Membrana dachowa – parametry, funkcje i montaż
Wszyscy wiemy, jak istotną rolę w każdym budynku odgrywa dach. Możemy sobie jednak nie zdawać sprawy z tego, jak skomplikowana jest to konstrukcja i ile warstw pracuje na to, by zapewnić nam odpowiednie warunki do życia. Jedną z nich jest membrana dachowa – co powinniśmy o niej wiedzieć?
Deskowanie membrany na dachu
Czym jest membrana dachowa i jaką pełni funkcję?
Membrana dachowa, zwana też membraną paroprzepuszczalną, to jeden z elementów budowy dachu. Składa się z aż trzech warstw, z czego tylko jedna z nich, umieszczona w środku, pełni funkcję właściwą, a pozostałe dwie – umieszczone na zewnątrz – są odpowiedzialne za zabezpieczenie środkowej przed uszkodzeniami. Taka konstrukcja daje nam sporą pewność, że produkt spełni nasze oczekiwania.
Układanie membrany dachowej ma na celu zabezpieczyć termoizolację przed zawilgoceniem. Co ważne, membrany mają taką konstrukcję, że jednocześnie blokują przepływ wody z zewnątrz do środka, ale też pozwalają na odparowanie tej wilgoci, która znajduje się w ociepleniu dachu, czyli tak istotnej warstwie termoizolacyjnej. Należy pamiętać, że ocieplenia dachowe, do których najczęściej wykorzystywana jest wełna mineralna, po zawilgoceniu nie spełniają swojego zadania tak, jak powinny. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie jej odpowiedniej izolacji i ochrony przed deszczem i skraplającą się parą wodną.
Rozwijanie rolki membrany
Co jednak, jeśli zapomnieliśmy o ułożeniu izolacji paroprzepuszczalnej lub kupiliśmy dom, którego dach nie ma takiego zabezpieczenia? Jeżeli planujemy prace dociepleniowe lub budynek nie jest w stanie wykończonym - możliwy jest montaż membrany dachowej od wewnątrz, bez konieczności ściągania pokrycia dachowego. Zrobimy to, mocując ją listwami do boków krokwi w odległości ok. 3 cm od blachy.
Czym różni się membrana dachowa od folii?
Wiedza na temat warstw dachu powinna być usystematyzowana, by możliwe było stworzenie konstrukcji solidnej, o dobrych właściwościach, potrzebnych do ochrony naszych wnętrz. Wiele osób ciągle nie zna różnicy pomiędzy membraną a folią dachową. Choć oba materiały mają właściwości izolacyjne, działają zgoła odmiennie. Działanie membrany opisaliśmy powyżej – tę warstwę zakłada się po zewnętrznej stronie ocieplenia. Tworzy warstwę oddychającą, a więc nie jest hydroizolacją o najwyższej szczelności.
Inaczej jest w przypadku folii dachowej – występuje zarówno w postaci paroprzepuszczalnej, jak i paroizolacyjnej. Te pierwsze mają jednak o wiele niższy współczynnik paroprzepuszczalności od membran dachowych, dlatego nie kładzie się ich na ociepleniu, a używa jedynie jako hydroizolację zewnętrzną na wypadek uszkodzenia dachu. Folia paroizolacyjna jest natomiast mocowana od strony poddasza – tworzy bardzo szczelną ochronę przed wilgocią i nie pozwala jej przeniknąć z mieszkania do ocieplenia. To bardzo ważne, ponieważ w domach powstaje mnóstwo pary wodnej – szczególnie w kuchniach i łazienkach w czasie gotowania i kąpieli.
Przytwierdzanie membrany dachowej
Na co zwrócić uwagę, wybierając membranę dachową?
Podczas wybierania membrany dachowej, musimy spojrzeć na jej najważniejsze parametry. Warto pamiętać, że cena membrany dachowej często uzależniona jest od jej właściwości – to również może stać się dla nas wskazówką podczas zakupów. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
  • Właściwości mechaniczne membrany dachowej – chodzi tu przede wszystkim o jej odporność na rozerwanie, a ta determinowana jest liczbą warstw. Choć najczęściej układa się membrany dachowe 3-warstwowe, na rynku dostępne są też mocniejsze, 4-warstwowe wersje.
  • Paroprzepuszczalność– ten parametr powinien być dopasowany do kąta nachylenia i konstrukcji dachu, ale najlepiej, jeśli jego wartość jest wyższa niż 1000 g/(m² x 24 h).
  • Wodoszczelność– w tym przypadku zasada jest prosta – im większa wodoszczelność, tym dłużej membrana dachowa będzie skutecznie spełniać swoją funkcję.
  • Odporność na UV i ciepło– to bardzo ważny parametr, kiedy szukamy membrany dachowej pod blachodachówkę lub blachę trapezową. Są to bowiem pokrycia, które silnie się nagrzewają. Dlatego też nasza izolacja musi być odpowiednio odporna na takie zjawisko.
  • Materiał wykonania – popularne są membrany dachowe PCV, HDPE czy z poliestru, które mają podobne właściwości. Jeśli jednak szukamy bardzo elastycznego, trwałego i odpornego na czynniki atmosferyczne materiału, koniecznie zwróćmy uwagę na membrany dachowe EPDM. Stosuje się je w miejscach narażonych na trudne warunki – świetnie sprawdza się nawet na tarasach i altanach.
Więcej o dachach w artykule Drewno na więźbę dachową – rodzaje, konstrukcje i dobór rozstawu krokwi na dach w budownictwie jednorodzinnym.
Przykrywanie membrany na dachu
Montaż membrany dachowej
O skuteczności działania izolacyjnego tej warstwy dachu w dużej mierze decyduje samoukładanie membrany dachowej. Aby zrobić to prawidłowo, należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:
  1. Uszkodzenia membrany dachowej – używając gwoździ, młotków i innych narzędzi podczas tworzenia pokrycia dachowego, można uszkodzić membranę dachową. Nie należy jednak wpadać w panikę – każdy uszczerbek czy rozerwanie należy na bieżąco naprawiać, korzystając ze specjalnej taśmy.
  2. Szerokość zakładek – nie łączmy poszczególnych fragmentów membrany dachowej „na styk”, ale twórzmy odpowiednio szerokie zakładki – jeśli kolejne warstwy będą na siebie nachodziły, mamy większą gwarancję szczelności izolacji. Zwróćmy na to szczególną uwagę w newralgicznych miejscach dachu, np. przy lukarnach i kominie. Pamiętajmy też, że łączenie musimy wykonać przeznaczonymi do tego celu taśmami.
  3. Osłonięcie membrany dachowej – pamiętajmy, że membrana ułożona na dachu powinna zostać dość szybko przykryta kolejnymi warstwami dachu. W przeciwnym wypadku będzie narażona na promieniowanie słoneczne i inne czynniki atmosferyczne, które mogą ją uszkodzić i pozbawić właściwości izolacyjnych.
domoweklimaty.pl
