Posadzki żywiczne i ich wady i zalety
Nowoczesne i modne posadzki żywiczne
Posadzki wykonane z żywicy są estetyczne i świetnie prezentują się w nowoczesnych wnętrzach. Charakteryzuje je wysoki połysk, brak widocznych łączeń i fug oraz duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania. Na rynku dostępne są w różnych wariantach – oprócz błyszczących do wyboru są także matowe, satynowe lub antypoślizgowe, a bogata paleta kolorystyczna pozwala dostosować posadzkę do indywidualnych potrzeb. Bezspoinowe i jednolite podłogi tego typu będą stanowić doskonałe uzupełnienie wnętrz inspirowanych modną, industrialną stylistyką, nawiązywać do stylu minimalistycznego, skandynawskiego czy eklektycznego – możliwości jest bardzo wiele. Posadzki żywiczne będą więc doskonałym pomysłem w przypadku osób, które lubią podążać za wnętrzarskimi trendami. Co więcej, gładka i błyszcząca podłoga wbrew pozorom jest ciepła i przyjemna w dotyku, dzięki czemu mieszkanie zyskuje wyjątkowy, przytulny charakter.
Posadzki epoksydowe i poliuretanowe
Na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje posadzek – wykonane z żywicy epoksydowej oraz poliuretanowej. W pierwszym przypadku do uzyskania wysokiego połysku i dużej wytrzymałości konieczne jest dodatkowe polakierowanie podłogi. Żywica epoksydowa nie jest zalecana w pomieszczeniach narażonych na mocne oddziaływanie promieni słonecznych – pod ich wpływem może ulec nieestetycznemu odbarwieniu. Podłogi epoksydowe są też mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Z kolei posadzki poliuretanowe charakteryzują się zdecydowanie większą wytrzymałością, wysokim połyskiem oraz odpornością na oddziaływanie słońca.
Szerokie możliwości wykorzystania
Posadzka wykonana z żywicy może być położona na beton, drewno czy płytki ceramiczne – przed montażem nie trzeba zrywać starej okładziny. Bezpośrednio na podłodze żywicznej można też położyć terakotę lub panele. Cienko- i grubowarstwowe posadzki o grubości od 0,5 do 3 mm charakteryzują się również wysokim poziomem przewodnictwa cieplnego, mogą zatem być z powodzeniem stosowane pod ogrzewanie podłogowe.
Posadzki żywiczne – idealne dla alergików
Kolejną zaletą posadzek wykonanych z żywicy są ich antyelektrostatyczne właściwości – dzięki temu podłoga nie przyciąga kurzu i nie tworzą się na niej charakterystyczne dla paneli „koty”. W przeciwieństwie do dywanów oraz wykładzin, posadzki żywiczne nie powodują namnażania się roztoczy, łatwo można też utrzymać je w czystości. Nie mają również łączeń, w których mógłby zbierać się brud czy kurz. Podłoga tego typu będzie zatem świetnym rozwiązaniem w domach, w których mieszkają alergicy.
Posadzki żywiczne na taras i w garażu
Żywiczne posadzki wykonane z poliuretanu świetnie sprawdzają się nawet w niskich temperaturach, są odporne na promieniowanie ultrafioletowe i dlatego chętnie wykorzystuje się je jako materiał wykończeniowy na taras, balkon czy do garażu. Bezspoinowa powierzchnia sprawia, że posadzka jest wyjątkowo szczelna, łatwa w utrzymaniu czystości i estetyczna. W przeciwieństwie do tradycyjnych płytek ceramicznych czy gresu podłogi poliuretanowe nie pękają pod wpływem gwałtownych zmian temperatur, są też antypoślizgowe, a co za tym idzie – bezpieczne dla domowników. Warto zauważyć również, że podłogi poliuretanowe i epoksydowe charakteryzują się odpornością na zabrudzenia chemiczne, dlatego tak dużą popularnością cieszą się posadzki żywiczne w garażu. Pomieszczenia tego typu są narażone bowiem na kontakt ze smarami, olejami oraz innymi substancjami.
Wady posadzek żywicznych
Posadzki wykonane z żywicy, pomimo wielu zalet, nie są powszechnie wykorzystywane w mieszkaniach czy domach jednorodzinnych. Podstawową barierą jest cena usługi – szacuje się, że koszt wykonania posadzki w pomieszczeniu o powierzchni 30 metrów kwadratowych wynosi ok. 10 tysięcy złotych, z czego połowę stanowi robocizna. Wylanie podłogi żywicznej wymaga zatrudnienia specjalisty, a prace są bardzo skomplikowane. Wykonawca powinien przede wszystkim posiadać doświadczenie w tym zakresie, ważne są także zdolności manualne, precyzja i zachowanie odpowiednich proporcji.
Posadzka epoksydowa nie może być też stosowana wszędzie – lepiej sprawdzi się w pomieszczeniach o mniejszej ekspozycji na słońce. Z kolei cienkowarstwowa podłoga żywiczna nie jest dobrym rozwiązaniem w często uczęszczanych wnętrzach – narażona na intensywną eksploatację, może się ścierać i ulec szybkiemu zniszczeniu.
Decydując się na nowoczesną i modną podłogę warto wziąć pod uwagę nie tylko indywidualne preferencje oraz wnętrzarskie trendy, ale również koszt wykonania podłogi, a także dostosować jej typ do rodzaju pomieszczenia.
