Impregnacja deski tarasowej: jak zrobić to dobrze?
Drewniane przydomowe tarasy nieustannie cieszą się dużą popularnością. I trudno się temu dziwić, ponieważ drewniany taras zachwyca elegancją i naturalnym, klasycznym pięknem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że by drewniany taras przez wiele lat prezentował się okazale, należy go regularnie pielęgnować. Jak powinna przebiegać impregnacja deski tarasowej i czym ją impregnować? O tym mówimy poniżej
Czym impregnować deski tarasowe?
Ogólnie rzecz ujmując, najlepszym rozwiązaniem jest impregnacja desek tarasowych z wykorzystaniem oleju impregnacyjnego. Wynika to zarówno ze szczególnych właściwości oleju, jak i jego konsystencji. Jest on płynny, dzięki czemu głębiej wnika w strukturę drewna, zapewniając tym samym lepszą ochronę.
Teoretycznie deski tarasowe można też impregnować lakierem. Tworzy on na powierzchni drewna warstwę ochronną, która zabezpiecza taras przed uszkodzeniami mechanicznymi czy szkodliwym oddziaływaniem promieni UV. Trzeba jednak pamiętać o tym, że lakier pod wpływem intensywnego słońca może ulegać złuszczeniu, co powoduje, że deski trzeba co jakiś czas lakierować od nowa.
Olej ma jeszcze jedną przewagę nad lakierem. Nie tylko chroni deski przed wodą, wilgocią i promieniami UV, ale też uwydatnia naturalną strukturę drewna.
Impregnacja deski tarasowej – o czym należy pamiętać?
Chcąc przeprowadzić olejowanie tarasu, należy pamiętać o tym, że impregnacja deski tarasowej powinna także być dostosowana do konkretnego rodzaju drewna, jakim masz wyłożoną przestrzeń wypoczynkową przed domem. Czym impregnować deski tarasowe w takim razie?
Jak powinna wyglądać impregnacja deski tarasowej sosnowej?
Drewno sosnowe jest dość miękkie, dlatego niezaimpregnowane odpowiednio może być podatne na uszkodzenia wynikające z oddziaływania czynników zewnętrznych – chłonąć wilgoć, ulegać niszczeniu na skutek obecności owadów i grzybów czy promieniowania UV.
Ze względu na charakterystykę drewna sosnowego, poleca się stosowanie olejów z dodatkami biocydów. Są to substancje, które zabezpieczają taras po zimie przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych oraz atmosferycznych
Jak powinna wyglądać impregnacja deski tarasowej modrzewiowej?
Modrzew, w przeciwieństwie do sosny, jest drewnem twardym i naturalnie wytrzymałym – cechuje się dużą odpornością na ścieranie oraz niską nasiąkliwością, co ogranicza szkodliwe oddziaływanie wilgoci. Mimo wszystko, taki taras również trzeba odpowiednio zabezpieczyć. Jak w takim razie powinna wyglądać impregnacja deski tarasowej modrzewiowej?
Dobrym rozwiązaniem może być specjalny olej do drewna tarasowego twardego – np. zawierający szlachetny wosk Carnauba. Taki olej uwydatnia naturalne piękno deski, a także wzmacnia ochronę przed grzybami i pleśnią oraz wilgocią
Pielęgnacja tarasu – o czym należy pamiętać?
Wiesz już, przy użyciu jakich preparatów powinna być przeprowadzana impregnacja deski tarasowej sosnowej czy modrzewiowej. Pamiętaj jednak, że pielęgnacja tarasu to nie tylko jego konserwacja. Kluczową rolę dla trwałości podłogi odgrywa regularne sprzątanie tarasu z naniesionego piasku i kurzu. Również przed przystąpieniem do impregnacji należy dokładnie oczyścić taras, np. przy użyciu myjki wysokociśnieniowej
