest w momencie, gdy pojawia się iskra – jej obecność jest gwarantem, że przeznaczona do ocieplania woda nie zostanie rozgrzana do temperatury przekraczającej temperaturę wrzenia.
- To, czy podgrzewana jest woda do instalacji grzewczej, czy do C.W.U., zależy od pozycji, w jakiej znajduje się palnik.
Ile gazu zużywa piec gazowy dwufunkcyjny na tle pieca jednofunkcyjnego?
Ile prądu zużywa piec gazowy dwufunkcyjny?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, ile prądu zużywa piec gazowy dwufunkcyjny, ponieważ jest to zależne od wielu czynników. Zużycie prądu pieca gazowego dwufunkcyjnego zależy między innymi od metrażu domu, stopnia jego izolacji, liczby domowników czy ich indywidualnych odczuć komfortu cieplnego.
Zalety pieca gazowego dwufunkcyjnego leżą zresztą gdzie indziej. Jest to rozwiązanie cenione przede wszystkim za kompaktowość (są stosowane zarówno w mieszkaniach, jak i domach z niewielką łazienką, piec jednofunkcyjny z zasobnikiem zajmuje sporo miejsca i wymaga osobnego pomieszczenia) oraz atrakcyjną cenę, która jest niższa niż w przypadku kupna pieca jednofunkcyjnego z podgrzewaczem. Największą wadą pieca gazowego dwufunkcyjnego jest natomiast to, że sprawdza się nieco gorzej tam, gdzie jest duża odległość od kotła do punktu pobrań ciepłej wody lub gdy ma dostarczać ciepłą wodę do dwóch punktów jednocześnie – np. do prysznica i wanny.
