Jak wybrać najbezpieczniejsze drzwi antywłamaniowe?
Kategorie: Technologie
Bezpieczeństwo we własnym domu powinno być priorytetem każdego z nas. Kiedy budujesz wymarzony dom, chcesz, by był nie tylko piękny i wygodny, ale przede wszystkim bezpieczny dla Twojej rodziny. Jednym z kluczowych elementów ochrony są drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tylko… jak wybrać te naprawdę solidne, które nie zawiodą w kryzysowej sytuacji? W tym artykule odpowiadamy, czym są drzwi antywłamaniowe i jak wybrać te najlepsze?
Kiedy warto zainwestować w dobre drzwi antywłamaniowe?
Dlaczego warto zainwestować w drzwi antywłamaniowe?
Podczas budowy domu powinniśmy zadbać nie tylko o zastosowanie najnowszych technik budowlanych, ale także solidne zabezpieczenie dobytku. Montaż drzwi antywłamaniowych wysokiej klasy to dobry pomysł, jeśli chcemy ochronić swoją rodzinę oraz zyskać bezcenne poczucie bezpieczeństwa. Warto zainwestować także w solidne ogrodzenie, okiennice zewnętrzne, alarm, monitoring i dobre zamki – wszystkie te elementy będą składały się na skuteczny system ochrony budynku. Nie można zapomnieć także o ubezpieczeniu domu, dzięki któremu w razie rabunku odzyskamy pieniądze za skradzione przedmioty.
Pamiętajmy, że drzwi antywłamaniowe nie są zaporą nie do przebycia dla doświadczonych złodziei posiadających odpowiedni zestaw narzędzi i umiejętności. Solidna konstrukcja może jednak znacznie opóźnić wtargnięcie intruza do mieszkania. Włamywacz będzie musiał poświęcić więcej czasu na sforsowanie zamka drzwi antywłamaniowych, a w tym czasie może zostać zauważony i przyłapany na gorącym uczynku. Taka zapora skutecznie odstraszy także wszystkich niedoświadczonych złodziei zaopatrzonych w zwykły łom.
Właściwe dobranie drzwi wejściowych - o czym nie zapominać?
Budowa drzwi antywłamaniowych – co sprawia, że są tak wytrzymałe?
Drzwi antywłamaniowe na pierwszy rzut oka nie różnią się od zwykłych. To tylko pozory – pod płytą MDF lub innym materiałem wykorzystanym do wykończenia kryją się wytrzymałe komponenty oraz skomplikowany mechanizm rygli. Wzmocniona ościeżnica, zamek centralny i klamka to elementy drzwi antywłamaniowych, które są fabrycznie wbudowane w konstrukcję.
Podstawą antywłamaniowych drzwi zewnętrznych do domu jednorodzinnego jest stalowa rama oraz blachy przymocowane po obu jej stronach – od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Charakterystycznym elementem są specjalne rygle do drzwi antywłamaniowych, które podczas zamykania zamka wysuwają się i chowają w ościeżnicy. Dodatkowo od strony zawiasów znajdują się bolce antywyważeniowe, które mają za zadanie utrzymanie drzwi w ramie podczas prób forsowania. Solidna konstrukcja jest gwarancją naszego bezpieczeństwa.
Drzwi antywłamaniowe klasy, normy i certyfikaty drzwi antywłamaniowych
Drzwi wejściowe to tylko jeden z elementów bezpiecznego i funkcjonalnego budynku mieszkalnego. Warto przeczytać także, jak wybrać drzwi wewnętrzne, czym różnią się modele przylgowe i bezprzylgowe oraz jakie są zasady montażu drzwi. Wiedza na ten temat przyda się podczas urządzania nowego domu.
Klasy drzwi antywłamaniowych – dlaczego warto wybierać drzwi klasy C?
Wzmocnione drzwi do domu powinny charakteryzować się odpowiednią klasą wytrzymałości określoną na podstawie normy europejskiej PN-EN 14351-1+A1:2010 lub krajowej PN 90/B-92270. W ramach europejskiej klasyfikacji drzwi włamaniowe oznacza się cyframi 3 i 4 (im wyższa cyfra, tym wyższa odporność na włamanie).
W Polsce certyfikacją drzwi antywłamaniowych zajmuje się Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Poszczególne modele poddawane są testom, na podstawie których określa się ich klasę. Według krajowej normy najtrudniejsze do sforsowania są drzwi antywłamaniowe klasy C nazywane również „drzwiami o zwiększonej odporności na włamanie”. Wybierając taki model do swojego domu, zyskujemy gwarancję, że będzie bronić nas przez minimum 20 minut przed próbami otwarcia lub wycięciem otworu o średnicy 40 × 40 cm.
Skrzydło drzwi antywłamaniowych: stalowa rama i dodatkowo wzmocnienia metalową kratownicą
Aby drzwi klasy C zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa, muszą spełniać szereg warunków. Blacha zastosowana do wzmocnienia skrzydła powinna mieć grubość minimum 2 mm (mogą to być także dwie blachy po 1 mm). Centralny zamek do drzwi antywłamaniowych musi być wielopunktowy, czyli wyposażony w co najmniej trzy rygle rozmieszczone po obwodzie ramy w odległości minimum 60 cm od siebie. Im jest ich więcej, tym trudniej wyważyć takie skrzydło.
W przypadku zamków wielopunktowych najczęściej stosuje się wkładki bębenkowe, które w razie czego można wymienić bez konieczności wymontowywania całego zamka. Aby zapobiec wykręceniu wkładki od zewnątrz, stosuje się także specjalne szyldy do drzwi antywłamaniowych. Wzmocnione modele drzwi zewnętrznych projektuje się w taki sposób, by stanowiły gotowy system. Nie jest więc konieczne montowanie w drzwiach antywłamaniowych dodatkowego zamka.
Podsumowaując, dla domu jednorodzinnego najczęściej stosuje się:
  • RC2 zapewniające minimalny poziom zabezpieczenia (ochrona przed przypadkowym włamywaczem z prostymi narzędziami, np. śrubokręt).
  • RC3 rekomendowana klasa dla domów jednorodzinnych. któa chroni przed doświadczonym złodziejem z łomem.
  • RC4 dla wyjątkowo wymagających, które wytrzymują ataki z siekierą, młotem, wiertarką.
Uwaga: Jeśli na drzwiach widzisz tylko napis "antywłamaniowe" bez klasy RC – nie wierz na słowo! Szukaj potwierdzenia w dokumentach i certyfikatach.
Nieoczywiste właściwości drzwi antywłamaniowych – przed czym jeszcze chronią?
Niektóre drzwi antywłamaniowe zabezpieczają nie tylko przed rabunkiem. Mogą również stanowić skuteczną barierę dla chłodu, hałasu, a nawet ognia. Dobrym przykładem są modele wyposażone w specjalną uszczelkę umieszczoną na krawędzi skrzydła, która chroni nas przed pożarem – pod wpływem wysokiej temperatury zwiększa objętość, tworząc barierę dla dymu i ognia.
Na co jeszcze zwracać uwagę wybierając solidne drzwi wejściowe antywłamaniowe
Producenci dbają również o to, by drzwi zapewniały nam więcej prywatności i podnosiły komfort życia. Jest to możliwe dzięki zachowaniu wysokiego stopnia izolacyjności akustycznej skrzydła. Drzwi antywłamaniowe wyciszające hałasy z zewnątrz sprawdzą się szczególnie w domu zlokalizowanym przy ruchliwej ulicy. Jeśli zależy nam na zakupie energooszczędnych drzwi, wybierajmy modele ze specjalną wkładką termiczną. Wyższa izolacyjność termiczna zapobiegnie stratom ciepła w nowoczesnym budynku pasywnym. Dobre drzwi to jednak nie wszystko – wybierajmy też okna, w których wykorzystano energooszczędne systemy aluminiowe. Dzięki nim ciepło nie będzie uciekało z wnętrza budynku.
Urządzając dom, warto pomyśleć o bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny. Drzwi antywłamaniowe mogą powstrzymać nawet doświadczonych złodziei przed wtargnięciem na teren naszego mieszkania. Wybierajmy certyfikowane modele klasy C o sprawdzonej wytrzymałości i odporności na próby włamania.
