Parapety wewnętrzne jak dobrać do wystroju wnętrza? Na jaki parapet się zdecydować: drewniany, kamienny czy z tworzywa?
Wybór wewnętrznych parapetów to – wbrew pozorom – wcale nie takie łatwe zadanie! Od tego, jaką podejmiemy decyzję, zależeć bowiem będzie nie tylko finalny efekt aranżacji pomieszczenia, ale także jego funkcjonalność. Czy zatem lepszym rozwiązaniem będzie parapet drewniany, kamienny czy z tworzywa? Jaki parapet wewnętrzny wybrać, by idealnie pasował do wystroju i przeznaczenia naszych wnętrz?
Parapety wewnętrzne drewniane
Parapety drewniane niegdyś wykonywane były z desek, dziś natomiast do ich produkcji wykorzystuje się klejone drewno. Ta zamiana oznacza dla nas jednak pewną, istotną korzyść: klejone drewno nie pracuje pod wypływem wysokiej temperatury oraz zmian wilgotności powietrza, tak, jak miało to miejsce w przypadku desek. Możemy zdecydować się na produkt z drewna dębowego, bukowego, sosnowego lub egzotycznego. Szerokie spektrum dostępnych możliwości pozwala na łatwe dopasowanie koloru parapetu do naszego wnętrza. Należy jednak pamiętać o tym, że im droższe jest drewno, z którego chcemy wykonać parapet, tym więcej za jego wykonanie zapłacimy. Tak, jak w przypadku mebli, najdroższe są modele z drewna egzotycznego. Należy je jednak zabezpieczyć wcześniej woskiem, lakierem lub farbą. Montuje się je po nadaniu im odpowiednich wymiarów i kształtów. Te zaś dostosowuje się do typowych okien, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by zamówić parapet w innym, pożądanym wymiarze. Produkty gotowe zwykle malowane są lakierem bezbarwnym i mają frezowane krawędzie. Ich standardowa grubość to około 3 cm. Bezpośrednio u producentów można natomiast zamówić również parapety wewnętrzne drewniane o grubości 5 cm.
Parapety wewnętrzne laminowane HPL
Często stosowanym rozwiązaniem są również parapety wewnętrzne wykonane z gotowych płyt postformingowych, których rdzeń z płyty wiórowej okleja się z obydwu stron laminatem HPL. Jego wybór również ma znaczenie – od niego zależy bowiem wygląd naszego parapetu. Możemy zdecydować się na parapet w dowolnym kolorze, imitującym drewno bądź kamień, matowe, półmatowe bądź z połyskiem. Gdy parapet zostanie docięty na właściwy wymiar, wykańcza się boki specjalną, plastikową nakładką. Niekiedy okleja się je również laminatem HPL. Parapety z płyt postformingowych są tańsze niż te wykonane z tworzyw naturalnych. Cechuje je również odporność na wilgoć, zarysowania i promienie słoneczne. Ich niewątpliwą zaletą jest ponadto łatwość, z jaką utrzymuje się je w czystości. By były trwałe, warto wybierać parapety laminowane.
Parapety wewnętrzne z płyt
Parapety wewnętrzne wykonuje się m.in. z najnowszej generacji płyt MDF. Są one nie tylko wodoodporne, ale także odporne na działania promieni UV. Co więcej, charakteryzują się dużą trwałością i odpornością, m.in. na skoki temperatur. Są bardzo estetyczne i zapewniają powtarzalność kolorów. Ich gładka powierzchnia sprawia, że łatwo jest utrzymać je w czystości. Parapety z płyty MDF pokrywa się lakierem lub laminatem, a ich grubość sięga od 20 mm do 25 mm (gdy są tylko laminowane). Parapety wewnętrzne z płyt MDF stosuje się tylko wewnątrz budynków, w szczególności w kuchni i w łazienkach.
Parapety wewnętrzne z tworzywa PCV
Parapety wykonana z tworzywa PCV to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie, które cieszy się dużą popularnością. W sklepach znaleźć można najróżniejsze rodzaje tego parapetów PCV: imitujące drewno bądź kamień, w najróżniejszych kolorach. Parapety PCV są łatwe w utrzymaniu w czystości, odporne na wilgoć, lekkie i proste w montażu. Często stosuje się na stare, wysłużone parapety. Ważne, by wybierać modele pokryte dobrej jakości okleiną foliową, która będzie odporna na promieniowanie słoneczne. W przeciwnym wypadku parapet może z czasem zżółknąć.
Parapet wewnętrzny laminowany z tworzywa PCV
Parapety wewnętrzne z kamienia – jak się sprawdzą?
Obok drewna kamień jest drugim naturalnym materiałem, z którego wykonuje się parapety wewnętrzne. Najczęściej powstają one z marmuru, z granitu, z bazaltu, z trawertynu i z piaskowca. Najpopularniejsza szerokość parapetu z kamienia to 20-30 cm. Te ostatnie odznaczają się jednak najmniejszą trwałością. Parapety z kamienia to rozwiązanie odpowiednie dla tych, których zależy na wyjątkowej, unikalnej estetyce. Parapety wewnętrzne kamienne wyróżnia niepowtarzalna kolorystyka i trwałość – pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zamontowane i przestrzegać będziemy zasad ich użytkowania. Alternatywą cenową dla parapetów granitowych i marmurowych są produkty z konglomeratu. Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu wygląda podobnie jak montaż innych rodzajów. Nie jest trudny i z pewnością każdy sobie z nim poradzi. Wiele osób decyduje się na parapety z konglomeratu ze względu na ich estetyczny wygląd.
Poprawne osadzenie parapetu
Tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę, jest nie tylko materiał wykonania, ale także montaż parapetu. Jak osadzić parapet i jak montować parapety wewnętrzne? O tym przeczytać można na stronie https://www.domoweklimaty.pl/– to prawdziwa baza wiedzy dla osób budujących i aranżujących własny wymarzony dom!
