Połączenie tynku i drewna na elewacjach domu jednorodzinnego
Elewacja z drewnem prezentuje się bardzo efektownie, a przy tym jest funkcjonalna. Odpowiednio przygotowana, skutecznie chroni budynek przez długie lata. Jak wykonać tego rodzaju elewację i co trzeba wiedzieć, zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie?
Drewno na elewacji domu, w zależności od tego, gdzie je umieścimy, może wysmuklić bryłę budynku, wizualnie ją ocieplić i uatrakcyjnić. Fragmenty elewacji z elementami drewnianymi pozwalają wykreować przytulną przestrzeń, stąd bardzo często panele drewniane wykorzystuje się do obudowy elewacji przy wejściu do budynku, w obrębie ganku, tarasu i okien.
Jak połączyć tynk i drewno na elewacji domu? Złote zasady
Przede wszystkim trzeba pamiętać, by oprócz walorów estetycznych zwrócić także uwagę na funkcjonalność. Zarówno tynk, jak i okładzina drewniana powinny być jak najlepszej jakości. Należy wybrać materiały, które będą solidne i trwałe, dzięki czemu nie będziemy musieli konserwować ich zbyt często. Na ryku dostępnych jest wiele rodzajów tynków i paneli drewnianych, za pomocą których możemy stworzyć nowoczesną elewację, która będzie się dobrze prezentować, a jednocześnie spełniać swoją zasadniczą funkcję, czyli izolować termicznie i chronić dom przed czynnikami zewnętrznymi.
Tradycyjna elewacja tynkowa
Jeśli na naszym domu znajduje się tradycyjna elewacja tynkowa, nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić ją o wstawki drewniane na elewacji. Na rynku dostępne są okładziny drewnopodobne, które można przykleić od razu na otynkowaną ścianę. Do trwałego zamocowania fragmentów okładziny używamy kleju dyspersyjnego. Po ułożeniu usuwamy nadmiar kleju z miejsc łączenia paneli i impregnujemy nowo powstałą część elewacji z drewnem.
Drewniane wstawki na elewacji
Okładzina drewniana jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, ponieważ jest tańsza niż tradycyjna, drewniana deska elewacyjna. Doskonale imituje prawdziwe drewno, jednocześnie nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji i jest bardzo trwała. Deski okładzinowe są cienkie (około 2 cm grubości), a dzięki temu sprężyste. Ta cecha sprawia, że możemy je zastosować na ścianach domów obitych drewnem, które mają nietypowy kształt, np. z łukami czy zaokrąglonymi ścianami.Okładzina drewniana i tynk zewnętrzny na systemie ociepleń
Okładzinę drewnianą często umieszcza się na wybranych fragmentach elewacji domu z drewnem. Pozostałą powierzchnię tworzą inne materiały elewacyjne; najczęściej jest to tynk położony na systemie ociepleń (styropianie lub wełnie mineralnej). Jak wiadomo, budynek mieszkalny musi być odpowiednio izolowany. Dotyczy to także obszarów elewacji z drewnem. Okładzinę niektórych producentów (będącą cienkim elementem dekoracyjnym) możemy położyć na ocieploną wcześniej powierzchnię, do montażu desek drewnianych i tarcicy należy natomiast skonstruować ruszt nośny.
Budowa rusztu nośnego na kątownikach ze stali ocynkowanej
Ruszt nośny najczęściej budowany jest z drewna, rzadziej z metalu lub aluminium. Konstrukcję umieszczamy w odległości około 20 cm od ściany, a do jej umocowania używamy kątowników ze stali ocynkowanej. Po utworzeniu rusztu możemy przystąpić do wypełnienia materiałem izolacyjnym przestrzeni między ścianą a konstrukcją. Należy również pamiętać o zachowaniu warstwy wentylacyjnej, która pozwoli drewnu „oddychać” po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Warstwę tę tworzymy za pomocą pionowych słupków, do których przytwierdzamy listwy dystansowe.Układanie ocieplenia dla jednolitej izolacyjność termicznej
Po zbudowaniu rusztu nośnego możemy przystąpić do montażu warstwy izolacyjnej. W tym celu stosujemy płyty z wełny mineralnej, które układamy w przestrzeni między ścianą a rusztem nośnym. Dzięki dużej sprężystości wełny mineralnej łatwo wypełnimy nią cały obszar wymagający izolacji. Płyty układamy równomiernie – w taki sposób, by nie powstawały między nimi szczeliny. Po ułożeniu płyt całość warto okleić dodatkową folią izolacyjną. Dzięki temu elewacja domu z drewnem będzie odpowiednio ocieplona.Okapnik – dolny styk drewnianej okładziny z innymi materiałami elewacyjnymi
Bardzo ważne jest, by cała elewacja domu obitego drewnem była równomiernie ocieplona. Przyjmuje się, że współczynnik przenikania ciepła nie powinien być niższy niż 25 W/(m2.K). Elewacja z elementami drewna składa się z tynku i paneli drewnianych, które izoluje się w różny sposób (styropianem i wełną mineralną), dlatego należy zadbać o odpowiednią grubość każdego z tych materiałów ociepleniowych i tak je dopasować, by cała elewacja miała jednakową (lub zbliżoną) grubość. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na dolny styk okładziny drewnianej z tynkiem. Należy zabezpieczyć go odpowiednią listwą okapnikową, której zadaniem jest odprowadzanie wody z elewacji. Po ułożeniu desek drewno należy odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi.Przegląd projektów z drewnianą elewacją domu
Projekty domów z drewnianą elewacją można oczywiście znaleźć w ofercie naszej pracowni. Świetnym przykładem domu obitego drewnem na całej powierzchni elewacji jest Kamyk. Kwadratowa bryła z blaszanym dachem została zaprojektowana w taki sposób, by doskonale komponować się z naturalnym krajobrazem. W serii Przygoda znajdują się zaś domy z elewacją drewnianą na całej powierzchni budynku oraz tylko wybranych fragmentach (np. projekt Przygoda 4 D to estetyczne połączenie szarej elewacji z drewnem).
