Podłoga w garażu – na co zwrócić uwagę?
Odpowiednie wykończenie garażu będzie miało wpływ na komfort jego użytkowania. Bardzo ważne jest to, aby posadzka w tym pomieszczeniu była trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Czym jeszcze powinna się wyróżniać podłoga w garażu i jaki jej rodzaj warto wybrać? Sprawdźmy!
Jaka posadzka w garażu sprawdzi się najlepiej?
Zanim odpowiemy na pytanie, co na podłogę w garażu, sprawdźmy, jakie cechy powinno mieć takie podłoże:
  • odporność na obciążenia – to najważniejszy parametr podłogi w garażu. Będziemy na nią w końcu wjeżdżać ciężkimi autami i eksploatować w bardzo intensywny sposób;
  • odporność na uszkodzenia mechaniczne – przestrzeń garażowa nieraz posłuży nam za warsztat. Bardzo możliwe, że niejednokrotnie upuścimy na podłogę w garażu coś ciężkiego. Ważne, aby była ona na tyle wytrzymała, by nie powstały na niej ubytki i zarysowania;
  • mrozoodporność – nawet jeśli garaż będzie ogrzewany, jego posadzka będzie w wysokim stopniu narażona na kontakt z bardzo niskimi temperaturami. Zadbajmy zatem, aby materiał na podłodze w garażu nie niszczał i nie tracił swoich właściwości w takich okolicznościach;
  • plamoodporność – smary, kleje, farby, oleje. Wszystkie te preparaty znajdują zastosowanie podczas naprawy auta lub majsterkowania. Dobrze więc, by podłoga w garażu nie wchłaniała łatwo zabrudzeń i można ją było łatwo wyczyścić;
  • antypoślizgowość – jeśli podłoga w garażu będzie śliska, narazimy się na wypadki w czasie pracy lub podczas przemierzania trasy z domu do auta. Koniecznie wybierzmy materiał, który zapewni nam bezpieczeństwo;
  • estetyka – w przypadku garażu ta cecha ma niewielkie znaczenie, niemniej jednak warto zadbać o to, by nasze otoczenie było estetyczne, a dzięki temu przyjemniejsze w odbiorze.
Sprawdźmy również ciekawe pomysły na projekty garaży oraz dowiedzmy się, czy wiata może zastąpić tradycyjny garaż.
Wylewka w garażu
Pierwszym krokiem w stronę funkcjonalnej i trwałej podłogi w garażu jest wykonanie wylewki – czym jest i kiedy się ją stosuje, przeczytamy w tym artykuleWylewka w garażu o właściwościach samopoziomujących jest łatwa w aplikacji i ma doskonałe parametry techniczne. Przy tym jest to także jeden z tańszych sposobów na podłogę w garażu,szczególnie jeśli zdecydujemy się ją pozostawić w stanie surowym.
Aby jednak dobrze spełniała swoje zadanie, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie podłoża – powinno być lekko nachylone, by móc odprowadzać wodę przy intensywnych opadach deszczu. Taki spadek okaże się też przydatny, jeśli posadzka w garażu będzie nieco podwyższona względem gruntu, ułatwi bowiem wjeżdżanie do środka autem – grubość wylewki w garażu to najczęściej 10-20 cm.
Posadzka z płytek na posadzce garażu
Jaka materiał sprawdzi się najlepiej w tym przypadku? Warto wybrać nowoczesną wylewkę cementową o właściwościach samopoziomujących lub tradycyjny jastrych z betonu półsuchego – zarówno jeden, jak i drugi podkład podłogowy jest polecany do pomieszczeń technicznych i o podwyższonym poziomie wilgotności.
Farby i impregnaty na wylewkę w garażu – czy warto?
Wylewka w garażu, która nie jest wykończona materiałem dekoracyjnym,ma jednak kilka wad. Przede wszystkim bardzo mocno absorbuje zabrudzenia i jest tylko w nieznacznym stopniu odporna na substancje chemiczne. Dużo do życzenia pozostawia także jej warstwa estetyczna. Pozostałe właściwości wylewki w garażu sprawiają jednak, że warto taki rodzaj posadzki wzmocnić, korzystając z impregnatów i farb, które dodadzą podłodze w garażu potrzebnych cech, a także nadadzą efektowny kolor!
Co na podłogę w garażu – zalety żywicy
Jaka posadzka w garażu jest jeszcze godna uwagi? Z pewnością można zastanowić się nad wykończeniem podłogi żywicą epoksydową. Będzie się ona wyróżniać bardzo efektownym wyglądem, dużą elastycznością i odpornością na szkodliwe działanie substancji chemicznych. Ponadto zagwarantuje doskonałą przyczepność i antypoślizgowość, a przy tym jest łatwa w montażu – można wybrać żywicę w podobnej formie jak cementowe lub anhydrytowe wylewki samopoziomujące lub zaopatrzyć się w materiał do rozprowadzania ręcznego przy pomocy pędzla lub wałka.
Wylewanie posadzk żywicznej
W przypadku podłogi w garażu wykonanej z żywicy trzeba się jednak liczyć z jej ograniczoną wytrzymałością mechaniczną. Taka warstwa jest bowiem bardzo cienka, ale nakłada się ją na beton, wraz z którym tworzy solidne podłoże. Minusem wykończenia podłogi żywicą jest wysoka cena materiału.
Podłoga w garażu z płytek ceramicznych?
Co wykorzystać na podłogę w garażu, by całe otoczenie zyskało na elegancji? Tu na pewno sprawdzą się płytki ceramiczne, którymi wyłożymy całą podłogę, zupełnie jak w kuchni czy łazience. Pamiętajmy jednak, że do garażu musimy wybrać kafelki o lepszych parametrach technicznych niż do mieszkania. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na gres – często stosuje się go jako wykończenie tarasów i podestów ogrodowych, więc może zdać egzamin także w roli podłogi w garażu.
Nietrudno dostać płytki ceramiczne z powłoką antypoślizgową i mrozoodporną. Należy się jednak liczyć z faktem, że ich wytrzymałość nie będzie tak wysoka jak w przypadku wylewki w garażu. Gres pod wpływem dużych obciążeń lub gwałtownych uderzeń może popękać. Miejmy też na uwadze dość wysokie koszty związane z kupnem i kładzeniem kafelków.
Jaka posadzka w garażu jest najlepsza?
Porównajmy najważniejsze cechy wymienionych rodzajów podłóg do garażu:
Wylewka betonowaWylewka + impregnatPosadzka żywicznaGres
Odporność na uszkodzeniaWysokaWysokaNiskaNiska
Odporność na chemięNiskaWysokaWysokaWysoka
PlamoodpornośćNiskaWysokaWysokaWysoka
AntypoślizgowośćŚredniaWysokaWysokaŚrednia
WykonanieŁatweŚrednio trudneŁatweTrudne
Jak widać, najlepiej wypada połączenie wylewki betonowej z impregnatem – pozwala to na stworzenie wyjątkowo trwałej i bardzo estetycznej podłogi do garażu.
Więcej porad dotyczących wykończenia domów i mieszkań w naszej czytelni.
