Płyta budowlana MFP – jakie ma właściwości i do czego służy?
Wytrzymała i odporna na wilgoć płyta MFP idealnie nadaje się do budowy ścianek działowych, poszycia dachowego, podłóg i zabudowy meblowej. Sprawdzamy, jakie ma właściwości i jak wypada w zestawieniu z płytą OSB.
Płyta budowlana MFP – co to takiego?
Płyta MFP to rodzaj materiału drewnopochodnego o zwartej budowie, który znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie i często konkuruje z popularną płytą OSB. Jest produkowana z silnie sprasowanych wiórów drewnianych spojonych żywicą syntetyczną. Wióry w kolejnych warstwach układają się w różne strony, co poprawia odporność płyty MFP na obciążenia oraz wyginanie.
W sprzedaży dostępne są płyty MFP na pióro-wpust oraz z gładkim wykończeniem brzegów. Te pierwsze gwarantują wyjątkowo szybki i wygodny montaż bez konieczności fugowania. Zależnie od typu konstrukcji możesz wybierać spośród płyt MFP na pióro-wpust o grubości 10, 12, 15, 18, 22 i 25 mm. Przyjmuje się, że poszycie ścian wewnętrznych należy wykonywać z płyt MFP o grubości 10 mm, a do konstrukcji poszycia ścian zewnętrznych potrzebna będzie płyta o grubości 12 mm. Cena płyt MFP zależy od ich grubości i waha się od ok. 50 do 100 zł za sztukę o wymiarach 1250 x 2500 mm.
Właściwości płyt MFP – nie tylko wytrzymałość
Płyta MFP jest materiałem spoistym, co wpływa na łatwość montażu oraz bezproblemową obróbkę mechaniczną. Zyskujemy stabilność mocowania kołków, śrub i gwoździ. Wysoki współczynnik sprężystości wpływa na wytrzymałość płyty – materiał znosi znaczne obciążenia, które powodują jego wyginanie.
Płyta MFP jest wilgocioodporna – hydrofobowa struktura zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza materiału, chroni przed rozwarstwieniem, pęcznieniem i odkształceniami. Płyty można więc montować nawet w kuchniach i łazienkach, a także wykorzystać do tworzenia konstrukcji balkonowych oraz tarasowych. Dodatkową zaletą jest paroprzepuszczalność i odporność na rozwój grzybów, pleśni i glonów.
Płyta MFP zapewnia także świetną izolacyjność termiczną i akustyczną, co wpływa na większy komfort przebywania w domu wykończonym w ten sposób. Według klasyfikacji ogniowej zgodnie z normą EN 13501-1 płyta MFP zyskała klasę Ds1-dO. Jest materiałem średnio zapalnym, o niskiej emisji dymu – niższej niż płyty OSB.
Płyta budowlana MFP czy OSB?
Choć płyty MFP i OSB mają podobne zastosowanie w budownictwie, różnią się kilkoma istotnymi szczegółami. Przede wszystkim płyty MFP charakteryzują się gęstością o 17% większą niż płyty OSB. Z tego względu gwarantują lepszą termoizolacyjność oraz izolacyjność akustyczną.
Płyty MFP w przeciwieństwie do OSB wyróżniają się gładką, szlifowaną powierzchnią, która nadaje się nie tylko do przyklejania płytek, lecz także malowania oraz tapetowania. Cecha ta ma znaczenie podczas konstruowania ścianek działowych w domu, w którym chcemy lepiej zagospodarować otwartą przestrzeń. Zaletą płyt MFP jest także odporność na działanie wilgoci, której nie ma płyta OSB. Rozszerza to zastosowanie materiału i pozwala na montaż również w wilgotnych pomieszczeniach czy w roli sztywnego poszycia dachowego.
Konstrukcyjne zastosowanie płyt MFP
Z uwagi na swoją wytrzymałość, ognioodporność i wysoką tolerancję wilgoci płyty MFP znajdują zastosowanie w konstrukcji budynków, a w szczególności ścian, podłóg i dachów. Ścianka działowa z tego rodzaju materiału będzie wyróżniać się dobrą izolacją akustyczną i termiczną.
Mogą być stosowane w roli suchego jastrychu, który zastępuje tradycyjną wylewkę podłogową wykonywaną na mokro. Duże płyty MFP z profilowaniem pióro-wpust układa się sprawnie i można bardzo szybko uzyskać gładką i równą posadzkę. Już tego samego dnia ułożymy na niej płytki lub parkiet. Takie rozwiązanie sprawdza się w budownictwie drewnianym i w przypadku starych domów, w których lepiej nie obciążać nadmiernie stropów.
Płyty MFP świetne sprawdzają się do wykonania sztywnego poszycia układanego pod pokryciem dachowym, na przykład blachą lub gontem bitumicznym. Z powodzeniem zastępują w tej roli tradycyjne deski. Duża powierzchnia płyt MFP pozwala na sprawny montaż do krokwi dachowych, a dobra izolacyjność akustyczna i termiczna podnosi komfort przebywania w pomieszczeniach na poddaszu.
Zastosowanie płyt MFP wewnątrz i na zewnątrz domu
Płyty MFP stosuje się nie tylko do konstrukcji budowlanych, lecz także jako bazę do zabudowy meblowej. Sprawdzą się do wykonania wytrzymałych szaf, siedzisk, regałów i wielu innych projektów. Można je wykończyć w wybrany sposób (na przykład pomalować) lub nie, decydując się na surowy efekt. Drewnopochodne płyty będą pasowały do nowoczesnych i industrialnych wnętrz.
Z uwagi na wysoką wytrzymałość płyta MFP sprawdzi się także jako materiał do budowy podestów i schodów. Jeśli mamy niebanalny pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, to właśnie ten produkt pozwoli nam zrealizować plany.
Na zewnątrz budynków płyty MFP można wykorzystać do wykonania konstrukcji na tarasie i balkonie – na przykład jako podłoże pod deskami z litego drewna czy gresem. Sprawdzi się również podczas wykańczania domku na narzędzia, wiaty, garażu czy wykonania ogrodowej platformy, na której stworzymy przestrzeń do wypoczynku i relaksu.
Płyta MFP na zewnątrz budynków wymaga dodatkowej ochrony przed działaniem wody. Trzeba pamiętać, że wprawdzie jest ona wilgocioodporna, lecz nie wodoodporna, a więc nie powinna być wystawiona bezpośrednio na deszcz czy śnieg. Budując na przykład ogrodowy domek dla dzieci, trzeba pomalować go dobrym lakierem do drewna i wyrobów drewnopochodnych. Można zdecydować się na produkt bezbarwny lub kolorowy, dodatkowo podnosząc walory dekoracyjne konstrukcji.
