Obudowa ścian osłonowych i dachu w postaci płyt warstwowych: panele elewacyjne, blacha perforowana i profile dachowe – cena, rodzaje i zastosowanie
Kategorie: Technologie
Płyty warstwowe służą do obudowy ścian i dachów budynków, głównie użyteczności publicznej, przemysłowych i rolniczych. To materiał osłonowy mocowany do stalowego szkieletu. Sprawdzamy, jaką formę może mieć płyta warstwowa, jakie ma zastosowanie i ile kosztuje.
Jak uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej dachu dzięki płytom warstwowym?
Czym są płyty warstwowe i jak są zbudowane?
Płyta warstwowa jest materiałem składającym się z rdzenia z termoizolacją zamkniętego w blaszanych okładzinach. Panele elewacyjne montujemy do stalowego szkieletu, co znacznie skraca koszt budowy budynku. Zwłaszcza że są one łatwe w montażu tylko przy pomocy łączników oraz wkrętów. Poza tym płyty warstwowe mają znakomite parametry izolacyjności i odpowiedni poziom efektywności energetycznej. Lepsza termoizolacja oznacza niższe koszty energetyczne potrzebne do ogrzania budynku i utrzymania komfortu cieplnego.
Najczęściej płyty warstwowe zbudowane są z dwóch zewnętrznych okładzin metalowych oraz wklejonego w środek rdzenia izolacyjnego. Wyjątkiem są płyty w suchych systemach ociepleń i sufitowe do wygłuszenia (na przykład poddasza). W ich przypadku stosuje się tylko jedną okładzinę. Różny może być sam materiał izolacyjny, tj.:
  • płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu – najtańsze płyty na rynku,
  • płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej – zalecana do obiektów wymagających lepszej odporności ogniowej,
  • płyta z rdzeniem z poliuretanu PIR – zalecana do budynków o dobrym zabezpieczeniu termicznym.
Przez inny rdzeń poszczególne modele mają różną wagę, ale wykazują też odmienne parametry izolacyjności termicznej, izolacyjności akustycznej czy odporności na ogień. Płyty ścienne i dachowe możemy stosować w wielu różnych budynkach (między innymi hale magazynowe, centra logistyczne, obiekty sportowe, chłodnie, mroźnie, sklepy wielkopowierzchniowe, hale produkcyjne, biurowce, pawilony gastronomiczne, budynki socjalno-administracyjne itp.). Rzadziej stosuje się je przy budowie domów jednorodzinnych. W budownictwie mieszkalnym możemy z nich korzystać przy domach szkieletowych, ewentualnie wykorzystać je przy stropach.
Bez stratna elewacja i dach czyli dom o niskim zużyciu energii
Rodzaje płyt warstwowych – dachowe oraz ścienne zewnętrzne i wewnętrzne
Płyty warstwowe dzielimy między innymi ze względu na przeznaczenie konstrukcyjne. W tym podziale wyróżniamy płyty ścienne, ścienne elewacyjne i dachowe.
Płyty warstwowe ścienne wewnętrzne
Są stosowane wewnątrz obiektów do ociepleń i wygłuszania ścian, a nawet do konstrukcji stropów. Nie są wystawione na działanie warunków atmosferycznych, dlatego nie muszą spełniać tak rygorystycznych norm jak płyty warstwowe elewacyjne.
Płyty warstwowe ścienne elewacyjne
Są stosowane na zewnątrz. Mają charakterystyczne cechy użytkowe, między innymi nośność, sztywność, trwałość, wodoszczelność, odporność korozyjna, efektywność energetyczna, odporność ogniowa, ochrona przed hałasem, przepuszczalność powietrza.
Płyty warstwowe jako idealny materiał dzięki któremu osiągamy walory domu pasywnego
Płyty warstwowe dachowe
Są zbudowane z zewnętrznej blaszanej okładziny (na przykład blacha perforowana, blacha trapezowa konstrukcyjna) powlekanej powłoką antykorozyjną i z izolacyjno-konstrukcyjnego rdzenia. Stosuje się je na zewnątrz, a więc mają odpowiednie cechy użytkowe (między innymi nośność, wytrzymałość, trwałość, odporność na uderzenia, ognioodporność, ochrona przed hałasem, efektywność energetyczna, szczelność, odporność korozyjna). Możliwe są też standardowe obróbki blacharskie płyt warstwowych, jeśli interesuje nas na przykład blacha na rąbek czy pas nadrynnowy.
Projekt domu - Perła B(segment)
Zalety płyt warstwowych: niskie koszty, nowoczesna technologia, szybki montaż
Nie ulega wątpliwości, że płyty warstwowe mają mnóstwo zalet. Do największych ich korzyści należy zaliczyć między innymi:
  • prosty montaż i demontaż – montaż płyt warstwowych przeprowadzimy bez użycia ciężkiego sprzętu, a nawet wody. Montuje się je do profili stalowych na wkręty. Stąd ich montaż oraz demontaż jest szybki i prosty. Możemy je montować niezależnie od warunków atmosferycznych;
  • wysoki poziom izolacyjności akustycznej, termicznej i odporność ogniowa – poszczególne rdzenie płyt warstwowych mają swoje własne cechy użytkowe. Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej wykazują wysoki poziom izolacyjności akustycznej. Wraz z płytami z pianki poliuretanowej typu PIR panele wypełnione wełną wykazują też odporność ogniową. Zapewniają ponadto wysoki poziom izolacyjności termicznej, zwłaszcza płyty PUR/PIR (od 0,020 do 0,024 W/mK).
Profile: Z, C, Σ na konstrukcję ścian osłonowych i działowych, konstrukcję belek stropowych czy okapowych
Ile kosztują płyty warstwowe i gdzie je kupić?
Jeśli chcemy kupić płyty warstwowe, ich cena zależna jest między innymi od rodzaju rdzenia i grubości materiału. Najtańsze są płyty z rdzeniem ze styropianu w cenie ok. 50-60 zł/m². W dłuższej perspektywie optymalne rozwiązanie stanowią jednak płyty PIR o lepszym współczynniku izolacji. Najczęściej zamawiamy płyty z rdzeniem z pianki o grubości 100 mm w cenie ok. 100 zł/m².
Oczywiście najbezpieczniej inwestować w płyty warstwowe cenionych, renomowanych dostawców. (na przykład producent płyty warstwowej Balex Metal czy Blachy Pruszyński). Jeśli posłużymy się przykładem marki Blachy Pruszyński, w jej ofercie mamy do wyboru płyty warstwowe PIRTECH (obiekty użyteczności publicznej, hale, obiekty inwentarskie), AGROPIR (obiekty rolnicze) i IZOPIR (izolacja termiczna dachów skośnych, płaskich, podłóg, tarasów, ścian warstwowych) z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w okładzinach metalowych.
Płyty warstwowe PIRTECH, AGROPIR I IZOPIR - producenci systemów płyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki
Montaż płyt warstwowych
Jeśli przetransportowaliśmy już płyty na miejsce budowy, należy zdjąć z nich folię. Nie zaleca się bowiem jej zdejmowania dopiero po zainstalowaniu płyty. Pamiętajmy też, aby przed mocowaniem przykleić taśmy uszczelniające PES, które umieszcza się w miejscach styku płyt z okładziną wewnętrzną. Zabezpieczymy w ten sposób okładziny przed uszkodzeniem mechanicznym. Płyty montujemy wkrętami, dobrze je przy tym dociskając, aby zachować maksymalną szczelność zamków. Dodatkowo możemy je uszczelnić niskoprężną pianką poliuretanową czy butylem (w miejscach bez łączenia zamkami).
Trudniejszy może być montaż płyt warstwowych na dachu. Przede wszystkim konieczne jest właściwe obliczenie powierzchni dachu, co może być trudne, zwłaszcza przy dachach wielospadowych. Jeśli nie wiemy, jak obliczyć powierzchnię dachu wielospadowego, możemy skorzystać z odpowiednich narzędzi w internecie. Właściwy kalkulator to dobry przelicznik powierzchni. Oczywiście jeszcze lepiej wspomóc się wyliczeniami specjalistów.
Pamiętajmy też, że minimalny spadek dachu dla blachy trapezowej to 5 proc. Z kolei rozstaw płatwi pod płyty warstwowe to odpowiednio 80 mm (dla podpór pod łączeniem płyt) i 60 mm (dla podpór pośrednich). Będziemy też potrzebować odpowiednich narzędzi do cięcia płyt i obróbek blacharskich (między innymi pilarki drobnozębne), choć powinniśmy je wykonywać na specjalnych, profesjonalnie przygotowanych stanowiskach.
Montaż płyt na dachu rozpoczynamy od krawędzi, sprawdzając, czy powierzchnia stalowa jest prosta i nie wystają z niej niepożądane elementy. Płyty układamy naprzeciwko głównego kierunku wiatru, pamiętając, by nie montować ich w płaszczyźnie, która odprowadza wodę. Do mocowania płyt warstwowych dachowych używamy łączników i wkrętów, a do ich przenoszenia podnośników próżniowych z przyssawkami.
Oczywiście prace montażowe powinniśmy zlecić fachowcom. To gwarancja poprawnie ułożonych płyt warstwowych i ich właściwego wykończenia (między innymi obróbki szczytu dachu, attyki, kalenicowe i przykalenicowe, rynien, okapników dachowych).
Płyty
Obiekty wykonane w technologii lekkiej obudowy z płyt warstwowych posiadają wiele zalet. Rzadko jednak jest to rozwiązanie opłacalne w przypadku budowy domu jednorodzinnego. Wynika to z faktu, iż montaż płyt wymaga sporządzenia dosyć precyzyjnie stalowego stelażu. Nie jest to technologia powszechnie stosowana zarówno przez projektantów, jak i wykonawców. Sprawia to, że decydując się na to rozwiązanie inwestor musi wziąć pod uwagę rozwiązania wielu detali projektowych a także zmian konstrukcyjnych, które mogą nastąpić w wyniku modyfikacji.
Warto mieć też na uwadze, że płyta warstwowa posiada wiele wad obecnych też w budownictwie szkieletowym. Trzeba poważnie rozważyć takie kwestie, jak:
  • prowadzenie instalacji (w ścianach się nie da);
  • wieszanie mebli na ścianie;
  • akustyka.
Decyzja jest oczywiście zawsze po Państwa stronie. W naszych projektach stosujemy najbardziej dostępną i tanią metodę budowy tradycyjną lub spełniającą podobne kryteria technologię szkieletową. Wybór innej technologii powinien być decyzją świadomą i wynikającą z konkretnych przesłanek (np. dobrej oferty finansowej). Nie jest to jednak wybór jednoczynnikowy.
Projekt domu - Szyszka
