Ocieplanie domu: jaki styropian wybrać na elewacje? Parametry przy wyborze styropianu
Ściany zewnętrzne mogą generować nawet 20% strat cieplnych w budynku. Wraz z uciekającą energią jesteśmy narażeni na dodatkowe opłaty za ogrzewanie. Najlepszym rozwiązaniem jest termoizolacja ścian, która zapewni odpowiedni komfort cieplny. W tym celu doskonale sprawdzi się styropian. Jakie parametry powinien mieć?
Wybór styropianu - budowlaniec na rusztowaniu
Jakie elementy domu można ocieplić styropianem?
Styropian jest materiałem uniwersalnym i można go stosować do izolacji większości miejsc w budynku. Najlepiej sprawdza się zastosowany jako ocieplenie:
  • ścian zewnętrznych – najczęściej stosowana jest tzw. metoda lekka mokra (ETICS), polegająca na położeniu na ścianach płyn styropianowych i pokryciu ich tynkiem akrylowym lub silikonowym;
  • fundamentów – styropian zastosowany w tym miejscu narażony jest na działania wody, wilgoci oraz uszkodzeń mechanicznych, dlatego zaleca się produkty o zwiększonej odporności i mające zwiększone parametry izolacyjne;
  • stropodachów – skuteczną termoizolację dachu płaskiego zagwarantuje styropian o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła i zwiększonej wytrzymałości na ściskanie;
  • podłóg – ważniejsza od grubości styropianu w tym przypadku jest przede wszystkim odporność na duży nacisk.
Rodzaje styropianu: jaki styropian na elewację 2019?
Wyróżniamy dwa rodzaje styropianu: wersję standardową EPS i tzw. styrodur, czyli XPS. W procesie produkcji na powierzchni styropianu EPS można zauważyć charakterystyczne pory, które są naturalnym izolatorem. Porowatość sprawia jednocześnie, że ten wariant nie sprawdzi się w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych czy innych czynników zewnętrznych, np. na fundamentach. Najlepiej zaizoluje ściany, podłogi na gruncie czy stropodachy. Co istotne, styropian ma ograniczoną paroprzepuszczalność, a to pozwala stosować go pod każdego rodzaju tynkiem.
Docinanie styropianu na elewacji budynku
Unowocześnioną wersją EPS jest styropian XPS, czyli ekstrudowany. Odmienny proces produkcyjny sprawia, że ta wersja jest mniej porowata, a bardziej gęsta i jednolita. W efekcie styrodur ma lepsze parametry izolacyjne, jest odporniejszy na duży nacisk, niską temperaturę oraz wilgotność, co pozwala stosować go nie tylko na ścianach czy dachach, ale także na fundamentach, w garażach, piwnicach i na parkingach. Dlatego najbardziej trafną odpowiedzią na pytanie: co wybrać – styropian czy styrodur, będzie wcześniejsze określenie miejsca zastosowania styropianu.
Jakie parametry są najważniejsze przy wyborze styropianu?
Najistotniejszą kwestią przy wyborze styropianu jest jego współczynnik przewodzenia ciepła λ, od którego zależy grubość całej izolacji cieplneji bilans energetyczny budynku. To, na co warto zwrócić dodatkowo uwagę, to także twardość i nasiąkliwość materiału. Prawidłowo dobrany styropian dopasowany jest do rodzaju ścian oraz ich wykończenia. Dlatego, zamiast zastanawiać się, jakiej firmy styropian na ocieplenie domu wybrać, w pierwszej kolejności przeanalizujmy współczynnik λ poszczególnych produktów.
Poniżej prezentujemy zaś przykładowe średnie ceny za styropian biały:
IzolbetKnaufTermo OrganikaAustrotherm
10 cm54 zł/3 m²23 zł/m²157 zł/paczka20 zł/m²
15 cm50 zł/2 m²35 zł/m²167 zł/paczka30 zł/m²
20 cm150 zł/1 m²57 zł/m²180 zł/paczka40 zł/m²
Czy grubość styropianu ma znaczenie? Jak gruby styropian na ocieplenie domu wybrać?
 Zgodnie z aktualnymi wytycznymi współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych nie powinien być większy niż 0,23, a od 2021 r. – większy niż 0,20 W/(m²·K). Aby osiągnąć takie wartości, niezbędne będzie dopasowanie odpowiedniego materiału izolacyjnego.
Jak gruby styropian na ocieplenie domu będzie zatem optymalny? Przyjmuje się, że dla domów energooszczędnych i pasywnych powinien mieć ok. 20-25 cm. Jednak kwestia grubości styropianu nie ma tak dużego znaczenia jak wartość lambda. W zależności od rodzaju materiału cieńszy wariant może mieć lepszą izolacyjność niż grubszy.
Grubość styropianu: jaką wybrać do ocieplenia elewacji?
Wartość lambda dla styropianu na elewację domu
W ofertach producentów dostępne są różne wersje styropianu, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) mieści się w granicach 0,031-0,045 W/(m.K). Im mniejsza wartość współczynnika, tym lepsze właściwości izolacyjne ma styropian. Najpopularniejszym produktem jest styropian biały, którego λ = 0,038 W/(m.K). Możemy spotkać także styropian szary (inaczej grafitowy), który jest lepszym izolatorem, ponieważ jego współczynnik przewodzenia ciepła to jedyne 0,031 W/(m.K).
Jaki styropian na elewację wybrać: biały czy grafitowy?
Kiedy stoimy przed dylematem zakupu konkretnych materiałów, musimy odpowiedzieć sobie nie tylko na pytanie, jak gruby styropian na ocieplenie domu wybrać, ale także, na jaki kolor się zdecydować.
Klejenie grafitowego styropianu na elewacji domu
Co do grubości styropianu – wiemy już, że nie zawsze idzie ona w parze z izolacyjnością cieplną. Styropian EPS dzielimy dodatkowo kolorystycznie. Wersja biała to opcja podstawowa, a szara (inaczej grafitowa, z uwagi na dodatek grafitu w procesie produkcyjnym) wyróżnia się lepszymi parametrami zarówno cieplnymi, jak i użytkowymi. Oprócz właściwości obydwa materiały różni koszt. Przykładowo cena styropianu 15 cm w kolorze szarym może być nawet kilkanaście złotych wyższa od białego. Siłą rzeczy automatycznie w tym przypadku wzrastają koszty ocieplenia domu.
Przeczytaj więcej: Czy grafit stanie się najpopularniejszym izolatorem termicznym?
Ocieplenie domu styropianem – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prac?
Zanim rozpoczną się prace budowlane, czeka nas nie tylko wybór materiałów, ale także dodatkowych akcesoriów i ekipy remontowej, która zajmie się ocieplaniem budynku. Warto pamiętać, że termoizolację wykonuje się bardzo rzadko, dlatego powinna być położona wyjątkowo starannie. Przed rozpoczęciem prac zdecydujmy, jaka metoda montażu zostanie użyta, jaka zaprawa zostanie zastosowana i czy materiał będzie dodatkowo mocowany na kołki do styropianu.
Grafitowy styropian na elewacji budynku
Styropian to wciąż jeden z najlepszych izolatorów termicznych. Jego właściwości oraz cena sprawiają, że znajduje on zastosowanie zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielkogabarytowym. Aby spełniał swoje zadanie, przede wszystkim musi być dostosowany do rodzaju ściany oraz oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła.
