Lacobel i szkło hartowane w kuchni – praktycznie, efektownie i nowocześnie
Znudzeni tapetą, kafelkami, kamieniem czy gresem szukamy coraz to nowych rozwiązań, które nie tylko, że będą dobrze się prezentować i przyozdabiać naszą kuchnię, ale i zachowają odporność na warunki w kuchni panujące. A trzeba pamiętać, że jest to całe spektrum zjawisk fizycznych – od mrozu, po parę z gotującej się wody. Bardzo dobrym pomysłem może się okazać wykorzystanie szkła, w jednym z najlepszych jego wydań, czyli lacobel. Dowolne wzornictwo i kolorystyka, jakie możemy tu zastosować, pomogą nam ciekawie i z pomysłem urządzić kuchnię.
Co to jest lacobel?
Ozdobne panele szklane do kuchni o dużej powierzchni, które montowane są na ścianach nad blatami to właśnie lacobel. Z powodzeniem zastępują specjalne farby, które muszą być odporne na wilgoć, tłuszcze i zachlapania oraz płytki kuchenne, których nawet ciekawe wzornictwo może się w końcu znudzić. Coraz popularniejsze się staje użycie specjalnych, hartowanych płyt szklanych o wymiarach nawet 2500 x 1250 mm. Można stosować większe płyty, natomiast muszą one być już raczej łączone niż występować w całości. Wiąże się to nie tylko z koniecznością docięcia tak dużych tafli szklanych w miejscach newralgicznych, jak włączniki i gniazdka elektryczne, ale i dużą wagą elementów. Szkło lacobel, aby zachowało wytrzymałość na ewentualne urazy, musi mieć odpowiednią grubość. Spotyka się je co prawda, w najtańszych wersjach (szkło o grubości około 5 mm), ale są to tafle nie hartowane, o bardzo niskiej wytrzymałości. Dopiero szkło hartowane, o grubości od 6 do 10 mm da nam pewność trwałości tego rozwiązania. Szyba lacobel nie musi być bezbarwna i przezroczysta. Panele szklane z grafiką, wielokolorowe lub w jednolitej barwie łamiącej kolorystycznie wystrój kuchni – jest prawie pełna dowolność zakupu tego rozwiązania, uzależniona tylko i wyłącznie od naszego gustu i fantazji.
Szkło hartowane do kuchni – coraz popularniejsze rozwiązanie
Kuchnia jest jednym z najczęściej wykorzystywanych pomieszczeń, nic dziwnego więc, że dążymy do tego, aby czuć się w niej dobrze. W wypadku, kiedy jeszcze jest połączona z jadalnią i salonem, tym bardziej zależeć nam będzie na uatrakcyjnieniu tej części domu czy mieszkania. I tu na pewno zwróci naszą uwagę rozwiązanie, któremu na imię lacobel. W kuchni, gdzie występuje wiele różnych źródeł wilgoci i zmiennych temperatur, szkło nad blatem kuchennym będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie tylko ochroni ścianę, zdobiąc ją przy okazji, ale będzie też łatwe do utrzymania w czystości. Rosnące zainteresowanie panelami lacobel nie jest fanaberią mody, ale poszukiwaniem dodatkowych, w pełni funkcjonalnych możliwości aranżacyjnych. Ważne jest też to, że z racji tak dużej rozmaitości wzornictwa, możemy lacobel w kuchni dopasować do różnych stylów aranżacyjnych. Czy będzie to styl klasyczny, minimalistyczny, prowansalski czy nowoczesny, szklane panele kuchenne sprawdzą się w nich znakomicie, podkreślając nasze założenia stylizacji. Oczywiście panele szklane lacobel mogą być zastosowane także w innych miejscach. Możemy je zamontować wszędzie, gdzie zależy nam na nowoczesnym designie przy jednoczesnej odporności na wilgoć – czyli np. w łazienkach.
Wady i zalety kuchennych paneli szklanych
Główną zaletą rozległych tafli szklanych w kuchni jest ich wyjątkowe zdobnictwo. Mogą występować jako płyty matowe, wzorzyste, kolorowe lub z nadrukiem. Dzięki temu, że jest to materiał hartowany i odporny, chronią ścianę przed przypadkowymi zarysowaniami. Szkło, jak wiadomo, jest doskonałym materiałem izolującym od wilgoci, a przy tym łatwo utrzymać je w czystości. W przypadku, kiedy mamy ścianę ozdobną, jak cegły lub ciekawe w kolorze i rysunku drewno, a chcemy je zabezpieczyć przed kuchenną wilgocią czy tłuszczem, przezroczysty panel będzie doskonałym wyborem. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by ze szkła stworzyć element dekoracyjny całej ściany i poprzez zastosowanie odpowiednich nadruków, często spersonalizowanych, podkreślić wyjątkowość naszego miejsca sporządzania i spożywania posiłków. Rozwiązanie, jakim są panele szklane do kuchni, ma wiele zalet, ale i kilka wad. Trzeba się dobrze zastanowić, czy możemy sobie pozwolić na lacobel. Cena nie jest jedynym wyznacznikiem bariery w zastosowaniu tego produktu. Ściana, na której chcemy zainstalować panele, musi być idealnie prosta i gładka – w przeciwnym razie szkło, które nie jest przecież materiałem elastycznym, zacznie pękać, a naprawa wiąże się z wymianą całej szyby, a nie – jak w przypadku ściany z płytek – jednej, niewielkiej jej części. Nie ma też raczej możliwości, by zamontować lacobel samodzielnie.
Montaż szkła lacobel
Panele możemy montować na kilka sposobów. Zależnie od tego, czy jest to panel przezroczysty, czy kolorowy lub z nadrukiem, mocowany jest za pomocą kleju, specjalnych profili lub śrubami z zastosowaniem dystansów. Klejem silikonowym montuje się do ściany nieprzezroczyste tafle. Kleje charakteryzują się dużą odpornością i wytrzymałością, dlatego jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Drugim sposobem jest montaż w specjalnych, przystosowanych do tego profilach. Nie jest to łatwy montaż, ale najpraktyczniejszy, a przy tym estetyczny. W ten sposób zamocowane panele możemy zdjąć w razie awarii, a cale tafle, zabezpieczone ramką, mają większą wytrzymałość. Na łączniki dystansowe montuje się najczęściej szkła przezroczyste, spod których klej byłby widoczny. Ze względu na pewne odsunięcie szkła od ściany, zmniejsza się jego wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Trzeba pamiętać też, że kosztorys paneli i montażu obejmować będzie wycięcie otworów, szlifowanie krawędzi czy założenie dodatkowej folii pancernej. Najlepiej od razu poprosić o całkowity koszt zakupu i montażu danych szkieł lacobel.
Poszukując coraz to nowych rozwiązań, ulepszeń i dekoracji, trafić możemy na naprawdę innowacyjne i ciekawe pomysły oraz materiały. Szkło Lacobel na pewno należy do jednego z nich i mimo pewnych ograniczeń i wad, na pewno warto zainteresować się możliwością takiej aranżacji kuchni. Tym bardziej, że obok świetnej dekoracji, lacobel oferuje wiele zalet użytkowych, co w pomieszczeniu praktycznie roboczym, jakim jest kuchnia, stanowi niewątpliwie duży plus.
