Płytki na taras i balkon: jak wybrać i układać mrozoodporny gres: grubość, wymiary i rodzaje montażu
Podczas budowy lub gruntownego remontu domu najpewniej wszyscy stanęliśmy kiedyś przed wyzwaniem wyboru płytek na balkon lub taras. Z uwagi na klimat panujący w Polsce i dość mroźne zimy, najbardziej odpowiednim wyborem jest mrozoodporny gres. Jak dobrać odpowiedni płytki i zamontować je w odpowiedni sposób, tak aby cieszyć się dobrze wykonanym balkonem przez długie lata? Sprawdź i dowiedz się wszystkiego, co może być potrzebne w czasie prac remontowych.
Na co musimy zwrócić uwagę, wybierając odpowiednie płytki balkonowe i tarasowe?
Gdy chcemy wybrać odpowiednie płytki na taras lub płytki na balkon, ze wszystkich stron otaczają nas informację na temat najlepszych materiałów. Można pogubić się w ich natłoku, dlatego warto wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich płytek, dzięki którym możemy wykonać trwały balkon w domu jednorodzinnym lub taras.
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na specjalne wymagania, którymi charakteryzują się te przestrzenie. Gdy myślimy o tym, jakie płytki na taras zewnętrzny wybrać, musimy mieć na uwadze, że kafelki będą musiały wytrzymać trudne warunki atmosferyczne, takie jak mróz, deszcze i opady śniegu.
Jakie parametry płytek na taras są najważniejsze?
Gdy wybieramy płytki ceramiczne na taras, musimy pamiętać o parametrach takich jak odporność na niekorzystną pogodę oraz uszkodzenia mechaniczne wynikające z codziennego korzystania z przestrzeni zewnętrznej. Dlatego też warto wykonać balkon lub taras z gresu. To bardzo wytrzymały, mrozoodporny materiał. Gres jest płytką ceramiczną stworzoną z tzw. kamionki szlachetnej. Materiał ten to w rzeczywistości mieszanina wytrzymałego glinu, piasku kwarcowego, kaolinu, szamotu i skalenia, które są poddane olbrzymiemu naciskowi. Później płytki są wypalane w wysokiej temperaturze. To sprawia, że materiał staje się wytrzymały na niskie temperatury, a także na ścieranie, więc gres na zewnątrz to wręcz oczywisty wybór.
Nawierzchnie tarasów odporne na niskie temperatury, ścieranie i antypoślizgowe
Poza wymienionym wcześniej materiałem warto zastanowić się też nad innymi popularnymi rodzajami kafelków. Możemy zastanawiać się m.in. między materiałami takimi jak gres, glazura, terakota. Jakie płytki ceramiczne wybrać do domu lub na balkon czy taras?
Za płytkami gresowymi na taras przemawia ich antypoślizgowość. Podobne właściwości wykazują również kafle na taras wykonane z terakoty, które również są bardzo odporne na zarysowania, ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Natomiast glazura jest mniej odporna na niskie temperatury i uszkodzenia, więc lepiej sprawdzi się wewnątrz domu, niż w roli, którą mają pełnić kafelki na taras.
Zastanawiając się nad tym, jakie płytki na taras wybrać, warto sprawdzić też dostępną na rynku ofertę, do której zaliczamy drewnopodobne płytki na taras – imitacja drewna może spełniać swoje zadania zaskakująco dobrze. Płytki zewnętrzne tarasowe wykonane z tego typu materiałów są najczęściej antypoślizgowe i odporne na uszkodzenia.
Jeśli zależy nam na wytrzymałości oraz nowoczesnym wyglądzie balkonu lub tarasu, warto wiedzieć też, czym są płytki rektyfikowane.
Betonowe płyty na taras z wysokim poziomem wytrzymałości i odpornością na czynniki zewnętrzne
Kolejnym wartym uwagi materiałem są wytrzymałe, betonowe płyty na taras. Nowoczesne płytki podłogowe na taras wykonane z betonu wcale nie muszą być brzydkie. Warto wiedzieć, że wiele popularnych, wspomnianych wcześniej form imitacji drewna to właśnie płyty betonowe na taras drewnopodobne. Tego typu rozwiązania cechują się olbrzymią wytrzymałością, trwałością i odpornością zarówno na niesprzyjające czynniki atmosferyczne, jak i uszkodzenia mechaniczne.
Wymiary płytek tarasowych gresowych
Zastanawiając się nad wyborem odpowiednich płytek na taras, warto zaznajomić się z wymiarami najlepszych płytek gresowych. Najczęściej można spotkać modele o grubości 9-12 mm, ale w zależności od przeznaczenia dostępne są też cieńsze i grubsze modele. Natomiast wielkość jest niemal dowolna. Znajdziemy zarówno małe płytki gresowe na taras, jak i gres wielkoformatowy. To właśnie płyty grysu wielkoformatowego w wymiarach 60 × 60, 60 × 90, a nawet 60 × 120 są stosowane w wielu modnych wnętrzach. Doskonale będą wyglądać też na modnie urządzonym balkonie lub tarasie.
Jaka grubość płytek na taras – co wybrać?
Na taras najlepiej sprawdzą się gres o grubości 12 mm, a nawet nieco grubszy. Taki parametr pozwala nam na korzystanie ze wszystkich zalet gresu w zakresie wytrzymałości, jak i w wymiarze estetycznym.
Płyty betonowe i kamienne na taras
Płyty betonowe i kamienne na taras są zdecydowanie grubsze i cięższe niż modele gresowe. Tak jak wspomniano wcześniej, charakteryzują się olbrzymią trwałością i niewiarygodną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo mogą być odporne na wnikanie brudu albo zaimpregnowane, co chroni je przed deszczem. To doskonały wybór zwłaszcza na duże tarasy.
Układanie płytek na tarasie na sucho bez kleju
Tarasowe płytki bez kleju? To możliwe w kilku przypadkach. Pierwszym jest używanie wspomnianych powyżej płyt betonowych, które nie są montowane na klej. Użycie tego typu techniki może być odpowiedzią na pytanie jak szybko i dobrze zbudować trwały taras. Możliwe jest też, że płytki na taras bez kleju będą zamontowane na uprzednio przygotowanym do tego gruncie. To rozwiązanie jest możliwe również w przypadku lekkich płyt, takich jak gres.
Taras z płyt chodnikowych na sucho
Taras z betonowych płyt chodnikowych jest niesamowicie trwały, odporny na mróz, kruszenie się i pękanie. Można ułożyć go na sucho. Zazwyczaj robi się to na specjalnie przygotowanej podbudowie tarasu. Należy wtedy podwójnie zaimpregnować płyty jeszcze zanim zaczniemy fugować.
Jak układać płyty tarasowe: na betonie czy na gruncie?
Opisane powyżej rozwiązania mają swoje wady i zalety. W przypadku płytek bez kleju układanych bezpośrednio na gruncie niewątpliwym plusem jest możliwość szybkiego demontażu powierzchni. To pozwala na większą elastyczność. W tym wypadku nie trzeba też dokonywać hydrolizacji. Natomiast układanie płyt tarasowych na betonie jest rozwiązaniem bardziej tradycyjnym. Wiele osób żywi do niego większe zaufanie. Warto wiedzieć też, że układając nowe płyty tarasowe na starej wylewce, można z łatwością odnowić dawny taras. To doskonała wiadomość dla osób, które planują na starych fundamentach rewolucję i budowę nowoczesnego tarasu. Jak wykonać odpowiednią hydroizolację tarasu, która jest potrzebna w przypadku położenia płyt na mokro, na betonie? Obecnie dostępnych na rynku jest wiele rozwiązań takich jak folie, masy uszczelniające i papy podkładowe, które pozwalają nam na sprawne przeprowadzenie tego procesu.
Jak zaaranżować modny taras, wykorzystując płyty tarasowe 2 cm
Płytki zewnętrzne na taras o grubości 2 cm są obecnie bardzo modne ze względu na swoją praktyczność. Można z powodzeniem wykorzystywać je zarówno na tarasach wentylowanych, jak i tradycyjnych. Płyty tarasowe o grubości 2 cm cechują się odpornością na uszkodzenia mechaniczne i nie są łamliwe, co jest olbrzymią ich zaletą. Płyty tarasowe 2 cm są dostępne w wielu zróżnicowanych kształtach, wielkościach i kolorach, więc umożliwiają nam zarówno zaaranżowanie tarasu z ozdobną mozaiką, jak i modnego w ostatnich latach rozwiązania wykorzystującego duże płyty.
Modny taras wentylowany z płytek lub desek
Kolejną modną propozycją jest zaaranżowanie tarasu wentylowanego, czyli podniesionego względem gruntu. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w polskim, podmokłym klimacie. Konstrukcja nośna jest powyżej poziomu gruntu, co umożliwia swobodny przepływ powietrza i odpływ wody deszczowej. Ta technika jest znana w naszym kraju od lat, ale dopiero niedawno popularna stała się budowa nowoczesnego tarasu wentylowanego. Jest nie tylko bardzo praktyczny, ponieważ zamarzająca woda nie niszczy jego struktury, ale i może być wykonany w bardzo estetyczny sposób. Coraz więcej osób decydujących się na budowę domu myśli o tym, aby zaaranżować taras wentylowany. Cena za m2 tego rozwiązania waha się w granicach kilkuset złotych, ale średni koszt to około 350-400 zł/m2.
Nie wszyscy chwalą sobie jednak taras wentylowany. Wady tego rozwiązania mogą pojawiać się po latach. Wśród nich można wymienić pękanie i zapadanie się płyt oraz zastoiska wody. Część problemów można wyeliminować, od razu stosując bardzo solidną konstrukcję.
Jak przygotować podłoże, na którym zostaną zamontowane płytki na tarasie?
Przygotowanie podłoża, na którym zostaną zamontowane kafle, zależy od techniki oraz rodzaju płytek, który wybierzemy. Jeśli zdecydujemy się na taras umieszczony na ziemi, który w swojej konstrukcji będzie miał płyty betonowe, skorzystamy z bazy, która jest wykonana podobnie do podbudowy wykorzystywanej przy przygotowaniu chodników do położenia kostki brukowej. Jeżeli chcemy położyć płytki bezpośrednio na podłożu, w zależności od rodzaju gleby będzie trzeba wyrównać ziemię piaskiem lub innym kruszywem. W przypadku tarasów wentylowanych często mamy za to do czynienia z montowaniem płytek na specjalnych wspornikach.
Płytki mrozoodporne to popularny materiał na taras i balkon w niskobudżetowych
Gres na taras zewnętrzny jest rozwiązaniem stosunkowo tanim i bardzo opłacalnym, ponieważ tak jak wspomniano wcześniej, materiał ten należy do bardzo wytrzymałych i odpornych na złe warunki atmosferyczne. Niewątpliwie najlepszą odpowiedzią na to, jakie płytki na balkon wybrać, są właśnie płytki z gresu. W przypadku tarasu jest nieco więcej alternatyw omówionych powyżej, ale na niewielkich balkonach to właśnie gresowe płytki ceramiczne będą spełniać swoje zadanie najlepiej, zwłaszcza zimą, z uwagi na swoją mrozoodporność. To też bardzo estetyczne płytki na balkon. Zdjęcia przedstawiające oryginalnie zaaranżowane przestrzenie z płytkami można znaleźć w internecie.
Jakie płytki na taras wentylowany wybrać i co trzeba wiedzieć?
Płytki na taras wentylowany lub deski wykorzystywane przy jego budowie powinny być przede wszystkim łatwe w montażu. Popularne są płytki tarasowe na dystansach, czyli specjalnych wspornikach, które umieszcza się na stabilnym podłożu. Z uwagi na nieskomplikowany i szybki proces budowy tarasu wentylowanego tą techniką, coraz więcej ludzi decyduje się na płytki tarasowe na dystansach. Cena tego typu rozwiązania może wynieść poniżej 200 zł za metr kwadratowy płytek na dystansach.
Jak wybrać klej i fugi do płytek tarasowych?
Poza odpornymi płytkami należy zwrócić też uwagę na szerokość fugi na tarasie, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na wygląd i praktyczność korzystania z przestrzeni. Szerokość fugi nie jest jedynie kwestią upodobań, bo chroni ona też płytki przed odkształcaniem. Jeśli wykończenie naszego tarasu może być poddane dużym zmianom temperatur, warto wybrać szersze i elastyczne fugi, dzięki czemu płytki nie będą się niszczyć.
Jeśli zastanawiasz się natomiast, jaki klej do płytek na balkon lub taras wybrać, należy kierować się podobnymi kryteriami. Klej używany do tego typu prac powinien charakteryzować się elastycznością i zniwelować możliwe naprężenia powstające między płytkami a podłożem z uwagi na czynniki atmosferyczne.
