Jakie okno wybrać - plastikowe czy drewniane?
Niezależnie z jakiego materiału została wykonana, każda stolarka okienna pochodząca od renomowanego producenta charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami, zaś dyskusja czy lepsze jest okno drewniane czy te, wykonane z polichlorku winylu, przypomina nierozstrzygnięty dylemat: co było pierwsze: jajko, czy kura.
Okno plastikowe czy drewniane? Każe rozwiązanie ma swoich zagorzałych zwolenników oraz przeciwników. Ale odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto więc poznać plusy i minusy obu rozwiązań.
Okna plastikowe
Ze względu na niską cenę, ogromną popularnością cieszą się okna plastikowe. Ich zaletą jest wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz odporność na działanie korozji biologicznej. Ponadto profili okien z PCV nie trzeba odnawiać. Zaletą okien plastikowych jest możliwość wybrania niemal dowolnego koloru oraz kształtu. Okna z PCV, nie wypaczają się, są łatwe w utrzymaniu i w przeciwieństwie do drewnianych nie wymagają konserwacji. Niestety, jeśli okno plastikowe ulegnie zniszczeniu należy wymienić je na nowe. Ponadto okno plastikowe wrażliwe jest na długotrwałe działanie wysokich temperatur i może, pod wpływem promieniowania słonecznego stracić barwę, a nawet odkształcić.
Okna drewniane
Ze względu na naturalność i tzw. powiew luksusu okna drewniane wciąż mają rzesze zwolenników.
Dawniej, okna drewniane znane były z tego, że wypaczały się w trakcie wieloletniego użytkowania. Teraz, dzięki stosowania warstwowej, klejonej konstrukcji profili, ten problem nie występuje. Nowoczesne technologie wykonywania okien skutecznie zabezpieczają drewniane profile przed niekorzystnym działaniem wilgoci, wypaczeniami oraz grzybami i pleśnią. Drewniane profile ze względu na odpowiednia sztywność konstrukcji mogą nadają się z powodzeniem do zastosowania przy dużych przeszkleniach i do wykonania okien dowolnym kształcie. Drewniane okna są szczególnie narażone na wpływ niekorzystnych warunków klimatycznych i uszkodzeń mechanicznych. Dlatego konieczna jest ich konserwowanie, najlepiej przed okresem letnim i miesiącami zimowymi. Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadza się za używając środków do czyszczenia drewna oraz substancji impregnujących okna drewniane. Ponadto raz na kilka lat warto okno poddać renowacji poprzez lakierowanie i wypełnianie ewentualnych ubytków. Jeśli o okno będziemy odpowiednio dbali, to przetrwa ono dłużej od okna plastikowego.
Fot. Oknoplast Kraków
