Naturalny kamień elewacyjny nie tylko na fasadę budynku - koszt wykonania elewacji z kamienia dekoracyjnego
Kategorie: elewacje
Kamień jest surowcem budowlanym, ale służy nie tylko jako składnik murów czy fundamentów. Jego walory estetyczne i ogromna odporność na czynniki zewnętrze sprawiają, że świetnie się sprawdza jako elewacja, blat, zdobienie kominka czy schodów. Jaki kamień wybrać dla swoich potrzeb?
kamień elewacyjny
Kamień naturalny ma ogromną wytrzymałość mechaniczną i termiczną, dlatego doskonale sprawdza się jako element wykończeniowy na murach zewnętrznych, tarasach czy schodach. Jednak jego nieskończona paleta barw, wzorów i kształtów daje również ogromne możliwości aranżacyjne wnętrz. Kamień może ozdobić ściany wewnętrzne, kominek, schody, a nawet stać się elementem pięknego blatu kuchennego. Jak wybrać odpowiedni kamień i jakie są koszty jego założenia?
Rodzaje kamienia naturalnego – gnejs, łupek, piaskowiec
Gnejs to skała metamorficzna o różnej wytrzymałości, zależnie od struktury. Występuje w różnych odmianach barwnych (srebrzyste oraz w odcieniach szarości, brązu i zieleni). Ze względu na wytrzymałość używa się go w podbudowie dróg, zaś wariant ozdobny znajduje zastosowanie przy tworzeniu elewacji, kominków i tarasów. W budownictwie występuje w formie łupanej o nieregularnych kształtach oraz ciętej, stylizowanej np. na cegłę.
Łupek również jest skałą metamorficzną, ale jest jednym z droższych materiałów wykończeniowych. Przybiera różne kształty, zależnie od obróbki, ma nieszablonowe wzornictwo i kolorystykę, dlatego jest uniwersalny pod względem aranżacyjnym. Jego ogromna wytrzymałość na czynniki mechaniczne sprawia, że doskonale sprawdza się na posadzkach, tarasach, dachach czy w ogrodzie.
Piaskowiec jest skałą mniej wytrzymałą i ciężką do obróbki. Najczęściej występuje w odcieniach kolorów: żółtego, czerwonego, jasnoszarego, brązu i kremowego. Duża nasiąkliwość i ścieralność powodują, że jest stosowany głównie na okładziny pionowe. Jedynie twarde i rozbite piaskowce mogą być używane do zdobienia posadzek czy schodów.
Projekt domu Dom na Stoku 4, wizualizacja 2
Projekt domu na pochyłą działkę Dom na Stoku 4 173.95m²
Jaki jest koszt wykonania elewacji z kamienia naturalnego?
Koszt kamienia naturalnego kształtuje się w zależności od tego, jaki konkretnie jego rodzaj zostanie użyty i jak jest obrobiony. Gnejs łupany formatowany, cięty dwustronnie mieści się w granicach 89–109 zł za m2. W przypadku pełnej obróbki (czyli kamienia ciętego czterostronnie i obtaczanego) zakup gnejsu to wydatek 149 zł/m2. Łupek jest bardzo ciężki, metr kwadratowy elewacji może ważyć nawet 50 kg. W zależności od wybranego wariantu jego cena sięga od 109 zł aż do 499 zł za metr kwadratowy! W przypadku piaskowca koszt zależny jest od przeznaczenia – rozpiętość cenowa wynosi 57–209 zł/m2. Sprzedawany jest również na paletach i na tony, której cena to 499–799 zł.
Montaż – układanie kamienia elewacyjnego
Kamień naturalny na elewacje ma zazwyczaj formę płyt o grubości do 3 cm. Lżejsze płyty można przytwierdzać do ściany na zaprawę cementową, dodatkowo kotwiąc dla bezpieczeństwa co kilka warstw. Ze względu na ciężar elewacji montaż najlepiej wykonywać na solidnym murze betonowym lub wykonanym z cegły pełnej. W przypadku lekkich i małych płytek wystarczy zaprawa klejowa z trasem lub białym cementem. Można je położyć bezpośrednio na materiał izolacyjny bez kotew. Materiał izolacyjny musi być dobrze przytwierdzony i uzbrojony siatką zbrojącą zatopioną w masie klejącej.
Zobacz również:Jaki rodzaj kamienia ogrodowego najlepiej wybrać? Dobór i układanie naturalnego kamienia dekoracyjnego w ogrodzie
Czyszczenie kamienia elewacyjnego
Jak odpowiednio pielęgnować – impregnować i myć – kamień? Impregnowanie kamienia elewacyjnego zabezpiecza go przed czynnikami atmosferycznymi. Jednak – jak każda powierzchnia – z czasem pokrywa się brudem, a nawet mchem i porostami. Do czyszczenia elewacji z kamienia służą specjalne płyny czyszczące w cenie ok. 80 zł za 5 l. Usuną one zabrudzenia, porosty i mech. Następnie można oczyszczoną powierzchnię zaimpregnować preparatem, który nie tylko zabezpieczy elewacje, np. przed promieniowaniem UV, ale także zmieni strukturę kamienia na błyszczącą. Należy pamiętać, że poszczególne płyny do mycia elewacji są przeznaczone do struktury określonego kamienia (łupek, piaskowiec, gnejs).
Kamień elewacyjny czy tylko na zewnątrz?
Kamień naturalny świetnie się sprawdza nie tylko na zewnętrznej elewacji, ale również na posadzkach, schodach wewnętrznych, kominkach i ścianach. Kamień elewacyjny na kominek, płytki w kuchni lub schody jest cięty na kafle lub obrobiony w formie dużych płyt. Jest twardy, wytrzymały i – w przypadku łupka – dekoracyjny. Wysoka odporność na czynniki mechaniczne powoduje, że kamień przez długie lata zachowuje nieskazitelną strukturę. We wnętrzach bardzo dobrze sprawdza się także piaskowiec.
kominek obudowany kamieniem
Jaki kamień wybrać na obudowę kominka?
Zanim zbudujemy kominek, należy zadbać o jego postawę. Powinna być ona wykonana z płyt żaroodpornych (krzemieniowo-wapniowych lub gipsowo-kartonowych) albo murowana z cegły. Następnie podstawę obudowuje się kamieniem. Jako że jest to materiał niepalny, odporny na ciepło, zarysowania, a przy tym ozdobny, idealnie nadaje się na obudowę kominka. Dzięki niemu można stawiać kominki klasyczne, ozdobne i w stylu rustykalnym, np. kominek z piaskowca. Obudowy z kamienia przybierają formy portalowe, czyli klasyczne wzory wzbogacone o półki, gzymsy i palisady. Jako materiał na kominek najlepiej nadają się kamienie łatwe w obróbce, takie jak trawertyn, piaskowiec, marmur, granit i łupek. Do kominków można użyć także płyt – imitacji kamienia wykonanych z kruszywa i betonu. Ich formy i kolorystyka są tak różne, jak w przypadku kamienia naturalnego.
Jaki kamień wybrać na blat kuchenny?
Kamień naturalny świetnie się sprawdza także jako blat do kuchni. Do tego celu możemy użyć jednej z ponad 200 odmian marmuru, trawertynu lub granitu. Kamieniom można nadać nieograniczoną liczbę form, dlatego obrobione na blat, utworzą idealnie gładką powierzchnię, odporną na temperaturę i zarysowania. W przypadku blatów kuchenny warto zabezpieczyć je impregnatami przed plamami odbarwieniami i wilgocią.
Kamień naturalny doskonale sprawdza się na elewacjach, ale także na kominkach, ścianach wewnętrznych, a nawet dachach i schodach. Jego właściwości sprawiają, że można wykonać z niech nawet blat kuchenny.
