Płyty tarasowe Trawertyn – właściwości i zasady układania
Kategorie: Otoczenie
Trawertyn to szczególne płyty tarasowe w ofercie firmy Libet. Uwagę przyciągają ich smukły, prostokątny kształt oraz porowata faktura odwzorowująca strukturę i rysunek naturalnego trawertynu. Ten wyjątkowy produkt, podczas układania nawierzchni, wymaga jednak wyjątkowej staranności, a przede wszystkim selekcji i dokładnego pasowania płyt.
Płyty tarasowe Trawertyn z linii Libet Impressio mają dwie cechy charakterystyczne, które od razu wyróżniają je wśród produktów oferowanych przez firmę Libet. Są to niestandardowe wymiary (20x80x5 cm) oraz faktura typowa dla naturalnego trawertynu.
- Smukły kształt wydłużonego prostokąta wizualnie upodobnia płyty Trawertyn do paneli podłogowych – mówi Tomasz Kopyra z firmy Libet. - Całej nawierzchni natomiast nadaje specyficzny wygląd i rytm.
Faktura płyt odwzorowuje rysunek i strukturę kamienia, przez co jest jednocześnie naturalna i oryginalna. Również dostępne kolory: kredowy (bianco), beżowy (beige) oraz ciemnoszary (grigo), są reprezentatywne dla prawdziwego trawertynu i wpisują się w paletę odcieni ziemi.
W technologii wet-cast
O niektórych właściwościach płyt Trawertyn, ale także zasadach wykonywania nawierzchni przesądza technologia ich produkcji. Wytwarzane są metodą wet-cast, czyli odlewane z mokrego betonu. Po wyschnięciu poszczególnych elementów mogą wystąpić kilkumilimetrowe różnice w ich wymiarach, głównie wysokości i długości.
- Dopuszczalna minimalna wysokość dla płyt Trawertyn wynosi 4,5 cm, a maksymalna 5,5 cm – wyjaśnia Tomasz Kopyra. – Różnica 1 cm ma już znaczenie przy brukowaniu powierzchni – dodaje ekspert.
Z drugiej strony, przy zastosowaniu precyzyjnych form odlewniczych, możliwym staje się doskonałe odwzorowanie wybranej faktury. Właśnie dlatego płyty firmy Libet tak idealnie upodabniają się do trawertynu występującego w naturalnym środowisku, a ich satynowa powierzchnia jest przyjemnie ciepła i delikatna. Po ułożeniu warto ją zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, co zwiększy odporność płyt na wnikanie wody, działanie tłuszczów i olejów oraz będzie chroniło je przed wszelkimi zabrudzeniami.
Należy też pamiętać, że do układania, jak i wykańczania płyt produkowanych w technologii wet-cast nie używa się urządzeń i maszyn wibrujących. Czynności te wykonywane są zawsze ręcznie z użyciem gumowego młotka do dobijania poszczególnych elementów i na bieżąco korygowanej warstwy podsypki.
Selekcjonować i pasować
Aby nawierzchnia z płyt Trawertyn stała się tak wyjątkowa jak sam produkt, niezbędne jest zachowanie szczególnej staranności i dokładności przy jej układaniu. Podbudowę przygotowuje się podobnie jak w przypadku innych płyt i kostek brukowych. Wykonana zgodnie ze sztuką zapewni sztywność i stabilność, tak ze względu na obciążenia, jak również zmienne warunki atmosferyczne.
- Istota układania płyt Trawertyn tkwi w odpowiednim ich doborze, a następnie spasowaniu z zachowaniem jednakowych dystansów między poszczególnymi płytami – podkreśla Tomasz Kopyra.
Selekcja płyt jest związana z mogącymi wystąpić niuansami kolorystycznymi. W tym celu zalecane jest rozłożenie wszystkich płyt z palety i takie ich uszeregowanie, aby zachowana została płynność barwy, a przejścia tonalne były jak najbardziej łagodne. Przestrzeganie tej zasady pozwoli na uzyskania najlepszych efektów kolorystycznych i wydobycie z nich autentycznego piękna.
Płyty Trawertyn muszą być spasowane także pod względem grubości. Tolerancja wymiarów bezpośrednio obok siebie ułożonych elementów do 1 cm może negatywnie wpływać na odbiór estetyczny i walory użytkowe nawierzchni. Taka różnica nie tylko widoczna jest na pierwszy rzut oka, ale i wyczuwana pod stopami.
- Z tego też względu, Libet jako producent, zaleca układanie nawierzchni z płyt Trawertyn z zachowaniem jednakowych dystansów, wynoszących 7-15 mm – mówi Tomasz Kopyra.
- Zbyt ciasne ułożenie płyt, podczas eksploatacji może doprowadzić do wyszczerbień, odprysków, a nawet pęknięć materiału. Natomiast układanie na styk zawsze obarczone jest ryzykiem nierównej płaszczyzny i niekorzystnego
efektu finalnego.
Naprzeciw modzie
Dzięki prostej panelowej formie oraz specyficznej fakturze i kolorystyce płyt Trawertyn firmy Libet powstają niebanalne powierzchnie wpisujące się w nowoczesną, minimalistyczną stylistykę. Efektownie prezentują się i zdają egzamin funkcjonalny zarówno na tarasach, ciągach pieszych, jak też jako okładziny elewacji zewnętrznych. Płyty Trawertyn to modny i efektowny materiał nawierzchniowy do zastosowania na prywatnych posesjach i w miejscach publicznych.
Fot. Libet
