Ogrzewanie ścienne – jak działa i kiedy warto na nie postawić?
Kategorie:
ogrzewanie
Ogrzewanie ścienne coraz częściej zastępuje popularne ogrzewanie podłogowe. Systemy płaszczyznowe tego rodzaju są przyjazne środowisku i niedrogie w eksploatacji. Jak działa i jakie zalety ma ogrzewanie ścienne?
Grzanie w ścianie, czyli wodne ogrzewanie płaszczyznowe
Ogrzewanie ścienne w swej budowie przypomina ogrzewanie podłogowe, tzn. jest rodzajem wodnego ogrzewania płaszczyznowego. W tym jednak przypadku rury centralnego ogrzewania umieszczone są na stałe w ścianie. Takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na estetykę wnętrza. Przez ukryty pod warstwą wykończeniową ściany system wężyków cyrkuluje gorąca woda, rozprowadzając ciepło w pomieszczeniu. Temperaturą sterujemy w prosty sposób za pomocą termostatu. Płaszczyznowy system wodny podłączony jest do kotła grzewczego lub pompy ciepła. W przypadku elektrycznego ogrzewania ściennego możemy wykorzystać w tym celu piec akumulacyjny.Ogrzewanie ścienne – czy warto w nie zainwestować?
Cena ogrzewania ściennego jest porównywalna do ogrzewania podłogowego. Ścienne ogrzewanie wodne jest podobnie zbudowane i wymaga podobnego nakładu pracy. W obu przypadkach pomieszczenie ogrzewane jest całą powierzchnią płaską, a nie pojedynczymi kaloryferami. Ze względu na relatywnie niski koszt eksploatacji, wygodę użytkowania i efektywność ogrzewanie płaszczyznowe ścienne będzie dobrym wyborem dla większości domów jednorodzinnych.
Ogrzewanie ścienne – charakterystyka wydajności
Ogrzewanie płaszczyznowe ścienne jest stosunkowo wydajnym systemem. W przypadku instalacji wodnej komfort cieplny zimą zapewnia woda o temperaturze około 35-40 °C. Temperatura cyrkulującej w przewodach wody jest niższa w cieplejsze dni, co pozwala na oszczędności związane na przykład z mniejszym poborem energii przez pompę ciepła.
Ciepło przekazywane przez promieniowanie i konwekcję z niezależną regulacją temperatury
Duża zaletą ściennego ogrzewania płaszczyznowego jest sposób, w jaki emitowane jest ciepło. Jego zasadnicza większość (około 90%) dostaje się do pomieszczenia przez promieniowanie, a zaledwie 10% na zasadzie konwekcji. Pozwala to na równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu (taki sam na każdej wysokości). Ogrzewanie ścienne jest w tym zakresie efektywniejsze od podłogowego, ponieważ wytwarzane ciepło nie napotyka na dodatkowy opór materiałów użytych do wykończenia podłogi, które z założenia są grubsze i wytrzymalsze.Trzy źródła ciepła w ogrzewaniu ściennym: powietrzne, wodne lub elektryczne
Najpopularniejszym źródłem ciepła stosowanym w ogrzewaniu płaszczyznowym jest woda. Na rynku dostępne są także systemy, które wykorzystują w tym celu powietrze. Układy powietrzne budują grubsze przewody, dlatego wiąże się to z bardziej skomplikowanym montażem i zmniejszeniem powierzchni użytkowej pomieszczenia. Trzecim popularnym wyborem jest ogrzewanie ścienne elektryczne. W tym przypadku ciepło rozprowadzane jest za pomocą kabli grzejnych. Ogrzewanie tego rodzaju można zastosować także w wersji podłogowej. We wszystkich trzech wariantach elementy systemu są ukryte w ścianie, tzn. mamy do czynienia z ogrzewaniem podtynkowym lub ogrzewanie ściennym umieszczonym pod płytą g-k.
Ogrzewanie ścienne – wady i zalety tego rozwiązania
Opinie użytkowników na temat ogrzewania ściennego są zróżnicowane. Najczęściej wymieniane zalety ogrzewania ściennego to:- Równomierne rozprowadzanie ciepła w całym pomieszczeniu (na każdej wysokości).
- Działanie przyjazne dla alergików: ogrzewania nie wiąże się z dodatkowymi ruchami powietrza, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych grzejników.
- Relatywnie niskie koszty eksploatacji i efektywność działania
- Możliwość wykorzystania systemu ściennego do chłodzenia domu latem.
- Do ściany z zamontowanym ogrzewaniem nie należy przysuwać mebli, a te niższe powinny być odsunięte od niej około 5-10 cm.
- Wyższy koszt inwestycji na początku (montaż).
- Ewentualne awarie ogrzewania wodnego wiążą się z kosztownymi naprawami (konieczność skucia ściany).
- Ogrzewanie powierzchniowe elektryczne wytwarza dodatkowe pole elektromagnetyczne.
Gdzie stosować ogrzewanie ścienne?
Ogrzewanie ścienne możemy zastosować w prawie każdym pomieszczeniu. Mata grzewcza może zostać zamontowana na całej powierzchni ściany lub jej fragmencie, np. pod oknem. Zazwyczaj ukrywa się ją pod cienką warstwą tynku lub płytą gipsowo-kartonową. Ogrzewanie płaszczyznowe może być jedynym zastosowanym systemem lub uzupełniająco, obok tradycyjnych grzejników. Należy pamiętać, że po zainstalowaniu ogrzewania ściennego ściana jest niejako wyłączona z użytku – nie możemy ustawiać przy niej wysokich mebli ani przybijać większych elementów ozdobnych. Z tego powodu ogrzewanie ścienne bardzo dobrze sprawdza się w dużych pomieszczeniach.
