O co pytać przy zakupie okien?
Decyzja o wyborze okien nie powinna być podejmowana pochopnie. Będą nam one służyły przez wiele lat, dlatego warto wiedzieć o co pytać sprzedawcę, aby wydane na zakup szklanych tafli pieniądze nie okazały się wydatkiem zmarnowanym.
Decyzja o zakupie nowych okien zawsze jest trudna, chociażby z uwagi na wysokie koszty. Każdemu zależy na tym, żeby kupić produkt wysokiej jakości, za rozsądną cenę. Aby pomóc w wyborze odpowiedniego okna przygotowaliśmy listę pytań, które należy koniecznie zadać sprzedawcy. Z naszą listą pytań (i odpowiedzi) z pewnością poczujecie się pewniej!
Okno drewniane, aluminiowo-drewniane, czy z PCW? Dwa pierwsze modele charakteryzują się większą, w porównaniu do okien z PCW sztywnością i stabilnością oraz lepszą izolacyjnością cieplną. Z kolei okna z PCW są tańsze oraz odporniejsze na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Tak naprawdę z jakiego materiału okna są wykonane nie ma większego znaczenia.
1. Jaka jest klasa profilu okna? Rynek oferuje okna z profilami klas:A, B i C. Co to znaczy? Chodzi o grubość ścianek zewnętrznych, konstrukcyjnych. Przy profilach klasy A - grubość ścianek wynosi od 2,8 do 3 mm, B – 2,8 mm, C - poniżej 2,5mm. Czy to jest ważne? Tak. Im grubszy profil, tym większa wytrzymałość stolarki, sztywność i odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne.
2. Pytamy o aprobatę techniczną, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, lub deklarację takiej zgodności.
3. Okucia – najlepiej, aby pochodziły od renomowanego producenta i miały możliwość doposażenia, czyli w przyszłości było możliwe zamontowanie takich udogodnień jak stopniowanie uchyłu czy też blokady obrotu klamki.
4. Jaka jest przenikalność termiczna, ale uwaga! Może się zdarzyć, że sprzedawca będzie nas czarował przenikalnością szyby. Nie dajmy się zwieść. Interesuje nas parametr dla całej konstrukcji okna. Im mniejszy, tym okno szczelniejsze i większe oszczędności na ogrzewaniu.
5. Bezpieczeństwo – czyli czy okno posiada standardowe zabezpieczenia antywyważeniowe, ile jest punktów ryglowania (przy oknach rozwierno-uchylnych punkty powinny być rozlokowane przynajmniej co 80 centymetrów po obwodzie) i w jaki sposób są rozmieszczone. Zapytajmy także w jaki system rozszczelnienia i izolacji wyposażone jest okno.
6. Jakie są maksymalne wymiary skrzydła dopuszczone przez Aprobatę Techniczną na dany profil oraz szerokość komór wewnętrznych (optymalna wynosi 5 mm)
7. Czy parametry szyby zostaną naniesione na ramce dystansowej?
8. Jaka jest izolacyjność akustyczna – czyli zdolność okna do tłumienia dźwięków. Parametr określany jest wskaźnikiem „Rw” i podawany w decybelach (dB). Okna dobieramy w zależności od usytuowania naszego domu oraz poziomu hałasu zewnętrznego. Niski Rw25 dB, to okna tłumiące hałas do poziomu 60dB. Hałas na poziomie 61-65dB – to okno oznaczone symbolem Rw 30dB, powyżej 75dB - Rw okna 40dB.
9. Jeśli zamierzamy kupić okna antywłamaniowe, pytamy o numer certyfikatu i jednostkę, która certyfikat wydała. Należy domagać się świadectw badań przeprowadzanych dla całego zestawu okiennego a nie tylko dla poszczególnych jego elementów. Najczęściej stosowanym trikiem sprzedawców jest prezentowanie klientom certyfikatów dotyczących pojedynczych elementów zestawu, na przykład samych okuć bądź oszklenia.
10. Pytajmy również o klasę odporności na włamanie (sześć klas od 1 do 6 oznaczanych literami RC z angielskiego Resistance Class). Parametr ten chociaż ważny, w rzeczywistości odnosi się do teoretycznych rozważań na temat: jak długo okno stawi opór wyposażonemu w zestaw narzędzi włamywaczowi. W zależności od klasy, teoretycznie, może to trwać do nawet 20 minut.
11. Ile grzybków jest w oknie o podwyższonej odporności na włamanie? Powinno ich być jak najwięcej. W podstawowych oknach w klasie RC1 ilość „punktów bezpiecznych” wynosi minimum 4, podczas gdy w klasie RC2 musi być ich już co najmniej 7.
12. Kolejną istotną sprawą są szyby laminowane folią PVB. Im więcej warstw takiej folii i im jest ona grubsza tym bezpieczniejsze oszklenie danego okna.
Kolejność pytań nie jest istotna. Ważne jest to, co jako potencjalny klient, usłyszycie od sprzedawcy. Jeśli nie będziecie zadowoleni z odpowiedzi, drążcie temat. Nie dajcie się zbyć marketingowymi sloganami. Uważajcie również na promocje. Lepiej zapłacić więcej niż poźniej żałować.
Fot. Schueco, Internorm
