Konglomerat we wnętrzu – rodzaje, zastosowanie, ceny. Poznaj zalety i wady konglomeratu
Konglomerat to wytrzymały materiał produkowany na bazie mielonego kamienia. Blaty, parapety, posadzki i okładziny ścienne z konglomeratu sprawdzają się w aranżacji wnętrz nowoczesnych i tradycyjnych.
Szeroka gama kolorów konglomeratu - zwłaszcza w jasnych odcieniach
Konglomerat – alternatywa dla naturalnego kamienia
Konglomerat jest wytwarzany ze zmielonego kamienia połączonego spoiwem, a jego właściwości są zbliżone do naturalnego odpowiednika lub nawet lepsze. Może stanowić alternatywę dla spieków kwarcowych, a także naturalnego marmuru i granitu.
Syntetyczny kamień produkuje się najczęściej w formie płyt o grubości 2 lub 3 centymetrów. Blaty z konglomeratu można poddawać dalszej obróbce kamieniarskiej – nadają się do przycinania i szlifowania.
Z czego powstaje konglomerat?
Konglomerat może składać się z czterech komponentów:
  • kruszywa (mielonego kamienia) wybranego rodzaju,
  • spoiwa (może nim być żywica epoksydowa lub poliestrowa, a niekiedy cement hydrauliczny),
  • pigmentu,
  • granulatu szklanego lub lustrzanego (stosowanego najczęściej w przypadku konglomeratu kwarcowego).
W niektórych przypadkach stosuje się wyłącznie zmielony kamień (np. marmur) oraz spoiwo. Każdy ze składników konglomeratu pełni ściśle określone funkcje, dzięki którym tworzywo zyskuje określoną trwałość i walory estetyczne.
Składnik konglomeratu
Funkcje pełnione w tworzywie
kruszywo (np. kwarcowe, granitowe, marmurowe, wapienne)
  • odpowiada za charakterystyczny wygląd konglomeratu
  • upodabnia materiał do naturalnego kamienia (np. marmuru)
spoiwo (np. żywica epoksydowa)
  • wiąże pozostałe składniki konglomeratu
  • gwarantuje wysoką trwałość
  • umożliwia cięcie płyt z konglomeratu bez kruszenia i łamania
pigment
  • pozwala uzyskać oryginalne kolory, które nie występują w przypadku naturalnego kamienia
  • zapewnia równomierne wybarwienie płyt
granulat szklany lub lustrzany
  • podnosi walory estetyczne produktu
  • tworzy dekoracyjny efekt połysku dzięki zdolności odbijania światła
Kuchnia z blatem z konglomeratu
Rodzaje konglomeratu: marmurowy, granitowy, kwarcowy
Materiał można podzielić ze względu na typ kruszywa, jakie wybrano do jego produkcji. Naturalny kolor, wzór i faktura zastosowanego kamienia znacząco wpływają na ostateczny efekt wizualny.  Najpopularniejsze rodzaje konglomeratu to:
  • Konglomerat granitowy – wykonany w 95% z granitu lub innych skład twardych i w 5% ze spoiwa. Wyróżnia się wysoką twardością, jest odporny na zarysowania, a także nie chłonie zapachów.
  • Konglomerat kwarcowy – składa się z ok. 90% naturalnego kwarcytu i 10% spoiwa. Może także zawierać dodatki, takie jak granulat szklany, lustrzany lub kruszywo ceramiczne. Występuje w wielu kolorach i stanowi najpopularniejszy typ syntetycznego kamienia.
  • Konglomerat marmurowy – powstaje w 90% z rozdrobionego marmuru, resztę składu stanowi żywica epoksydowa. Podobnie jak lity marmur, ten typ konglomeratu jest bardziej miękki i podatny na działanie kwasów i zarysowania niż produkty na bazie granitu czy kwarcu.
Mniej popularny jest podział konglomeratu ze względu na rodzaj spoiwa – w tym przypadku można wyróżnić produkty na bazie żywicy (epoksydowej i poliestrowej) lub cementu hydraulicznego.
Projekt otwartej kuchni z wyspą wraz z blatem z konglomeratu
Wady i zalety konglomeratu – czy warto wykorzystać go w aranżacji wnętrz?
Konglomerat, szczególnie graniowy i kwarcowy, nadaje się do wykonania stopni schodów, blatów czy posadzek głównie ze względu na dobre właściwości fizyczne. Jest twardy, odporny na uszkodzenia (np. zarysowania) i łatwy do utrzymania w czystości. Dobrze znosi także zmienne warunki atmosferyczne i nie nasiąka wodą.
Zaletą syntetycznego kamienia może być jego waga – jest o ok. 20% lżejszy niż lity granit, co ułatwia montaż i rozszerza jego zastosowanie. Przydatną cechą jest możliwość łączenia blatów z konglomeratu bez widocznych spojeń, a także uzupełniania ubytków za pomocą żywicy epoksydowej.
Wśród wad konglomeratu i blatów z tego tworzywanależy wymienić słabą odporność na wysokie temperatury – nie położymy na nim gorącej patelni, choć bez problemu można to zrobić w przypadku blatu z czystego granitu.
Przez wielu klientów cena konglomeratu wciąż jest odbierana jako wysoka i może przemawiać na jego niekorzyść. Oscyluje w granicach 400 – 1000 zł/m2 i przewyższa koszt blatu z laminowanej płyty, a niekiedy także granitowego. Trzeba przyznać, że nie jest najtańszym rozwiązaniem. Jednak cena blatu z konglomeratu marmurowegobędzie mimo wszystko niższa niż kwota, jaką trzeba zapłacić za płyty z litego marmuru.
Piaskowy blat z konglomeratu w łazience
Konglomerat – materiał na posadzki, okładziny ścienne, parapety i blaty
Syntetyczny kamień ma szerokie zastosowanie w aranżacji wnętrz. Wysoka twardość konglomeratu granitowego i kwarcowego, jego odporność na zarysowania, a także niska nasiąkliwość sprawiają, że sprawdzi się jako blat łazienkowy lub blat kuchenny. Będzie wyglądał estetycznie przez wiele lat intensywnego użytkowania.
Inny przykład wykorzystania konglomeratu granitowego to wykonanie z niego posadzki lub schodów – wewnętrznych lub prowadzących do drzwi domu. Takie rozwiązanie może być tańsze niż schody z kamienia. Pamiętajmy, aby dopasować odcień płyt do elementów małej architektury z naturalnego kamienia w ogrodzie, aby uzyskać spójną aranżację. Konglomerat jest stosowany również do wykonania parapetów okiennych. W sklepach budowlanych znajdziemy wiele gotowych parapetów z tego materiału.
Konglomerat marmurowy wykazuje nieco niższą twardość niż materiał na bazie granitu czy kwarcytu, dlatego lepiej kłaść go w miejscach mniej narażonych na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Płyty z rozdrobnionego marmuru można wykorzystać w roli eleganckich paneli ściennych nad kuchennym blatem. Za pomocą konglomeratu z marmuru w wybranym odcieniu da się także wykończyć jedną ze ścian w salonie, sypialni lub przedpokoju. Oryginalna dekoracja ściany wprowadzi atmosferę luksusu i klasycznej elegancji.
