Jakie są rodzaje pokryć dachowych?
Biura architektoniczne posiadają w swojej ofercie tysiące projektów. Propozycje domów dostosowane są nie tylko do możliwości finansowych przyszłych inwestorów. Uwzględniają również wymiary działki oraz preferencje estetyczne. Wybierając z katalogu projekt domu warto również zobaczyć jaki zastosowano rodzaj pokrycia dachowego.
Zapoznając się z propozycjami pracowni architektonicznych inwestorzy bardzo rzadko zwracają uwagę na rodzaj pokrycia dachowego wybranego przez architekta. A przecież dach, będąc jednym z najbardziej widocznych elementów konstrukcyjnych, stanowi nie tylko wizytówkę domu. Wpływa również na trwałość budynku oraz zapewnia komfort zamieszkania. Materiał na dach powinien być wytrzymały, odporny na działanie czynników atmosferycznych i długowieczny. Rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego w wybranym przez inwestora projekcie musi również odpowiadać lokalnym warunkom klimatycznym oraz być zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dachówki ceramiczne
Rynek oferuje wiele materiałów na pokrycia dachowe. Wśród nich nie słabnącą popularnością cieszą się dachówki ceramiczne. Są bardzo wytrzymałe oraz odporne na warunki atmosferyczne. Trwałość tego rodzaju pokrycia szacowana jest na 100 lat. Dachówka ceramiczna, ze względu na ciężar, świetnie sprawdza się w rejonach, gdzie występują silne wiaty. Prawidłowo ułożona tylko w w niewielkim stopniu narażona jest na uszkodzenia spowodowane przez wiatr. Niestety trwałość ma swoją cenę. Dachówki ceramiczne zaliczane są do jednych z najdroższych materiałów pokryciowych. Dachówki ceramiczne polecane są do dachów o kącie nachylenia połaci od 16 do 45 stopni.
Pokrycie z dachówek cementowych
Nieco mniej trwałe (ich żywotność ocenia się na ok. 70 lat), ale i tańsze w porównaniu do ceramicznych są dachówki cementowe. Charakteryzują się podobnymi jak ceramiczne parametrami. Są odporne na niesprzyjające czynniki atmosferyczne czy promieniowanie UV. Dachówki cementowane układane są na dachach o nachyleniu od 22 do 60 – 65 stopni. W przypadku dachów o kącie nachylania mniejszym niż 22 stopnie, zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych elementów zabezpieczających.
Blachy na dachy
Alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań są pokrycia z blach: stalowych aluminiowych, miedzianych oraz cynkowo - tytanowych. W porównaniu do dachówek ceramicznych i cementowych tego rodzaju pokrycia można stosować na dachach o kącie nachylenia od 3 do 90 stopni.
Stalowe pokrycie można stosować niemal w każdym rejonie kraju, z tym że w rejonach silnie zanieczyszczonych lub lub nadmorskich zaleca się, aby produkty charakteryzowały się bardzo dobrymi parametrami ochronnymi.
Najmniej odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne są blachy stalowe powlekane poliestrem, ale zaletą tego pokrycia jest stosunkowo niska cena. A to w połączeniu z dużą liczbą dostępnych kolorów oraz stosunkowo dobrą odpornością na korozję sprawia, że ten materiał jest bardzo chętnie wybierany. W rejonach charakteryzujących się silnym zanieczyszczeniem oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi sprawdzają się blachy z puralem. Pokrycia są odporne na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i promienie UV. Trwałe są również blachy powleczone PVDF - powłoka poliwinylowo-fluorkowa jest nie tylko bardzo trwała i twarda, ale odporna na substancje chemiczne oraz długo zachowuje kolor – oraz blachy z z plastizolem, czyli z plastyfikowanym polichlorkiem winylu, czyli pochodna popularnego PVC. Odmianą blach powlekanych są blachy z posypką: ceramiczną, lub mineralną.
Blachodachówki aluminiowe
Są droższe w porównaniu do stalowych, a ich zaletą jest lepsza odporność na korozję oraz zmienne warunki pogodowe. Ponadto blachy aluminiowe nie rdzewieją, a w przypadku uszkodzenia warstwy wierzchniej następuje proces samoistnej naprawy. Aluminiowy dach nie wymaga również konserwacji. Idealna do zastosowań w rejonach o niekorzystnym klimacie i dużym zanieczyszczeniu powietrza jest blacha z alucynkiem, czyli stopem aluminium, cynku i krzemu.
Ze względu na wysokie koszty bardzo rzadko stosuje się pokrycia wykonane z miedzi, która jest zaliczana do jednego z najbardziej trwałych materiałów - jej żywotność szacuje się nawet na 300 lat. Podobnymi parametrami charakteryzuje się również blacha cynkowo-tytanowa. Ale także w tym przypadku barierą zakupu jest cena.
Pokrycia bitumiczne
Popularnością wśród inwestorów cieszą pokrycia bitumiczne zwane gontami bitumicznymi. Zaletą jest fakt, iż materiałem tym można pokryć dach o nawet najbardziej wymyślnej formie. Gonty są również lekkie, łatwe w transporcie i montażu. Wadą jest mała odporność na wodę i niską temperaturę. Powtarzające się regularnie cykle zamarzania i odmrażania wody mogą przyczynić się, jeśli dachówka nie została prawidłowo położona, do powstawania uszkodzeń i przenikaniu wody pod pokrycie.
