Impregnat do drewna – dlaczego warto konserwować drewno?
Konserwacja drewna jest niezbędna, by surowiec na długo zachował pierwotny stan. O zabiegu tym nie można zapominać szczególnie w przypadku drewna znajdującego się na zewnątrz, które jest narażone na działanie wielu szkodliwych czynników. Dlaczego impregnaty do drewna odgrywają w jego pielęgnacji tak ważną rolę i który z nich wybrać?
Impregnacja drewna
Po co stosuje się impregnaty do drewna?
Drewno jest naturalnym surowcem chętnie wykorzystywanym podczas budowy, wykańczania domu i jego urządzania. Równie często znajduje zastosowanie na zewnątrz, gdzie stanowi budulec ogrodzeń, altanek i domków narzędziowych, wiat, tarasów czy pergoli. Elementy te, stale wystawione na działanie zmiennych warunków pogodowych, są w dużym stopniu narażone na niszczenie. Grozi im pęcznienie, pękanie, utrata koloru, a nawet ataki szkodników czy zajęcie przez pleśń. Jedynym sposobem, by temu zaradzić, jest właśnie impregnacja.
Impregnat do drewna jest zaledwie jednym ze środków przeznaczonych do konserwacji tego surowca, jednak bez wątpienia należy do najważniejszych. W niektórych przypadkach jest stosowany już na etapie produkcji, w innych trzeba zaaplikować go we własnym zakresie. Na czym polega impregnacja? To nic innego jak nasycanie drewna preparatem nadającym mu określone cechy, a więc wyrównującym jego chłonność, zapobiegającym jego murszeniu i żerowaniu owadów, a także chroniącym przed promieniowaniem UV. Dzięki impregnatowi drewno jest również zabezpieczone przed działaniem wody, a czasem zyskuje także lepszą ochronę przed ogniem.
Trzeba pamiętać, że nie każdy preparat zapewnia drewnu taką samą ochronę i nie każdy ma uniwersalne zastosowanie. Podczas wyboru środka należy uwzględnić nie tylko jego właściwości, ale też miejsce, w którym znajduje się drewno, oraz jego gatunek.
Jaki impregnat do drewna wybrać?
Producenci impregnatów do drewna oferują zróżnicowane preparaty o odmiennych właściwościach. Jednym z kryteriów podziału jest skład chemiczny, wg którego impregnaty do drewna dzieli się na:
  • impregnaty wodorozcieńczalne – uniwersalne, chronią nie tylko przed mikroorganizmami i szkodnikami, ale też przed wilgocią. Szybko wysychają, nadają się nawet do lekko wilgotnego surowca;
  • impregnaty rozpuszczalnikowe – najlepiej wybrać je do zabezpieczenia drewna starego i mocno przesuszonego, które znajduje się na zewnątrz. Zapewniają ochronę przed korozją biologiczną, szkodnikami, wilgocią i promieniami UV;
  • impregnaty solne – dzięki zawartości soli owadobójczych i grzybobójczych doskonale zabezpieczają drewno konstrukcyjne przed owadami, mikroorganizmami, a także ogniem. Nie chronią jednak przed wilgocią ani warunkami atmosferycznymi.
Na rynku dostępne są ponadto impregnaty bezbarwne, zachowujące naturalny wygląd surowca, jak również impregnaty barwiące, w których składzie znajdują się pigmenty – takie produkty spełniają funkcję ochronno-dekoracyjną, pozostawiając na drewnianych elementach transparentną warstwę koloru. Warto również wspomnieć, że niektóre środki do konserwacji drewna wytwarzają na jego powierzchni ochronną powłokę, dzięki czemu można zrezygnować z nakładania na wybrane elementy dodatkowej warstwy wykończeniowej.
O tym, jaki impregnat do drewna wybrać, powinien też decydować sam gatunek surowca. Rodzime gatunki drzew iglastych i liściastych wykazują niską odporność na warunki atmosferyczne, więc zastosowane na zewnątrz zawsze powinny być przed nimi zabezpieczone. Ponadto gatunki liściaste należą również do podatnych na ataki szkodników i grzybów, dlatego wymagają pokrycia impregnatem chroniącym również przed nimi, czyli zawierającym biocydy. Elementy wykonane z twardego drewna egzotycznego nie wymagają natomiast ochrony typowym impregnatem – do ich pielęgnacji wykorzystuje się najczęściej specjalne oleje.
Malowanie impregnacją wodną deski tarasowej. Drewno do malowania cieśli.
Impregnat do drewna wewnątrz
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, użycie impregnatów do drewna jest niezbędne szczególnie w przypadku surowca narażonego na ciągłe działanie zmiennych czynników pogodowych. Nie oznacza to jednak, że drewno znajdujące się wewnątrz pomieszczeń nie wymaga dodatkowej ochrony.
Do ochrony więźby dachowej stosuje się preparaty solne. Do zabezpieczenia drewnianych elementów użytkowanych wewnątrz pomieszczeń najlepiej sprawdza się natomiast uniwersalny impregnat wodorozcieńczalny. Przede wszystkim nie wydziela drażniących oparów, a ponadto chroni drewno w razie przypadkowego kontaktu z wodą. Co bardzo ważne, nie dopuszcza również do rozwoju pleśni ani grzybów, których obecność może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie użytkowników wnętrz. Dodatkowo szybko schnie, więc prace konserwacyjne nie wymagają stosowania wielogodzinnych przerw.
Impregnat do drewna na zewnątrz
Jaki impregnat do drewna na zewnątrz wybrać, by właściwie je zabezpieczyć? W tym przypadku drewno wymaga lepszej konserwacji niż surowiec użytkowany wewnątrz budynku. Z powodzeniem można sięgnąć po impregnaty rozpuszczalnikowe, wnikające w surowiec głębiej niż preparaty wodne – trzeba jednak pamiętać, że drewno musi być dobrze wysuszone. Mimo że taki środek ma silny zapach, podczas użytkowania produktu na świeżym powietrzu nie jest on aż tak uciążliwy.
Jeśli wybrany obiekt będzie wystawiony na silne działanie słońca, konieczne jest zastosowanie preparatu zawierającego filtry UV. Jeżeli natomiast na nałożeniu impregnatu chcemy zakończyć konserwację drewna, warto zdecydować się na preparat powłokotwórczy – w innym wypadku najczęściej niezbędne jest nałożenie dodatkowej warstwy preparatu nawierzchniowego (np. lakieru czy farby).
Różne impregnaty do drewna pozwalają na zabezpieczenie surowca w takim zakresie, w jakim jest to konieczne z punktu widzenia jego przeznaczenia. Prawidłowo wybrany i zaaplikowany środek skutecznie ochroni materiał przed niszczeniem pod wpływem słońca, wody, zmiennych temperatur, mikroorganizmów czy szkodników, a tym samym zapewni mu odporność na wiele lat.
Polecamy także artykuły:
  1. Deska elewacyjna – drewniana elewacja na długie lata
  2. Taras drewniany – dobry pomysł czy ryzykowny wybór?
