Ogrodzenia gabionowe - Jak zrobić modne ogrodzenie z kamienia w siatce?
Z artykułu uzyskasz informacje na temat:
Zalety paneli ogrodzeniowych (gabionów)
Wybór odpowiedniego ogrodzenia to bardzo ważna kwestia. Płot, który otacza działkę to swojego rodzaju wizytówka – musi on nie tylko być solidny i ładnie się prezentować, ale także współgrać z całym zagospodarowaniem podwórza. Rozwiązaniem dającym bardzo wiele możliwości aranżacyjnych są gabiony.
Ogrodzenia gabionowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego – ogrodzenia te nie tylko efektownie wyglądają, ale także posiadają wiele innych zalet. Są solidne, nie wymagają fundamentowania, a także izolują naszą posiadłość od hałasu i zanieczyszczeń. Ponadto można z nich tworzyć nie tylko płoty, ale również furtki, bramy wjazdowe oraz murki.
Murki oporowe z gabionów w ogrodzie
Co to są ogrodzenia gabionowe? Poznaj ogrodzenia ze ściany gabionowej
Nazwa „gabion” wywodzi się od włoskiego słowa gabionne, które oznacza klatkę. Gabiony początkowo były głównie używane do umacniania skarp. Od pewnego czasu ich zastosowanie osiągnęło szersze spektrum. Budowane są z nich oryginalne ogrodzenia. Na ich konstrukcję składają się metalowe pręty oraz siatka stalowa, z których tworzy się tzw. słupki i kosze; te ostatnie z kolei wypełnia się m. in kamieniami. Dostępne na rynku modele występują w różnych wielkościach. Jedne z najmniejszych słupów gabionowych mają rozmiary 400 × 250 × 250 mm, z kolei duże kosze, które idealnie sprawdzą się do budowy płotów gabionowych, mogą przykładowo osiągać wymiary 2000 × 2500 × 400 mm.
Ogrodzenie wjazdowe z kamieni w formie gabionów
Wykonanie konstrukcji siatkowej – gabionów
  1. Panele ogrodzeniowe używane są do budowy przęseł i można je wykorzystać również do skonstruowania gabionów. Do słupów osadzonych w gruncie montuje się po obu stronach panele, po czym należy je złączyć akcesoriami (haczykami i łącznikami) niezbędnymi do montażu. Tak powstałe kosze można wypełnić kamieniami. Należy dopilnować, by panele były wykonane z drutów odpowiedniej grubości oraz sztywności, dzięki czemu nie będą ulegały odkształceniom.
  2. Kosze oporowe mogą mieć różne kształty i przekroje. Są wykonane z siatki zgrzewanej lub plecionej o średnicy drutu 3,5 mm, 4 mm lub 4,5 mm.
  3. Kosze ogrodzeniowe są wykorzystywane głównie do tworzenia wąskich, wysokich ścian. Zajmują mniej miejsca niż kosze oporowe (min. 15 cm szerokości) i są konstruowane z drutów stalowych o średnicy 5 mm.
Każde z wyżej wymienionych rozwiązań musi łączyć jedna cecha – trwałość. Dlatego przed zakupem należy upewnić się, czy konstrukcje zostały powleczone warstwą cynku, która zapobiegnie ich korozji.
Kosze gabionowe przy posesji
Zalety gabionów – gdzie sprawdzi się ogrodzenie gabionowe?
Mimo że gabiony zyskują coraz większą popularność, to jednak ich zastosowanie jest wciąż dość nowatorską formą konstruowania ogrodzeń. Decydując się na takie rozwiązanie, dostajemy wiele plusów, do których możemy zaliczyć:
  • Wspieranie ekologii. Gabiony to ogrodzenie przyjazne środowisku. Materiały użyte do ich produkcji nie stanowią żadnego zagrożenia dla przyrody.
  • Skuteczną izolację akustyczną. Ogrodzenie z gabionów jest masywne i doskonale tłumi dźwięki dobiegające z ulicy; poza tym w dużej mierze nie pozwala na wydobywanie się odgłosów poza posesję. Nieregularne kształty materiałów wypełniających koszyki gabionowe rozpraszają fale dźwiękowe, tym samym niwelując wszelki hałas.
  • Poczucie prywatności. Wypełnienie występujące w takim rodzaju płotu ściśle do siebie przylega, co sprawia, że ciekawskie spojrzenia osób niepożądanych nie sięgną do naszego podwórza.
  • Stabilność i trwałość. Płoty gabionowe dobrze znoszą różnego rodzaju ruchy podłoża, dlatego mogą być stawiane na trudnym podłożu. Ponadto są odporne na wszelakie warunki pogodowe, m. in. przepuszczają wodę, przez co nie są narażone na działanie niskich temperatur. Są też mało wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne.
  • Uniwersalność. Z uwagi na różnorodność zastosowanych wypełnień oraz bogactwo wzorów można stworzyć ogrodzenie idealnie komponujące się z otoczeniem. Ponadto, osoby posiadające zdolności artystyczne mogą z powodzeniem zaaranżować własne kompozycje przedstawiające np. jakiś obraz.
Gabiony na ogrodzeniu
Elementy małej architektury ogrodowej z gabionów – inspiracje
Gabiony nie muszą być użyte wyłącznie do tworzenia ogrodzeń z kamieni. Mają one również inne zastosowania, dzięki którym z powodzeniem można urozmaicić przydomowy ogródek. Gabiony wykorzystuje się np. do skonstruowania murku tarasowego lub schodów do niego prowadzących. Mogą posłużyć również do wydzielenia podjazdu do garażu. Bardzo dobrym pomysłem jest również zbudowanie ławek i stolika za pomocą koszyków gabionowych, podobnie jak stworzenie klombów czy doniczek, które umieścimy przy altanie. Osoby, które mają na swoim podwórzu studnię, mogą zastosować gabiony do jej obudowania, dzięki czemu powstanie kolejne małe dzieło sztuki, szczególnie jeśli do jego wykończenia zostaną użyte kamienie szklane. Jeśli zostanie do nich użyte podświetlenie LED, to cała konstrukcja dodatkowo zyska na urodzie.
Rodzaje wypełnień do gabionu – mur oporowy w roli ogrodzenia
Podstawowymi materiałami służącymi do wypełnień gabionów są elementy skalne. W tym celu można użyć kamieni polnych, marmuru, granitu, bazaltu, żwiru, kostki brukowej, a nawet gruzu. Jednak ogrodzenie z kamieni nie jest jedyną opcją – można je również uzupełnić innymi materiałami, na przykład szkłem pochodzącym z recyklingu, ceramiką, drewnem lub jego korą kamienną, a także innymi elementami, które będą nam odpowiadać. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że niektóre z tych materiałów z czasem ulegną zniszczeniu lub degradacji i płot będzie należało uzupełnić nowymi produktami.
Ławka z gabionów
Gabion może służyć również jako mur oporowy w roli ogrodzenia. Jednak w tym przypadku należy pamiętać, że jeśli będzie on również zabezpieczał teren przed osuwiskiem, to według prawa, zgodnie z Art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, będziemy potrzebowali pozwolenia na jego wybudowanie. To będzie z kolei wymagało projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego - o których możesz przeczytać w naszym - FAQ.
26 Listopad 2024
05 Wrzesień 2024
16 Sierpień 2024
