Jak wybrać dobry styropian?
Styropian jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów termoizolacyjnych. Nic więc dziwnego, że na rynku dostępnych jest wiele jego odmian. Na oko białe płyty niczym się nie różnią i trudno jest ocenić czy dany produkt jest dobrej czy złej jakości. Podpowiadamy więc na co zwrócić uwagę i czym się kierować wybierając styropian.
Ta biała, prostokątna płyta charakteryzuje się wprost niebywałą odpornością. W kontakcie z wodą nie ulega gniciu, zachowując jednocześnie swój wymiar i kształt.
Styropian wbudowany w ścianę zewnętrzną, w przeciwieństwie do innych materiałów, które kiedy ulegną zawilgoceniu przestają być izolatorem, a stają się przewodnikiem, nie chłonie wilgoci. Cecha ta ma szczególne znaczenie na placu budowy, kiedy to nie zachodzi konieczność zabezpieczania materiału przed ewentualnymi opadami, czy wilgocią. Płyty styropianowe stosowane na zewnątrz budynków, odpowiednio zabezpieczone, nie starzeją się, a ponadto są odporne na korozję biologiczną czyli pleśń, grzyby i bakterie. Charakteryzują się także doskonałą wytrzymałością na ściskanie, czy rozrywanie. Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C.
Jak czytać etykietę?
Właściwości styropianu oraz sposób znakowania płyt przeznaczonych dla budownictwa są ściśle określone przez odpowiednie normy. Wszystkie potrzebne informacje o produkcie wraz z informacjami o producencie znajdują się na etykiecie.
PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70 – 040 FASADA
EPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, gdzie:
EPS – płyty styropianowe
70 – naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
040 – maksymalne wymagane wartości deklarowane współczynnika przewodzenia ciepła, odpowiednio 1D
FASADA – słowne części oznaczeń: FASADA, DACH, PODŁOGA, PARKING stanowią skrótową informację o podstawowym zastosowaniu danego wyrobu
T – tolerancja grubości
L – tolerancja długości
W – tolerancja szerokości
S – tolerancja prostokątności
P – tolerancja płaskości
BS – poziom wytrzymałości na zginanie
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu
DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C, 50% wilgotności względnej
DS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temp. 70 °C
TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie
Wymiary
Standardowe wymiary płyt styropianowych to 1000 mm X 500 mm
Grubość w przedziałach co 10 mm
(Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu)
Parametry styropianu
Najważniejszy parametr decydujący o izolacyjności termicznej styropianu to
współczynnik przewodzenia ciepła - lambda (λ). Im mniejsza jest jego wartość, tym styropian jest lepszym izolatorem. Uwagę należy zwrócić na lambdę deklarowaną (λD). Możemy się czasami spotkać z innymi określeniami współczynnika przewodzenia ciepła. Warto wiedzieć, że mają one tylko i wyłącznie charakter marketingowy. Do ocieplania ścian najlepiej stosować jest styropian z lambdą nie wyższą niż 0,040. W przypadku zastosowań styropianu do izolacji podłóg czy dachu bardzo ważny jest parametr naprężeń ściskających przy 10-procentowym odkształceniu (CS 10), wpływający na twardość i odporność termoizolacji. W przypadku fasad istotniejszy jest parametr wytrzymałości na rozciąganie (TR).
Dlaczego warto zważyć styropian?
Parametry techniczne materiału są ściśle skorelowane z gęstością i wagą. Można więc w bardzo łatwy sposób sprawdzić, czy zadeklarowane współczynniki są prawdziwe czy raczej wynikają z wybujałej fantazji producenta. Wystarczy po prostu zważyć paczkę styropianu. Dzięki tej prostej metodzie błyskawicznie zweryfikujemy jakość wyrobu. Jeżeli więc mamy do czynienia z paczką białego styropianu o wadze np. 3 kg, to jego współczynnik lambda w żadnym razie nie ma minimalnej rekomendowanej do ocieplania ścian wartości 0,040 W/mK.
Z tabeli wynika, że jeden metr sześcienny styropianu odmiany EPS 70 040 powinien ważyć co najmniej 13,5 kilograma. W przypadku kiedy paczka takiego styropianu o objętości 0,3 m3 waży mniej niż 4,05 kilograma, możemy mieć wątpliwości co do jakości wyrobu.
Fot. PSPS
