Jaka nawierzchnia do ogrodu?
Kategorie: Otoczenie
Nawierzchnia wokół domu i w ogrodzie kształtuje charakter posesji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów i wyobraźni projektanta wyraźnie podnosi wartość estetyczną krajobrazu. Nawierzchnie, ścieżki, podjazdy mogą być wykonane z różnych materiałów. Najczęściej stosowana jest wykonana z betonu kostka brukowa, ale doskonale sprawdza się w tej roli również kamień naturalny. Bez względu jednak na to jaki budulec zastosujemy musi się on charakteryzować trwałością i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne – tak aby służył nam przez wiele lat. Cechy te posiada kostka z betonu. Producenci oferują wiele wzorów oraz gatunków kostek, począwszy od najprostszych, o jednolitej kolorystyce, a skończywszy na oryginalnych modelach pokrytych specjalnymi zabezpieczającymi powłokami. Kostka brukowa jest tania. Może być z powodzeniem stosowana do układania ścieżek ogrodowych, na nawierzchniach podjazdów oraz parkingach. Dzięki bogatej ofercie kolorystycznej przy jej pomocy można kreować indywidualny charakter przestrzeni. Na nawierzchniach ścieżek ogrodowych sprawdza się kostka o grubości 4 cm. W strefach użytkowych jak podjazdy do domu czy garażu lepsza będzie kostka o grubości 6 cm. W miejscach szczególnie narażonych duży ruch warto zastosować produkt o grubości 8 cm lub zdecydować się na zastosowanie ażurowych płyt betonowych. Przestrzenie wypełnione ziemią i trawą łatwo wchłaniają wodę, dzięki czemu nawierzchnia jest biologicznie czynna. Równie trwały, co brukowe kostki betonowe, jest kamień. Najczęściej na nawierzchnie stosuje się granit, bazalt lub sjenit. Mniej trwałe gatunki takie jak wapień czy piaskowiec idealnie pasują do mniej uczęszczanych miejsc. Za trwałość nawierzchni w głównej mierze odpowiedzialne jest właściwe wykonanie. W przypadku kostki brukowej najczęściej popełnianymi błędami są: źle wykonana podbudowa, niewłaściwie dobrany rodzaj kostki na nawierzchnię, złe ułożenie kostki (poszczególne elementy przylegają do siebie zbyt mocno), za duże lub zbyt małe spadki. Na wątpliwej jakości estetykę wpływa również ułożenie kostek bez wymieszania produktów z kilku palet. Podbudowa , w zależności od planowanego obciążenia i właściwości podłoża, powinna być wykonana z warstwy nośnej na którą składa się mieszanina żwiru i piasku lub klińca i piasku. W przypadku większych obciążeń stosowany jest chudy beton, beton cementowy lub kruszywa stabilizowane cementem. Właściwie wykonana podbudowa jest swoistym fundamentem pod podsypkę. Wykonuje się ją z z samego piasku, piasku i cementu lub też żwiru i klińca. Na wyrównaną podsypkę układana jest kostka brukowa. Po ułożeniu nawierzchni szczeliny wypełnia się piaskiem. Piaskowanie szczelin warto powtórzyć po kilku dniach. Sposób układania nawierzchni z kamienia również zależy od jej przeznaczenia i od przepuszczalności podłoża. W strefach, gdzie nawierzchnia będzie słabo obciążana układa się ją na kilkucentymetrowej warstwie piasku lub podsypki cementowo-piaskowej. W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych należy dodatkowo ułożyć warstwę żwiru lub tłucznia kamiennego. Na nawierzchnie mocno obciążone stosuje się warstwę tłucznia albo kamienia łamanego. Po ułożeniu nawierzchni wyrównuje się ją za pomocą specjalnego ubijaka lub młotka, a następnie zasypuje się szczeliny piaskiem i polewa wodą albo wypełnia zaprawą cementowo-piaskową. Fot. Libet
Przeczytaj koniecznie artykuł o Nawierzchni wokół domu – modne i sprawdzone rozwiązania na spójny podjazd, chodniki i taras
