Ocieplenie fundamentów – jak to zrobić?
Izolacja termiczna fundamentów zapobiega uciekaniu ciepła z budynku w stronę gruntu, a co za tym idzie – stanowi nieodzowny element całej konstrukcji. Ocieplenie fundamentów powinno być obowiązkowe, także w przypadku budynków niepodpiwniczonych czy zbudowanych z materiałów o dobrej izolacyjności termicznej.
Ocieplenie fundamentów – dlaczego jest konieczne?
Wykonanie izolacji termicznej fundamentów to etap prac, którego nie można pominąć. Jedynie fundamenty zaizolowane starannie i zgodnie z projektem budowlanym będą pełnić należycie swoją funkcję. Brak prawidłowego ocieplenia fundamentów prowadzi do uciekania ciepła z budynku w stronę gruntu i powstawania poważnych strat cieplnych. Przekłada się to na niski komfort cieplny w domu i konieczność zużywania dużej ilości energii na jego dogrzanie.
Przepisy prawa budowlanego zezwalają na rezygnację z ocieplenia ściany fundamentowej, jeśli znajduje się ona na głębokości nieprzekraczającej metra poniżej poziomu gruntu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zwykle okazuje się to niekorzystne, zwłaszcza ze względu na występujące w Polsce mrozy.
O wykonaniu właściwej izolacji trzeba pamiętać także w przypadku zastosowania płyty fundamentowej, czyli alternatywny dla tradycyjnych fundamentów. Więcej na temat ocieplenia płyty fundamentowej.
Izolacja termiczna fundamentów – podstawowe zasady
Podczas wykonywania izolacji termicznej fundamentów należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest staranne wykonanie hydroizolacji fundamentów – poziomej i pionowej. Zadaniem hydroizolacji jest skuteczne zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią, która mogłaby mieć niekorzystny wpływ na całą konstrukcję, a także uniemożliwiłaby prawidłowe działanie izolacji termicznej.
Kiedy fundamenty mają odpowiednią izolację przeciwwilgociową, można przystąpić do wykonywania ocieplenia. Płyty termoizolacyjne mocuje się za pomocą specjalnego kleju, który musi być dostosowany do konkretnego materiału izolacyjnego. Przy układaniu płyt pamiętamy o tym, że powinny być one ułożone niezwykle starannie i ściśle do siebie przylegać. Konieczne jest mocne dociskanie sąsiadujących ze sobą płyt, a także dociskanie ich do samego fundamentu. Unikajmy przesuwania płyt do czasu, aż klej wyschnie – bezpieczniej będzie odczekać dłuższą chwilę, by mieć pewność, że nie uszkodzimy konstrukcji.
Jaki styropian na fundamenty?
Jednym z materiałów najczęściej wykorzystywanych do ocieplenia fundamentów jest specjalny rodzaj styropianu – polistyren ekspandowany EPS. Jego główne zalety to niska cena i łatwość obróbki, jednak nie w każdej sytuacji okaże się dobrym rozwiązaniem – nie stosuje się go np. przy wysokim poziomie wód gruntowych. Materiał ten ma stosunkowo dobry współczynnik przewodzenia ciepła, wyróżnia się ograniczoną nasiąkliwością i sporą wytrzymałością na nacisk.
Jak ocieplić fundamenty styropianem? W przypadku ścian jedno- lub dwuwarstwowych pamiętajmy o użyciu płyty o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie, którą mocujemy za pomocą przeznaczonych do tego substancji, dodatkowo zabezpieczających przed wilgocią. Przy izolowaniu ściany trójwarstwowej warstwa ocieplenia jest dodatkowo obmurowywana. Najczęściej grubość warstwy styropianu wynosi ok. 10 cm, jednak zawsze powinna być zgodna z wytycznymi określonymi w projekcie budowlanym.
Ocieplenie fundamentów styrodurem
Styrodur, czyli polistyren ekstrudowany XPS, to ciekawy zamiennik dla styropianu EPS. Ten jednorodny materiał o gładkiej powierzchni cechuje się wyjątkowo dobrymi parametrami.Ma lepszą wytrzymałość mechaniczną i izolacyjność termiczną niż styropian EPS, co czyni go poważną konkurencją dla tego popularnego materiału.
Niska nasiąkliwość, wysoka twardość i odporność na ściskanie i uszkodzenia to ważne zalety tego rozwiązania. Ze względu na swoje właściwości styrodur okazuje się nieoceniony przy izolacji fundamentów w mocno wilgotnym bądź nawodnionym gruncie. Minusem jest cena, zdecydowanie wyższa niż w przypadku styropianu EPS.
Jaki materiał do izolacji termicznej fundamentów warto wybrać?
Jaki materiał sprawdzi się najlepiej przy izolacji termicznej fundamentów – styropian EPS czy styrodur? Odpowiadając na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii.Ogromne znaczenie mają warunki wodno-gruntowe na konkretnej działce – od stopnia zawilgocenia gruntu zależy, czy możliwe będzie np. zastosowanie styropianu EPS. Kolejnym istotnym aspektem jest sam projekt domu i charakter planowanej konstrukcji. Należy trzymać się wytycznych z projektu budowlanego, łącznie z określoną grubością warstwy izolacyjnej itp. Nie sposób nie wspomnieć też o kwestiach ekonomicznych. Ocieplenie styrodurem jest znacznie droższym, choć w niektórych sytuacjach bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem.
| Styropian EPS | Styrodur |
| · niska cena | · wyższa cena |
| · łatwa obróbka | · łatwy montaż |
| · stosunkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła | · bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna |
| · ograniczona nasiąkliwość | · bardzo dobre parametry termoizolacyjne |
| · stosunkowo wysoka odporność na ściskanie | · niska nasiąkliwość |
| · twardość i bardzo wysoka odporność na ściskanie | |
| · podlega pełnemu recyclingowi |
Ocieplenie fundamentów to kluczowa kwestia podczas budowy domu – zależy od niej funkcjonalność całego budynku. Wybierając materiał do wykonania izolacji termicznej, trzeba wziąć pod uwagę warunki wodno-gruntowe, wytyczne projektu budowlanego i cenę.
Przeczytaj koniecznie: Ocieplanie domu: jaki styropian wybrać na elewacje? Parametry przy wyborze styropianu
