Markizy na taras lub balkon nadal modnym sposobem na zaciemnienie wnętrza
Montaż markizy na balkonie lub tarasie zwiększy ich funkcjonalność a ponadto poprawi koloryt elewacji, a nawet całego obiektu. W pewnym stopniu wpłynie także na zaciemnienie pomieszczenia, chociaż nie tak jak w przypadku stosowania rolet zewnętrznych. Warto przemyśleć zastosowanie tych rozwiązań, gdyż dadzą wytchnienie i ulgę w upalne dni.
Markizy tarasowe w pasy
Markizy, rolety i żaluzje zewnętrzne to sprawdzone sposoby na zaciemnienie pokoju. Powinno się dobierać je nie tylko pod względem rozmiarów, ale także stylistyki danego ogrodu i architektury budynku. Dwa ostatnie elementy można spokojnie montować bez potrzeby zgłaszania tego odpowiednim instytucjom. Bardziej problematyczna jest markiza balkonowa – pozwolenie może być konieczne, jeśli instalacja ingeruje w elewację budynku. Na wszelki wypadek lepiej to sprawdzić wcześniej. Montaż markizy na balkonie czy tarasie powinien być przemyślany. Co warto wiedzieć więcej o powyżej wspomnianych funkcjonalnych dodatkach?
Markizy na balkonie lub tarasie: rodzaje markiz
Markizy można podzielić na balkonowe, tarasowe i koszowe. Markizy balkonowe osłaniają balkon przez niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, a także chronią pomieszczenia przed silnym nasłonecznieniem. Największy „kłopot bogactwa” spotyka się w obrębie markiz tarasowych. Poszczególne modele różnią się wielkością, użytą technologią (bez kasety, z półkasetą lub z kasetą) a także kolorystyką. Ich wysięg może dochodzić nawet do 3,5 m. Markizy koszowe służą najczęściej do ozdoby miejsc publicznych. Mają półokrągły kształt, są praktyczną ozdobą okien, witryn i wejść do lokali.
Najlepsze markizy na balkon lub taras czyli jakie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Markizy to przedmioty, które mają zastosowanie zarówno praktyczne, jak i dekoracyjne. Dlatego przy wyborze należy kierować się parametrami oraz zmysłem estetycznym. Najważniejsze są rozmiary – szerokość konstrukcji musi być dopasowana do szerokości balkonu lub tarasu. Zwykle markiza oparta jest na planie prostokąta. Kwadratowe można dostać na zamówienie, jednak są mniej stabilne. Na rynku dostępne są markizy o długości ok. 1,5–10 m i szerokości 1–14 m. Warto zwrócić uwagę na liczbę ramion stabilizujących konstrukcję.
Montaż markizy do elewacji
Markizy o szer. 6 m powinny mieć przynajmniej trzy pary ramion, przy 9 m potrzeba już czterech par. Modele dobrej jakości pozwalają na regulację kąta nachylenia. Najlepsze są markizy z pełną kasetą – po zwinięciu chowają się całkowicie, dzięki czemu nie są narażone na zniszczenie. Dużą wygodę daje automatyka – elektryczna markiza na balkon jest sterowana pilotem i nie trzeba używać korby. Istotnym elementem jest materiał pokryciowy, często używa się akrylu, poliestru lub dralonu. Z nim związane są takie atrybuty jak trwałość, wytrzymałość na zniszczenia mechaniczne, odporność na UV i wodoodporność. Kolor poszycia dobiera się harmonijnie lub kontrastowo względem wyglądu elewacji domu, balkonu lub tarasu.
Modne wzory zadaszeń na balkon – poznaj wzory na lato 2019
Trendy dotyczące wzorów i barw zadaszeń i markiz zmieniają się zwykle raz na kilka lat. W 2019 roku moda przebiega dwutorowo. Z jednej strony niesłabnącą popularnością cieszą się materiały w stonowanej, jednolitej barwie (biel, szarość, grafit), z drugiej – wiele osób stawia na barwne markizy paskowane (biało-pomarańczowe, biało-czerwone i wielokolorowe). Pierwsze rozwiązanie sprawdza się w szczególności w nowoczesnych ogrodach. Kolorowe markizy pasują do ogrodów wiejskich i wszędzie tam, gdzie chcemy pokreślić walory balkonu lub tarasu.
Zadaszenie tarasu – z drewna, poliwęglanu czy materiału?
Markiza to zaledwie jeden ze sposobów na skuteczne zadaszenie tarasu, a przy okazji również na zaciemnienie pomieszczenia przylegającego do niego. Taras można osłonić również przez budowę tradycyjnego zadaszenia. W ogrodach wiejskich warto postawić na zadaszenie drewniane. Jeśli ma chronić jedynie przed słońcem i podkreślić dekoracyjność obiektu, można nawet zbudować pergolę, którą później obsadzi się atrakcyjnymi pnączami (świetnie sprawdzają się tu milin, miesięcznik, wiciokrzew, aktinidia i winorośl). W ogrodach nowoczesnych często stawia się na przezroczyste lub półprzezroczyste zadaszenia. Tańszą alternatywą jest pleksi, dużo lepszymi parametrami i wyglądem cieszy się poliwęglan.
Zwijanie markizy tarasowej
Jak zaciemnić pokój?
Dodatkowym rozwiązaniem, które pozwoli na zaciemnienie pomieszczenia, jest stosowanie żaluzji lub rolet zewnętrznych. Wybór na rynku jest duży – można zdecydować się na rolety do sypialni zaciemniające, rolety w pełni zaciemniające, rolety częściowo zaciemniające, plisy zaciemniające bądź rolety termoizolacyjne. Są one przydatne szczególnie latem, gdyż pozwalają na obniżenie temperatury w pomieszczeniach nawet o kilka stopni. Najczęściej wybiera się pomiędzy roletami z aluminium a PCW. Produkty zamawia się pod wymiar lub korzysta z tych o standardowych rozmiarach. Barwy są różnorodne – najlepiej dobrać je odpowiednio do wyglądu dachu i kluczowych elementów elewacji.
Wybór rozwiązania, które zapewni zaciemnienie pomieszczeń, a przy tym umożliwi korzystanie z balkonu i tarasu przy niesprzyjającej pogodzie, powinien być dobrze przemyślany. Poszczególne konstrukcje mają swoje zalety i wady. Warto dopasować je do własnych potrzeb, kierując się najpierw użytecznością, potem jakością technologii i materiałów, a dopiero na końcu ceną.
