Rodzaje tynków maszynowych: zalety i wady oraz cena idealnie równych gładzi
Tynki maszynowe to dobre rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy musimy otynkować dużą powierzchnię. Dzięki wykorzystaniu praktycznych agregatów tynk możemy rozprowadzić szybciej i wydajniej niż metodą ręczną. Przeanalizujmy zalety i wady tynków natryskowych dostępnych na naszym rynku.
Czym jest tynk i jaką rolę odgrywa?
Tynk to warstwa zaprawy, którą pokrywa się powierzchnie ścian, sufitów i innych elementów budowlanych, np. kolumn czy gzymsów. W zależności od ilości stosowanych warstw wyszczególniamy tynki jedno, dwu- i trójwarstwowe. Tynk można układać ręcznie, wtedy potrzebujemy specjalnej nakładki na wiertarkę lub betoniarki, by połączyć materiał z wodą. Praktyczniejszą metodą jest tynkowanie natryskowe. W tym wypadku tynk zostaje zmieszany z wodą od razu w agregacie tynkarskim. Przygotowaną w ten sposób masę aplikujemy przy użyciu specjalnego pistoletu (aplikatora).
Jaką funkcję pełni tynk? Przede wszystkim ochronną. Tynki są niepalne, dlatego stanowią zabezpieczenie przeciwpożarowe, jednocześnie chronią przed wilgocią. Stanowią także warstwę umożliwiającą wykończenie ściany, tzn. jej pomalowanie, oklejenie lub wytapetowanie. Pełnią zatem także funkcję estetyczną. By tynk dobrze spełniał swoje zadanie, należy pamiętać o tym, by wybrać odpowiedni wariant – do powierzchni zewnętrznych, wewnętrznych lub inny w zależności od planowanego wykończenia ściany.
Rodzaje tynków maszynowych i ich zastosowanie
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje tynków natryskowych:
- tradycyjne, tj. cementowo-wapienne,
- gipsowe.
Tynki cementowo-wapienne są popularnym, tradycyjnym rozwiązaniem. Charakteryzują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, dlatego można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Najczęściej wykorzystuje się je do wykończenia elewacji.
Tynki gipsowe stosuje się tylko we wnętrzach, ponieważ są mniej odporne na wilgoć. W tym przypadku masa tynkarska szybko się wiąże, dlatego wyrównanie i prace wykończeniowe należy prowadzić bezpośrednio po aplikacji. Zaletą tynków gipsowych jest fakt, że pozwalają osiągnąć efekt gładkości wykańczanych powierzchni.
Różnice między tradycyjnymi tynkami cementowo-wapiennymi a tynkami wapiennymi opisaliśmy szczerzej w artykule: Jaki tynk wewnętrzny wybrać?. W ostatnich latach bardzo modne jest także wykańczanie wnętrz tynkiem strukturalnym, który jest jednym z wielu rodzajów tynków dekoracyjnych.
Dużym uznaniem wśród inwestorów cieszą się tynki akrylowe. Przede wszystkim dzięki elastyczności, a także dużej odporności na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Tynki tego rodzaju można stosować również na zewnątrz, mieszanki często są wzbogacane o substancje biobójcze, ograniczające rozwój grzybów i glonów.
Tynki maszynowe – główne zalety i wady
Najważniejszą zaletą tynków natryskowych jest ich łatwa aplikacja. W przeciwieństwie do metody ręcznej nie musimy w tym przypadku samodzielnie mieszać tynku z wodą (wiertarką lub korzystając z betoniarki).
Wykorzystując agregat tynkarski z pistoletem, prace idą szybciej, nie wymagają wiele miejsca i nie powodują wielu zabrudzeń. Agregaty są wygodne w transporcie i proste w obsłudze, co czyni je jeszcze praktyczniejszym rozwiązaniem. Za wadę można uznać ich stosunkowo wysoką cenę.
Zalety tynków natryskowych wynikają w dużej mierze z właściwości wybranego materiału. Cementowo-wapienne są doceniane za uniwersalność – można z powodzeniem stosować je we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Są odporne na wilgoć, dlatego używa się ich w tzw. pomieszczeniach mokrych: kuchniach i łazienkach. Zaletami tynków gipsowych są natomiast paroprzepuszczalność, odporność na ścieranie i walory estetyczne – pozwalają w łatwy sposób osiągnąć efekt gładkości. Natryskowe tynki gipsowe nie są jednak odporne na niskie temperatury, dlatego można ich używać wyłącznie w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 5°C.
Jak wygląda tynkowanie maszynowe krok po kroku?
Pierwszy etap to przygotowanie ścian. Powinny być czyste i pomalowane warstwą środka gruntującego. Okna, drzwi i inne elementy zabezpieczamy folią. Pamiętamy jednocześnie, że prace tynkarskie nie mogą być prowadzone w temperaturze niższej niż 5°C.
Uruchamiamy agregat, ustawiamy poziom wody i aplikujemy tynk maszynowy. Po ułożeniu pierwszej, wstępnej warstwy, niwelujemy ewentualne nierówności i czekamy na wyschnięcie. Następnie natryskujemy warstwę właściwą, poziomymi pasami, zaczynając na górze ściany i stopniowo schodząc w dół. Po zakończeniu tynkowania natryskowego wyrównujemy powierzchnię za pomocą łat i przeprowadzamy gąbkowanie tynku, wykorzystując do tego odpowiedni rodzaj pacy.
Tynki gipsowe można układać na mokro (jak opisaliśmy wyżej) oraz na sucho. Tynkowanie na sucho zakłada wykorzystanie popularnych płyt gipsowo-kartonowych. Tę formę tynkowania stosuje się wtedy, gdy inwestor chce przeprowadzić prace szybko (tynkowanie na mokro może trwać nawet 2-3 tygodnie) lub gdy prace prowadzi się w niskiej temperaturze, poniżej 5°C. Tynkowanie na sucho nie wymaga specjalistycznego sprzętu i jest stosunkowo prostą czynnością.
Cena tynkowania maszynowego. Ile kosztuje tynkowanie?
Tynki maszynowe zewnętrzne (najczęściej cementowo-wapienne) są zazwyczaj droższe niż gipsowe, ich cena to zakres 25-35 zł za m². Tynki maszynowe gipsowe natomiast wiążą się z nieznacznie niższymi wydatkami. W tym przypadku cena za m² waha się między 20 a 30 zł. W takiej cenie zmieścimy zazwyczaj całą usługę, tzn. koszt niezbędnych materiałów oraz robociznę. W przypadku zapewnienia materiału przez klienta cena jest odpowiednio niższa, średnio o 5-8 zł za m².
