Linoleum - naturalna, zdrowa i bezpieczna posadzka w Twoim domu. Czym się różni od wykładziny PCV?
Wykładziny elastyczne cieszą się w naszym kraju dużą popularnością ze względu na atrakcyjną cenę oraz duże możliwości wykorzystania. Jednym z najczęściej wybieranych materiałów wykończeniowych jest linoleum. Czym się charakteryzuje i w jakich pomieszczeniach może być zastosowane? Jakie są różnice między linoleum a wykładzinami PCV?
Poszukujesz niedrogiego, wytrzymałego i estetycznego materiału do wykończenia podłogi? Jeśli cenisz naturalne surowce, postaw na sprawdzone i znane od lat linoleum. Posadzka wykonana z tego materiału będzie dobrą alternatywą dla płytek lub paneli – jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania, ciepła i przyjemna w dotyku, higieniczna, a szeroki wachlarz produktów dostępnych na rynku pozwala na wybranie linoleum, które będzie pasować do pomieszczeń urządzonych w różnym stylu.
Linoleum – naturalna posadzka
Linoleum to rodzaj wykładziny wyprodukowanej z mieszanki oleju lnianego, żywic, mączki drzewnej lub korkowej, wapieni oraz pigmentów sprasowanych na podkładzie z juty naturalnej. Pierwsze wykładziny elastyczne powstały już w XIX wieku i szybko stały się popularne. Obecnie posadzki tego typu przeżywają renesans – są nie tylko tanie, ale także ekologiczne. Wykorzystanie naturalnych materiałów powoduje, że linoleum jest zdrowe i bezpieczne dla człowieka, nie wydziela toksycznych substancji, może być zatem z powodzeniem stosowane w mieszkaniach.
linoleum a pcv
Estetyczna i polecana dla alergików
Wykładzina elastyczna – linoleum – ma właściwości antystatyczne, dzięki czemu nie przyciąga brudu, łatwo też utrzymać ją w czystości. Na podłodze nie tworzą się charakterystyczne dla paneli kłęby kurzu, dlatego naturalne posadzki są zalecane dla alergików i osób borykających się ze schorzeniami układu oddechowego. Wykładzina tego typu ma też wiele innych walorów – jest zawsze ciepła, dlatego może być stosowana w mieszkaniach, w których przebywają dzieci. Linoleum wykazuje także właściwości izolacyjne – to miękki materiał, który dobrze tłumi odgłosy kroków.
Wytrzymałość linoleum
Linoleum charakteryzuje się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie czy wgniecenia. Z tego powodu jest szczególnie polecana do stosowania w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w korytarzach, przedpokojach, hallach, kuchniach itd. Wykładzina charakteryzuje się też pewną ognioodpornością – struktury nie naruszy żar z papierosa. Linoleum wytrzymuje również krótkotrwałe działanie kwasów i zasad, a ponadto wykazuje zdolności do regeneracji – drobne zarysowania znikają w wyniku utleniania.
A co z odpornością na wilgoć? Chociaż woda spływa po posadzce i pozornie w nią nie ingeruje, warto jednak zachować ostrożność. Linoleum jest wyprodukowane na bazie oleju lnianego, który wchłania wodę, dlatego po każdym umyciu podłogi należy ją wycierać przy użyciu miękkiej ściereczki. Jeśli wykładzina będzie często narażona na wilgoć, może ulec uszkodzeniu, a nawet oddzieleniu się warstw.
A może wykładzina PCV?
Innym rodzajem wykładziny elastycznej są produkty z PCV, czyli plastyfikowanego polichlorku winylu. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego materiału wykończeniowego – imitacje deski podłogowej, parkietu, płytek, marmuru i inne wzory. Dużym atutem wykładzin winylowych jest atrakcyjna cena, odporność na wilgoć oraz wytrzymałość. Podobnie jak linoleum, również wykładziny PCV dobrze sprawdzają się w często uczęszczanych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych.
Omawiając wykładziny z tworzywa sztucznego, warto wspomnieć o ich budowie. Wśród produktów winylowych wyróżniamy wykładziny jednorodne i niejednorodne. Pierwszy rodzaj charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie, może więc być wykorzystywany nie tylko w domach prywatnych, ale również przestrzeni publicznej (szkoły, urzędy, szpitale). Z kolei wykładziny niejednorodne, najczęściej trójwarstwowe, to rozwiązanie stworzone z myślą o budynkach mieszkalnych. Składają się z warstwy spodniej (pianki), która amortyzuje kroki, warstwy środkowej, pełniącej funkcje dekoracyjne oraz wierzchniej. Ostatnia powłoka wykonana jest z przezroczystego materiału i ma za zadanie zabezpieczyć wykładzinę przed ścieraniem się.
Zarówno linoleum, jak i wykładziny winylowe mają właściwości antystatyczne, izolacyjne, a także amortyzujące. Proces montażu nie należy do skomplikowanych, a jednolitą powierzchnię można łatwo utrzymać w czystości. Brak fug sprawia też, że oba rodzaje wykładzin nie gromadzą brudu i są higieniczne. Różnice występują w budowie – linoleum to wykładzina organiczna (naturalna), zaś PCV – syntetyczna. Z tego względu proces ich eksploatacji może wyglądać inaczej. Linoleum utlenia się, dlatego drobne ryski z czasem stają mniej widoczne. Działanie promieni słonecznych może jednak działać negatywnie i odbarwiać powierzchnię wykładziny. Różnice występują również w procesie montażu – w przypadku linoleum konieczne jest dokładne wyrównanie podłoża, ponieważ na organicznej wykładzinie będzie widać wszelkie wybrzuszenia.
