Meble do ogrodu i na taras: jakie wygodne meble wybrać na zewnątrz?
Kategorie: Otoczenie
W czasie sezonu letniego taras jest jednym z najbardziej obleganych miejsc w ogrodzie. Służy do spożywania posiłków, spotkań z rodziną, czytania i ogólnego odpoczynku. Dlatego warto postarać się o możliwie najlepszą aranżację, wprowadzając rośliny w pojemnikach, a także funkcjonalne meble.W przypadku mebli na taras duże znaczenie mają wymiary – w końcu powierzchnia do aranżacji jest ograniczona.Podobną funkcję pełni strefa wypoczynkowa w ogrodzie, tzn. część wydzielona pod szeroko pojętą rekreację. Często jest to altana lub pergola z paleniskiem bądź miejscem na grill.
meble ogrodowe
Lokalizacja, styl a aranżacja – na co postawić przy wyborze mebli na zewnątrz?
Najważniejszą cechą mebli ogrodowych jest funkcjonalność. Na to szerokie pojęcie składają się: wygoda użytkowania, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporność na niekorzystne czynniki (głównie atmosferyczne), łatwość czyszczenia i konserwacji oraz bezproblemowość przenoszenia i przechowywania. Właściwości te są odmienne u poszczególnych modeli, w zależności od materiału wykonania i rozmiarów. W przypadku ogrodów urządzonych w konkretnym stylu ważne jest także architektoniczne dopasowanie mebli do pozostałych elementów.
Jak twierdzą eksperci, najbardziej uniwersalne są meble drewniane, gdyż pasują do wielu stylów, zwłaszcza do ogrodów wiejskich i angielskich. Jeśli dodatkowo wyróżniają się surową formą (np. kłody, pniaki i nieokorowane drewno), dobrze sprawdzają się w ogrodach naturalistycznych i leśnych. Dekoracją ogrodów orientalnych są meble z drewna egzotycznego. Meble metalowe, np. żeliwne, dobrze pasują do ogrodów miejskich i klasycznych. W ogrodach nowoczesnych (modernistycznych) warto postawić na lekkie meble z technorattanu bądź ciężkie z ozdobnego betonu lub gabionu. Najtańsze meble z tworzywa sztucznego są tanie, ale nie są dopasowane do żadnego konkretnego stylu. Niemniej jednak, i tutaj zdarza się znaleźć niebanalne rozwiązania.
Projekt domu Altana A-1, wizualizacja 1
Projekt altany A-1 8.52m²
Projekt domu Altana A-1 8.52m²
Meble na niezadaszony taras
Wybór mebli na niezadaszony taras jest mniejszy niż na osłonięty. Wybierane modele muszą się charakteryzować w miarę dobrą odpornością na niekorzystne czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Takie warunki spełniają meble technorattanowe i metalowe (przynajmniej do pewnego stopnia). Meble drewniane – po impregnacji – radzą sobie przez lata, jednak prędzej czy później ulegną zniszczeniu na skutek wilgoci. Wyjątkiem jest wytrzymałe drewno tekowe i kilka innych gatunków z drewna egzotycznego. Dobrym pomysłem może okazać się wybór lekkich lub składanych modeli, które na czas deszczu można schować pod dachem.
Przed zakupem mebli trzeba oczywiście sprawdzić ich wymiary. Krzesła postawione wokół stołu zajmują ok. 60 cm, ale potrzebna jest dodatkowa przestrzeń za nimi, by można było podejść i je odsunąć. Barwy zaleca się wybierać tak, aby kontrastowały z materiałem, z jakiego jest wykonana nawierzchnia tarasu.
meble na taras niezadaszony
Modułowa sofa do ogrodu lub na taras
Rekreacja może być jeszcze efektywniejsza, gdy w ogrodzie lub na tarasie postawi się sofę modułową. W sprzedaży często dostępne są modele z drewna i technorattanu, z tkaniną pokryciową lub poduszkami. Sofa na taras może być prosta (np. 2–3 modułowa), narożna lub okrągła. Ta ostatnia niestety zajmuje dużo miejsca – tymczasem rozmiar to tutaj słowo-klucz, podobnie jak w przypadku mebli na balkon.
Zestawy kawowe na taras
Z reguły nawet posiadacze niewielkiego balkonu czy tarasu mogą sobie pozwolić na zakup podstawowego zestawu „fotele/krzesła + stolik kawowy”. „Kawiarki” wybiera się podobnie jak inne meble ogrodowe, zwracając uwagę na materiał wykonania i formę. Wybór modeli na rynku jest duży. Stolik kawowy jest najczęściej zbudowany z metalu, drewna lub technorattanu. Dla wygody użytkowania może być wyposażony w szklany blat.
Picie kawy o poranku w ogrodzie to zjawiskowe uczucie. Aby jednak rzeczywiście tak było, trzeba pamiętać, że niski stolik kawowy nie nadaje się do spożywania posiłków. Modele z wytrzymałego materiału można ponadto wykorzystać jako meble na grilla – nie każdy sprzęt ma nóżki.
meble ogrodowe
Jak zabezpieczyć meble na zewnątrz?
Z mebli ogrodowych korzysta się jedynie w trakcie sezonu – najczęściej od wiosny do początku jesieni. Powinny stać w miejscu wolnym od wilgoci, najlepiej na nawierzchni utwardzonej lub podkładkach izolujących. Wyjątkiem są huśtawki ogrodowe, które często ustawia się na trawiastym placu zabaw. Przed nadejściem mrozów meble zaleca się przenieść do pomieszczenia lub przynajmniej pod dach – może to być budynek gospodarczy, garaż, ogród zimowy, ewentualnie wiata ogrodowa. Pod wpływem mrozu i wilgoci meble szybko ulegają bowiem zniszczeniu. Pamiętać należy, że nawet przy właściwym przechowywaniu raz na kilka lat należy stosować zabiegi pielęgnacyjne. Do konserwacji drewna polecane są impregnaty, bejce i oleje. Lakier i farby olejne są nieodpowiednie, gdyż szybko się łuszczą, a drewno „nie oddycha”. Meble stalowe zazwyczaj traktuje się farbą antykorozyjną, a następnie pokrywa farbą do metalu. Meble z tworzywa sztucznego i aluminium nie wymagają specjalnej konserwacji, ale trzeba je regularnie myć. Meble betonowe, np. ławeczki, zabezpiecza się specjalistycznymi preparatami do ochrony i czyszczenia. Natomiast meble z wyjątkowo wytrzymałego drewna tekowego można pozostawić w ogrodzie na cały rok.
Wybór mebli do ogrodu to niełatwa sprawa – trzeba wziąć pod uwagę wszystkie cechy praktyczne i dekoracyjne, a potem zdecydować się na model, który będzie najlepiej dopasowany do danego miejsca. Dlatego odradza się spontaniczne zakupy, zwłaszcza „wyjątkowe okazje”. Takie meble często są mocno przecenione nie bez powodu. Dlatego lepiej dopłacić i kupić porządny sprzęt, który będzie służył przez długie lata, a nie tylko jeden czy dwa sezony.
29 Styczeń 2025
27 Styczeń 2025
26 Listopad 2024
