Jaki podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe będzie najlepszy: maty kwarcowe, poliester czy korek?
Ogrzewanie podłogowe jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem – zapewnia sporo ciepła, jest korzystne dla zdrowia, a do tego pozwala na przyjemne chodzenie po domu boso. Aby jednak móc się cieszyć wszystkimi zaletami takiej instalacji, musimy się zastanowić, co położyć pod panele na ogrzewanie podłogowe.
Podkład pod panelem
Rodzaj paneli a wybór podkładu na ogrzewanie podłogowe
Zanim staniemy przed koniecznością wyboru podkładu, musimy najpierw zająć się kwestią kupna paneli pod ogrzewanie podłogowe. Czym powinny się wyróżniać takie panele winylowe? Po pierwsze spójrzmy na ich klasę ścieralności, czyli świadczącej o ich odporności na ścieranie. Panele pod ogrzewanie podłogowe powinny mieć klasę A3 lub A4. Odpowiednia klasa ich użyteczności, czyli świadcząca o ogólnej wytrzymałości na różne zdarzenia, to natomiast 31 lub 32 – takie panele świetnie sprawdzą się przy podłogówce.
Sprawdź także, jak prawidłowo montować panele na ogrzewanie podłogowe.
Jaka grubość podkładu pod panele jest odpowiednia przy podłogówce?
Kolejną rzeczą przed podjęciem decyzji, co położyć pod panele na ogrzewanie podłogowe, jest zastanowienie się, jaka grubość podkładu pod panele jest optymalna. Okazuje się bowiem, że w tym szczególnym przypadku nie powinno się kłaść grubych warstw – podkład pod panele 10 mm okaże się sporym nieporozumieniem. Odpowiednią przepuszczalność ciepła osiągniemy z podkładem maksymalnie 3-milimietrowym.
Dobijanie paneli na podkładzie
Dowiedz się także, jakie ogrzewanie podłogowe warto wybrać: wodne, elektryczne czy cieplne.
Przygotowanie podłoża pod podkład i układanie paneli
Montaż paneli na ogrzewanie podłogowe w niczym nie różni się od standardowego – konieczne jest tutaj ułożenie podkładu oraz odpowiednie przygotowanie podłoża. Trzeba pamiętać, że musi być ono przede wszystkim równe, by możliwa była późniejsza, długotrwała eksploatacja podłogi. Dlatego w czasie montażu przewodów ogrzewania konieczne jest frezowanie, czyli wykonanie rowków, w których ukryją się rury. Następnie powinno się uzupełnić posadzkę, robiąc wylewkę, na nią ułożyć paroizolacyjną folię pod panele na ogrzewanie podłogowe, a kolejno już wybrany podkład.
Jaki podkład będzie odpowiedni na podłogę mocno eksploatowaną?
Szukając odpowiedniego podkładu na ogrzewanie podłogowe, musimy zwrócić uwagę nie tylko na to, by był on przystosowany do współpracy z instalacją. Jeśli planujemy go wykorzystać w pomieszczeniu, z którego każdego dnia będzie korzystało wiele osób, wówczas trzeba także wziąć pod uwagę trwałość takiego podkładu. Tutaj zwróćmy uwagę na parametr CS, czyli odporności na obciążenia, który powinien wynosić przynajmniej 60 kPA. Tu z pewnością warto przemyśleć zastosowanie podkładu kwarcowego, który świetnie współpracuje z podłogówką.
Jak wybrać najlepszy podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe?
Najlepszy podkład na ogrzewanie podłogowe to taki, który pozwala na bezstratne przekazywanie ciepła do paneli. W związku z tym konieczne jest wybieranie mat pod panele na ogrzewanie podłogowe, które cechują się niskim oporem cieplnym – do tej grupy zalicza się większość tzw. podkładów sztucznych, np. z polistyrenu. Warto wiedzieć, że z podłogówką współpracują także naturalne podkłady, takie jak tektura karbowana czy papier falisty, te stosuje się jednak z naturalnymi okładzinami podłogowymi.
Przekrój podłogi pod ogrzewaniem podłogowym
Podkład z polietylenu o dużej gęstości (PEHD)
Co położyć pod panele na ogrzewanie podłogowe? Na pewno świetnie się tutaj sprawdzi polietylen – materiał ten nie tylko doskonale przewodzi ciepło, ale ma także wiele innych zalet:
  • skutecznie wyciszają pomieszczenie,
  • są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia,
  • chronią przed wilgocią.
Podkłady poliuretanowo-mineralne (PUM) na podłogówkę
Decydując się na taką matę pod panele na ogrzewanie podłogowe, musimy liczyć się ze sporym wydatkiem. Jednocześnie jednak mamy pewność ich doskonałej odporności na nacisk i świetnymi właściwościami wyciszającymi. Warto sięgnąć po ten podkład na ogrzewanie podłogowe bez względu na cenę – w ten sposób stworzymy podłoże, które przetrwa dłużej, zapewniając odpowiednie przewodzenie ciepła.
Podkład z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
Podkłady z polistyrenu ekstrudowanego doskonale nadają się do wyrównywania podłoży, dlatego warto po nie sięgnąć w miejscach, w których nie udało się osiągnąć idealnie gładkiej posadzki. Pamiętajmy jednak, że w przypadku podłogówki musimy się zdecydować na dość cienką matę pod panele na ogrzewanie podłogowe, więc może ona zniwelować tylko niewielkie różnice poziomów.
Jaki podkład nie sprawdzi się na ogrzewaniu podłogowym?
Szukając idealnego podkładu na ogrzewanie podłogowe, zapomnij o korku pod panele 3 mm – choć jego grubość może zdawać się odpowiednia, cechuje się on kiepskim przewodnictwem ciepłym, a zatem w połączeniu z podłogówką nie przyniósłby oczekiwanych efektów. Dobra izolacyjność termiczna wyklucza również wykorzystanie eko płyty. Oba materiały są polecane do zwykłych podłóg bez ogrzewania, ponieważ są solidne, oraz dobrze tłumią hałasy, a w przypadku tradycyjnych posadzek wysoka izolacyjność termiczna takich podkładów okazuje się zaletą.
Jaki podkład zapewni dobrą izolację akustyczną?
Zastanawiając się, co położyć pod panele na ogrzewanie podłogowe, zwróćmy uwagę także na izolację akustyczną poszczególnych podkładów. Kierując się zarówno niskim oporem cieplnym, jak i dobrym tłumieniem hałasów, mamy do wyboru:
  • podkłady z polietylenu,
  • podkłady z polistyrenu,
  • podkłady kwarcowe,
  • podkłady poliuretanowo-mineralne.
Jeśli więc szukamy idealnego podkładu na ogrzewanie podłogowe, pamiętajmy, aby wziąć pod uwagę nie tylko opór cieplny materiałów, ale też inne parametry techniczne.
Przeczytaj koniecznie: Rodzaje paneli podłogowych – wybieramy komfortowe panele na lata. Ranking paneli podłogowych
