Ogrodzenia modułowe: jak wykonać modne murki i płoty betonowe? Nowoczesne ogrodzenia betonowe z bloczków i daszków
Ogrodzenia to nie tylko granica naszej posesji, ale także istotny element aranżacji przestrzeni wokół domu. Coraz większą popularnością cieszą się modułowe ogrodzenia, które łączą trwałość, estetykę i nowoczesny design. W tym artykule dowiesz się, jak stworzyć modne murki i płoty z bloczków i daszków oraz na co zwrócić uwagę przy ich montażu. Inwestorzy cenią je z uwagi na stosunkowo niskie koszty zakupu i prac montażowych. Poza tym ogrodzenia modułowe są wykonane z różnych materiałów. W tym artykule skupimy się głównie na betonowych płotach panelowych.
Ogrodzenia modułowe – materiały do wykonania ogrodzenia
Zanim przejdziemy do ogrodzeń modułowych betonowych, sprawdźmy, z jakich materiałów mogą być wykonane takie płoty. Oprócz betonu są to metal, drewno i łupane pustaki.
  • Ogrodzenia metalowe – najczęściej w formie metalowych przęseł montowanych jako żaluzje lub palisady. Stal jest malowana proszkowo i ocynkowana, dzięki czemu metalowe przęsła są odporne na warunki atmosferyczne.
  • Ogrodzenia łupane – stworzone z pustaków łupanych, często łączone metalowymi przęsłami. Są odporne na czynniki zewnętrzne (m.in. wilgoć, mróz).
  • Ogrodzenia betonowe – przęsła wykonane z betonu architektonicznego lub specjalne bloczki betonowe zwykle połączone klejem. Można z nich tworzyć słupki modułowe, podmurówkę lub cały wyższy mur oporowy. Podobnie jak ogrodzenia z pustaków, można je łączyć z metalowymi przęsłami czy drewnianymi sztachetami.
  • Ogrodzenia drewniane – zwykle budulcem jest odpowiednio zaimpregnowane drewno sosnowe lub świerkowe, dzięki czemu są odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. To ogrodzenia modułowe łatwe w montażu, nawet z wykorzystaniem metalowych zszywek.
Zalety ogrodzeń betonowych
Ogrodzenia modułowe betonowe to rozwiązanie uniwersalne, które sprawdzi się w nowoczesnej i klasycznej koncepcji. System modułowy daje wręcz nieograniczone możliwości w zakresie designu. Raz mogą to być płoty z bloczków, innym razem gotowe panele z betonu architektonicznego, ogrodzenia modułowe z podmurówką i wąskimi słupkami, wyższym murkiem i szerokimi słupkami, a nawet pełen mur oporowy dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i prywatność.
Dodatkowo są to ogrodzenia o bogatej kolorystyce i różnorodnej fakturze powierzchni. Przy tych wszystkich zaletach płoty z betonu charakteryzują się dużą wytrzymałością. Beton jest materiałem odpornym na działanie warunków atmosferycznych, w tym opadów, wiatru i mrozu, choć dla lepszej ochrony płoty i ogrodzenia betonowe warto zaimpregnować właściwym środkiem.
Jak dobrać kolor i wzór ogrodzenia modułowego?
Przy wyborze ogrodzenia modułowego, w tym betonowego, pod uwagę musimy wziąć jego parametry techniczne, a więc odporność na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Jednak istotna jest też estetyka, dlatego nie możemy przejść obojętnie obok kształtu ogrodzenia, designu przęseł czy odcienia płotu.
Jeżeli dobraliśmy ogrodzenie pod kątem stylu domu – minimalistyczny i nowoczesny lub bardziej tradycyjny i klasyczny – musimy skupić się na jego odcieniu. Nie możemy sobie pozwolić na wybór przypadkowego koloru. Zwykle odcień ogrodzenia należy dopasować do stylistyki i kolorystyki budynku. Pozwoli to stworzyć harmonijną całość, łatwiej będzie też wyeksponować przydomowy ogród. Do wyboru mamy dwie szkoły dobierania koloru ogrodzenia – względem elewacji budynku lub jego stolarki, balustrad i dachówki.
Innym istotnym elementem jest dobór odcienia pod kątem stylistyki budynku. Do minimalistycznych i nowoczesnych budynków pasuje czarne i szare ogrodzenie, ewentualnie możemy postawić na surowy beton architektoniczny w swoim naturalnym odcieniu. Białe płoty będą właściwe dla domów w stylu skandynawskim, a brązowe i beżowe – rustykalnym. Wykonane z czerwonej cegły ogrodzenie modułowe na słupkach murowanych z płotem ze sztachet sprawdzi się przy domach w stylu angielskim i industrialnym, a ogrodzenia z podmurówką i elementami kutymi przy posesji – w koncepcji dworkowej.
Podmurówka pod ogrodzenie – jak ją wykonać?
Modułowe ogrodzenie ze słupkami stalowymi, ale i wiele innych płotów (np. ogrodzenia gabionowe) zwykle wymagają podmurówki. Wyróżniamy trzy rodzaje takiej konstrukcji:
  • Podmurówka betonowa (prefabrykowana, systemowa) – trwały fundament pod ogrodzenie wykonany z gotowych elementów o wysokości od 20 do 30 cm. Nie wymaga głębokich wykopów, szalunku i zbrojenia. Podmurówkę prefabrykowaną możemy położyć w każdych warunkach pogodowych i temperaturowych. Jest ona tańsza niż wylewka betonowa.
  • Bloczki betonowe – częściej służą do stawiania ścian i słupów ogrodzeniowych, ale możemy je wykorzystać także na podmurówkę.
  • Fundament betonowy wylewany – stabilna podmurówka o dużej odporności na nacisk i niskiej nasiąkliwości. Wylewana ława jest zalecana przy cięższych ogrodzeniach. Fundament możemy wylewać tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Potrzebujemy do tego szalunku oraz prętów do zbrojenia. Po wylaniu ławę fundamentową należy spryskiwać wodą.
Niezależnie od rodzaju wybranego rozwiązania wykonanie podmurówki należy rozpocząć od wyznaczenia osi przyszłego ogrodzenia. Następnie musimy wykopać dół, biorąc pod uwagę wybrany wariant fundamentu oraz rodzaj gleby. Przy podmurówce wylewanej zwykle jest to ok. 50 cm. Ważne, aby betonowa wylewka nie była zbyt niska, co w przyszłości może doprowadzić do osadzania ogrodzenia, jego rozpoziomowania lub wykrzywienia słupków.
Ważna jest również dylatacja, a więc pionowe szczeliny w ławie ogrodzeniowej, które zwiększają jej odporność. Powinny one mieć szerokość ok. 2-3 cm i być rozmieszczone co 10-15 m.
Chemia do betonu i impregnaty do ogrodzeń
Na rynku znajdziemy wiele środków o różnym przeznaczeniu, które możemy wykorzystać przy pełnych lub częściowych ogrodzeniach modułowych z betonu. Podstawą jest impregnat, który zwiększa odporność ogrodzenia na warunki atmosferyczne, przedłuża żywotność ogrodzenia i wzmacnia jego kolor. Ewentualna zmiana odcienia jest możliwa poprzez akrylowo-silikonową, wodorozcieńczalną farbę ochronno-dekoracyjną. Wskazany jest też specjalistyczny preparat do usuwania wykwitów węglanowych, których wynikiem są mało estetyczne białe plamy i zacieki.
Przy układaniu pustaków i klejeniu daszków bezcenny jest dobry poliuretanowy preparat do łączenia bloczków. Charakteryzuje się on dobrą przyczepnością m.in. do betonu i cegły, ale też innych materiałów. Poszczególne elementy możemy też kleić kotwą chemiczną, czyli dwuskładnikową masą żywiczną. Przyda się również przeciwskurczowa domieszka do betonu wypełniającego bloczki ogrodzeniowe, która zmniejsza jego objętość.
Ile kosztują płoty betonowe – cennik ogrodzeń z betonu
Jeżeli interesują nas ogrodzenia modułowe, cena za metr takiego płotu jest różna, zależna między innymi od jego rodzaju, materiału, wielkości oraz wzoru. Z reguły przęsło z betonu architektonicznego długie na 2 m i wysokie na ok. 1,5 m kosztuje w okolicach 100-115 zł. Cena rośnie wraz z wysokością ogrodzenia i tak płoty 2-metrowe to wydatek ok. 150 zł za przęsło, z kolei 3-metrowe – nawet 250 złotych za sztukę. W zależności od wysokości słupek kosztuje od 25 do 80 zł, a łącznik obejmujący słupek – ok. 20 zł. Różne są też ceny robocizny, zwykle w granicach od 35 do 70 zł za przęsło.
The new modern standard European modular homes with low cost apartments for young families and wooden gray fence. A grid limits areas of varying comforts and costs. Natural colors simplistic landscape
Inaczej wygląda to w przypadku murku oporowego z betonowych bloczków. Jeden pustak kosztuje od ok. 15 do 30 złotych. Koszt robocizny zwykle waha się od 25 do 35 złotych za metr bieżący takiego ogrodzenia.
Najczęstsze błędy przy budowie ogrodzeń modułowych – na co uważać?
  • Niedostatecznie przygotowane fundamenty. Brak odpowiednio wykonanych fundamentów może prowadzić do pękania ogrodzenia lub jego nierówności.
  • Niedokładne układanie bloczków. Każda nierówność w początkowej fazie budowy może się „przełożyć” na całą konstrukcję. Warto kontrolować poziom każdej warstwy.
  • Brak impregnacji Beton, mimo swojej trwałości, wymaga ochrony przed wilgocią. Impregnacja to klucz do zachowania estetycznego wyglądu na dłużej.
Nie ulega wątpliwości, że betonowe ogrodzenia panelowe mają wiele zalet. Przede wszystkim możemy zdecydować się na wysoki mur oporowy lub tylko podmurówkę, łącząc ją z płotem drewnianym lub przęsłem metalowym. W końcu to ogrodzenia o znakomitej wytrzymałości mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne, dostępne w wielu odcieniach, wzorach i fakturach, które sprawdzą się przy budynkach zaaranżowanych na styl zarówno nowoczesny, jak i klasyczny.
