Parametry ścian nośnych, działowych czy fundamentowych – jakie są najważniejsze?
Kategorie: ściany
Ściany to obowiązkowy element każdego budynku. Dzielimy je na kilka rodzajów i każdy musi spełniać odpowiednie parametry. Czym różnią się od siebie poszczególne ściany i jakie wymagania powinny spełniać?
Ściany z pustaków z przegrodami
Jakie są rodzaje ścian w budynku murowanym?
Wszystkie ściany w budynku murowanym, podobnie jak wieniec stropowy, muszą mieć odpowiednio dużą nośność, sztywność i trwałość. Niektóre z nich w zależności od konkretnej sytuacji powinny charakteryzować się dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną.
Ściany w budynku dzielimy na nośne i nienośne. Te pierwsze, czyli ściany konstrukcyjne, odpowiadają za bezpieczne przeniesienie na fundamenty wszystkich występujących w budynku obciążeń oraz zapewniają mu odpowiednią sztywność. Ściany nienośne znajdują się wewnątrz budynku i ich zadaniem jest zwykle podzielenie przestrzeni na pomieszczenia.
Rodzaje ścian
Ściany nośne (konstrukcyjne)
Ściany nienośne
·         ściany nośne zewnętrzne
·         ściany działowe
·         ściany nośne wewnętrzne
·         ściany osłonowe
·         ściany fundamentowe
·         ściany piwniczne
·         ściany szczytowe
·         ściany kolankowe
stawianie ścian wewnątrzdziałowych
Wymagania dla ścian nośnych zewnętrznych
Ściany nośne w domu jednorodzinnym to nie tylko element konstrukcji budynku, ale jego zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi – słońcem, mrozem, wilgocią, wiatrem, ogniem i hałasem. Wszystkie te wymagania spełnimy, jeśli grubość ściany nośnej wewnętrznej będzie dopasowana do konkretnych warunków.
Ściana zewnętrzna może być jedno-, dwu- lub trójwarstwowa. Niezależnie od tego, z jakich materiałów i w jakiej technologii powstała, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 roku, współczynnik przenikania ciepła U nie powinien być większy niż 0,23 W/(m²K), a od 2021 roku – niż 0,20. Najważniejsze parametry ściany zewnętrznej to:
  • izolacyjność cieplna,
  • wysoka wytrzymałość,
  • akumulacja cieplna,
  • izolacyjność akustyczna.
Z czego budować ściany nośne? Najpopularniejsze materiały to: bloczki silikatowe, beton komórkowy i ceramika.
stawianie ścian wewnętrznych
Wymagania dla ścian fundamentowych i piwnicznych
Ściany fundamentowe i piwniczne odpowiadają za przeniesienie obciążeń z wyższych kondygnacji, stropów i dachu na fundament. To na nich opiera się cała konstrukcja budynku, dlatego tak istotne jest, aby były wykonane z trwałych i bardzo wytrzymałych materiałów oraz wyróżniały się niską nasiąkliwością i mrozoodpornością.
O ile grubość ścian nośnych i działowych to odpowiednio 18-25 cm i 8-18 cm, to ściany fundamentowe nie powinny być cieńsze niż 20 cm, a zwykle mają ponad 30 cm.
Najważniejsze parametry ściany fundamentowej to:
  • trwałość,
  • niska nasiąkliwość i mrozoodporność,
  • proste wykończenie.
przekrój ściany wewnętrznej
Wymagania dla ścian działowych
Ściany działowe pełnią funkcję przegród pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, które zapewniają prywatność, ochronę przed hałasem i większą izolacyjność termiczną. Jednocześnie to element dekoracyjny każdego wnętrza. Zdarza się, że w nowoczesnych projektach domów lub podczas remontu mieszkania w stylu loftowym rezygnuje się ze ścianek działowych, jednak najczęściej stanowią one integralną część konstrukcji budynku. Ściany działowe są o połowę węższe niż ściany nośne, ponieważ nie muszą spełniać aż tak wysokich wymagań.
Najważniejsze parametry ściany działowej to:
  • łatwość wykonania i proste wykończenie,
  • szeroki wybór materiałów (ceramika, silikaty, beton komórkowy, ale także płyta kartonowo-gipsowa czy szkło),
  • izolacyjność akustyczna,
  • bezpieczeństwo użytkowania.
zabudowa ścianek z wykończeniem
Połączenie ścian – murowanie ścian działowych i łączenie ze ścianami nośnymi
Łączenie ścian działowych z nośnymi polega na wykonaniu w ścianach konstrukcyjnych minimum 5-centymetrowych bruzd. Coraz popularniejsze jest łączenie za pomocą stalowych kotew przykręcanych do ściany nośnej oraz odginanych pod kątem prostym i umieszczanych w poziomej spoinie ścianki działowej.
Połączenie musi być solidne i stabilne, aby zapobiec zawaleniu się cienkiej przegrody. Popularnym sposobem, który stosuje się dla ścianek działowych z betonu komórkowego, jest łączenie do ściany nośnej za pomocą kątowników metalowych lub profili o przekroju U. Warto wiedzieć, że ścianek działowych nie należy łączyć ze stropem.
Ściana działowa czy nośna – jak rozpoznać?
Najszybciej rozróżnimy ściany dzięki oznaczeniu na projekcie budowlanym. Od razu zauważymy, że jedne ściany są narysowane grubszą linią niż inne. Czasami stosuje się także odmienną kolorystykę. Ściany nośne w domu jednorodzinnym na planie zazwyczaj oznacza się grubszą kreską wypełnioną ukośnymi paskami, a ścianki działowe kratkami.
zabudowane ścianky z wypustami pod nawiewy
Jeśli nie mamy przed sobą projektu i znajdujemy się w danym budynku, ściany działowe rozpoznamy po tym, że ich wysokość nie przekracza kondygnacji budynku. Innym sposobem jest delikatne skucie tynku w miejscu połączenia ściany i stropu – ściany nośne zawsze łączą się ze stopem. Możemy porównać także grubość ściany nośnej wewnętrznej.
Ściany to najważniejsze elementy konstrukcji całego budynku. Mają wpływ na wygląd, bezpieczeństwo i komfort mieszkania. Warto znać ich charakterystykę, wybierając najlepsze materiały oraz zapewniając poszczególnym przegrodom optymalne parametry, a w szczególności izolacyjność termiczną, akustyczną oraz wysoką odporność na czynniki zewnętrzne.
