Jak zabezpieczyć łazienkę i kuchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci?
Kuchnia i łazienka ze względu na to, że są miejscami szczególnie narażonymi na ciągły kontakt z wodą zaliczane są do pomieszczeń mokrych. Z tego względu wymagają zastosowania zabezpieczeń, które zapobiegną destrukcyjnym działaniom wilgoci, a tym samym uchronią konstrukcję domu przed zawilgoceniem oraz zagrzybieniem.
Wilgoć wpływa negatywnie nie tylko na samą konstrukcję budynku, powodując konieczność wykonania niezbędnych napraw, ale stanowiąc swoistą pożywkę dla pleśni i grzybów przyczynia się do powstania wielu groźnych chorób takich jak alergie, schorzenia stawów, anemia czy astma. Może być również przyczyną wielu nowotworów. Dlatego tak ważną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie domu, a w szczególności pomieszczeń mokrych przed szkodliwym działem wody.
Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań, stosowanych z powodzeniem od kilku lat, które zastąpiło tradycyjne metody hydroizolacji przy użyciu m.in. pap, są hydroizolacje w płynie. Folia w płynie to nic innego jak półpłynna masa na bazie dyspersji polimerowej z różnymi dodatkami, która po nałożeniu na podłoże staje się nieprzepuszczalną dla wilgoci, ale paroprzepuszczalną powłoką. Ponadto łatwość w aplikowaniu przyspiesza tempo prowadzonych prac.
Ściany i posadzki w łazience oraz kuchni najczęściej wykończone są płytkami ceramicznymi. Hydroizolację ułożoną bezpośrednio pod okładziną ceramiczną, zwaną również uszczelnieniem zespolonym, wykonuje się z folii w płynie lub elastycznych szlamów uszczelniających. W miejscach szczególnie narażonych na działanie wody z agresywnymi substancjami stosuje się elastyczne żywice epoksydowe lub poliuretanowe. Obok folii w płynie i szlamów zastosowanie w hydroizolacji znajdują również taśmy uszczelniające i manszety (zapewniają szczelność dylatacji i przejść rurowych) oraz kształtki narożne.
Ale prawidłowo wykonana hydroizolacja nie daje jeszcze pewności, że wykonane uszczelnienie będzie skuteczne i trwałe. Istotna jest również kwestia właściwej wentylacji. W przypadku systemu wentylacji grawitacyjnej ważne jest zadbanie o właściwą cyrkulację powietrza dzięki zastosowaniu m.in. kratek wentylacyjnych. Niestety rozwiązanie to nie zawsze jest skuteczne, dlatego warto rozważyć zastosowanie w domu systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem, która skutecznie usunie nadmiar wilgoci z pomieszczeń.
