Jaka wełna na poddasze? Na co zwrócić uwagę, wybierając ją?
30% – aż tyle wytworzonego w domu ciepła możemy tracić, jeśli nie ocieplimy poddasza (lub będzie ono ocieplone nieprawidłowo). Najlepszym materiałem do izolacji cieplnej wciąż pozostaje wełna. Jak ocieplić poddasze za jej pomocą? Podpowiadamy, jak ją odpowiednio wybrać i zastosować.
Wykończenie poddasza z ociepleniem
Jaka wełna na poddasze – wybieramy materiał
Zanim dowiemy się, jak ją położyć, musimy poznać jej właściwości i rodzaje. Istotne jest tu zarówno to, jaką grubość wełny na poddasze zastosujemy, jak i to, z jakiego tworzywa została wykonana. Wełna mineralna dzieli się na skalną i szklaną – oba te rodzaje mają podobne właściwości, jednak warto dokładnie im się przypatrzeć i wybrać tę, która będzie najlepiej dopasowana do charakteru budowanego domu.
Wełna mineralna skalna składa się z wytopionych surowców kamiennych, głównie z bazaltu, gabra i dolomitu, niekiedy również z domieszką kruszywa wapiennego. Charakteryzuje ją dobry współczynnik gęstości i dobra (lepsza niż szklanej) odporność na ściskanie i wysokie temperatury. Ze względu na te właściwości nadaje się ona do ocieplania budynków o masywniejszej konstrukcji.
Wełna mineralna szklana wykonana jest głównie z wytopionego piasku kwarcowego i stłuczki szklanej, a także domieszki skał takich jak wapień czy gabro. Jest mniej gęsta niż skalna, dlatego ma niższą odporność na ściskanie, a co za tym idzie na duże obciążenia mechaniczne. Lepiej jednak chroni przed niskimi temperaturami i ma doskonałe właściwości akustyczne.
Jeśli więc zastanawiamy się, jaką wełnę na poddasze wybrać, zwróćmy uwagę przede wszystkim na przeznaczenie budynku i masywność dachu. Do przemysłowych konstrukcji lepiej jest wykorzystać wełnę skalną, jeśli natomiast budujemy dom jednorodzinny, wystarczająca powinna być wełna szklana. Wełna do ocieplenia poddasza jest produkowana w formie wygodnych do położenia mat. Wełna dedykowana do ocieplenia poddasza jest lżejsza i ma lepsze właściwości termiczne i akustyczne. Często zastosowanie zbyt ciężkiego rodzaju wełny między krokwiami może nawet dopowadzić do ich ugięcia! Więcej o samej  wełnie mineralnej tutaj.
Jaka grubość wełny na poddasze będzie optymalna?
To jedna z najistotniejszych kwestii, ponieważ odpowiedniej grubości wełna wpływa bezpośrednio na efektywność zaizolowanego dachu. Budując domy energooszczędne, grubość izolacji poddasza musi wynosić nawet do 50 cm (w przypadku domów pasywnych)! Dolna granica to natomiast grubość przynajmniej 25-30 cm. Producenci wełny mineralnej proponują zazwyczaj maty o grubości od kilku cm do 15-20 cm. Dlatego ocieplenie poddasza wełną mineralną jest zazwyczaj dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa między krokwiami, druga poniżej.
Jeżeli macie wątpliwości, co do zastosowania odpowiedniej ilości konkretnego materiału zapraszamy do kontaktu z naszą pracownią. W razie potrzeby pomożemy w wykonaniu projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego budynku.
Pamiętajmy, że dopuszczalny współczynnik przenikania dachu U 0.15 W/(m²·K) jest wartością maksymalną i dla niego dokonujemy obliczeń - docelowo warto jest osiągnąć lepszy współczynnik
Tabela 1. Minimalna grubość wełny na poddaszu, wsp. U przegrody poniżej 0.15 W/(m²·K). Warto dodać jeszcze ok. 2cm względem danych obliczeniowych:
wsp. U wełny wymagana grubość izolacji przykładowe produkty
0,045 W/(m²·K) 30 cm Ursa Standard »
0,035 - 0,040 W/(m²·K) 25 cm
0,032 W/(m²·K) 20 cm Isover Super-Mata »
Jak ocieplić poddasze wełną mineralną?
Zanim przejdziemy do montażu wełny mineralnej, konieczne jest wykonanie kilku istotnych czynności. Należy bowiem:
  • sprawdzić stan więźby dachowej i wymienić elementy, które są zbutwiałe lub zniszczone,
  • zaimpregnować więźbę dachową,
  • sprawdzić szczelność konstrukcji (głównie w połączeniach czopowych).
Nie zawsze możemy przeprowadzić nakrokwiową izolację dachu (którą powinno planować się już na etapie projektowania budynku), na szczęście jednak ocieplenie poddasza da się wykonać jeszcze metodą między- i podkrokwiową. To właśnie wtedy wykorzystamy wełnę mineralną.
Jak ocieplić poddasze matami z wełny? Tajniki ich montażu zamieściliśmy w tym artykule. Przede wszystkim należy pamiętać o:
  • czasie potrzebnym na rozprężenie się maty po jej odpakowaniu,
  • naddatku wynoszącym przynajmniej 2 cm, który powinien pozostać po cięciu wełny,
  • układaniu mat od dołu,
  • prawidłowym zabezpieczeniu wełny przed wypadnięciem – np. za pomocą drutowania sznurkiem więzałkowym.
Wełna mineralna na krokwiach
Czy warto ocieplać poddasze nieużytkowe?
Nawet jeśli ta kondygnacja budynku nie ma być przeznaczona do celów mieszkalnych, a jedynie np. do przechowywania, powinniśmy ją odpowiednio ocieplić. W ten sposób będziemy mogli optymalnie zarządzać energią wytwarzaną w domu, co będzie miało duże znaczenie ekonomiczne. Niezależnie więc od tego, czy nasze poddasze będzie użytkowe, czy też nie, przy ustalaniu kosztów ocieplania domu weźmy pod uwagę jego izolację.
Ile wełny na poddasze potrzebujemy – jak to obliczyć
Po ustaleniu tego, jaka wełna na poddasze jest nam potrzebna i jaką grubość izolacji powinniśmy zastosować, musimy również ustalić jej niezbędną ilość. W tej kwestii najważniejszym obliczeniem, które musimy wykonać, jest ustalenie powierzchni dachu. Pamiętajmy, że to, ile wełny na poddasze potrzebujemy, jest zależne również od jej grubości. W dużej mierze koszty całościowe będą zatem związane z tym, jak bardzo energooszczędny dom budujemy. Należy pamiętać, że grubsza o 10 cm izolacja poddasza daje nam nawet o 40% większe zabezpieczenie przed utratą ciepła.
Wypełnienie wełną mineralna
W pierwszej kolejności ustalmy więc, jaka grubość wełny na poddasze będzie optymalna w przypadku naszego budynku, pamiętając o normach i zasadach wykonywania izolacji dwuwarstwowej.
Współczynnik przenikania ciepła (im mniejszy, tym lepsza izolacja) zależy nie tylko od grubości maty czy płyty z wełny mineralnej, ale również od jej gęstości. Zwróćmy na to uwagę, gdy ustalamy, jaką wełnę na poddasze potrzebujemy. Tabela pokazuje, jak zmieniają się normy dotyczące tego, jaki współczynnik przenikania ciepła powinna mieć izolacja dachu.
Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu – dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) [W/(m²·K)]
przy ti ≥ 16°C od 01.01.2014 od 01.01.2017 od 01.01.2021
  0,20 0,18 0,15
Źródło: Dziennik ustaw, Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926), str. 6
Dobry projekt domu powinien uwzględniać wykonanie odpowiedniej izolacji poddasza, zgodnej z obowiązującymi zasadami. W 2019 roku warto już stosować się do norm, które wejdą w życie w styczniu 2021 roku. To dzięki znajomości rozporządzeń możemy ustalić, jak ocieplić poddasze prawidłowo i cieszyć się domem energooszczędnym, oszczędzając tym samym na rachunkach za ogrzewanie w sezonach grzewczych.
