Rynny i systemy rynnowe – jakie rynny wybrać do domu jednorodzinnego?
Wybierając rynny do domu jednorodzinnego, zwróćmy uwagę nie tylko na materiał rur, ale również na ich średnice. Tylko dobrze dobrany i poprawnie zamontowany system rynnowy zapewni właściwe odprowadzanie wody z dachu, a tym samym zabezpieczy mury przed nasiąkaniem. Które rynny wybrać i jak obliczyć koszt orynnowania domu? Sprawdźmy.
Montaż rynien - systemy rynnowe
Rodzaje rynien do domu jednorodzinnego – ważna zasada
Wskazane jest zastosowanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich wykonanych z tego samego metalu co pokrycie dachu. Jeśli planujemy pokryć dach blachą aluminiową, powinniśmy wybrać orynnowanie z aluminium. Gdy zamierzamy wykonać pokrycie z blachy cynkowanej lub cynkowo-tytanowej, dobierzmy rynny z cynku lub tytan-cynku. Dzięki temu eliminujemy ryzyko korozji występujące na styku różnych metali.
Do pokryć ceramicznych i bitumicznych mamy dowolność wyboru. Rynny do domu jednorodzinnego z pokryciem z dachówek, pap lub gontów bitumicznych mogą być wykonane z blachy stalowej, aluminium lub PCV.
Rynny dobrze dopasowane – jaki system rynnowy wybrać?
W skład systemu rynnowego wchodzi szereg elementów, które muszą być fabrycznie dopasowane:
  • rynny i rury spustowe,
  • mufy,
  • kolanka,
  • denka,
  • narożniki,
  • uchwyty
  • rewizje itd.
Aby połączenia były szczelne, nie można tworzyć systemu z dowolnie dobranych składowych od różnych producentów. Należy zdecydować się na komponenty jednej marki. Do wyboru są podstawowe rodzaje systemów. Pierwszy to tradycyjny system orynnowania, w którym rynny są łączone z gotowych prefabrykatów, np. rynny Marley, Prefa, Scala Plastics. Drugi rodzaj orynnowania polega na wykonaniu odpowiednio długich rur już na placu budowy – umożliwia to system ciągły, np. rynny Gutti. Z ciągniętego aluminium możemy uzyskać nawet 25-metrowe odcinki rynien. Nie mamy problemu z dopasowaniem elementów systemu do konstrukcji budynku, ponieważ zostają docięte na wymiar.
Montaz rynien do elewacji
Inne ważne cechy rynien, na które należy zwrócić uwagę to:
  • wysoka odporność na rdzewienie,
  • dobra wytrzymałość mechaniczna,
  • szczelność,
  • niska rozszerzalność temperaturowa,
  • uzyskane certyfikaty jakości.
Warto wiedzieć, że istnieją dachowe systemy przeciwśniegowe i przeciwoblodzeniowe, które obejmują ogrzewanie rynien zewnętrznych i wewnętrznych, dachów, rur spustowych i koryt zlewowych – więcej na ten temat można przeczytać w artykule o dachowych systemach przeciwoblodzeniowych.
Rynna plastikowa PCV z tytancynku czy rynny metalowe – które wybrać?
Do wyboru mamy rynny plastikowe z PCV, z blachy stalowej, z blachy aluminiowej i z blachy cynkowo-tytanowej. Jakie rynny wybrać? Poniższa tabela obrazuje charakterystykę poszczególnych materiałów i wskazuje na ich zalety i wady.
Oprócz klasycznych rynien o przekroju okrągłym dostępne są też nowoczesne rynny kwadratowe. Niektóre instalacje rynnowe o kwadratowym przekroju (np. Galeco) można stosować w budynkach o dachu w systemie bezokapowym.
Ustawianie z rynien nieczystości i ustalanie odplywu
Prawidłowe określenie wielkości rynien – jak dobrać ich rozmiar?
Aby wiedzieć, jakie rynny do domu trzeba kupić, należy wyliczyć efektywną powierzchnię dachu. Oto wzór niezbędny do jej obliczenia:
(1/2 wysokości dachu od podstawy do jego zwieńczenia (mierzona w pionie) + odległość od miejsca szczytu dachu do jego zakończenia (mierzona w poziomie)) x długość dachu
  • Do dachu o powierzchni do 50 m² odpowiednie będę rynny o średnicy 100 mm i rury spustowe 80 mm.
  • Do dachu o powierzchni 50-100 m² dobierzmy orynnowanie o średnicy 125 mm i rury 90 mm.
  • Do dużych dachów powyżej 100 m² zamontujmy rynny o średnicy 150-190 mm i rury spustowe 110-120 mm.
Ile kosztują rynny? Jak wyliczyć koszt orynnowania?
Rynny PCV: cena za metr to ok. 9-18 zł. Koszt orynnowania dachu o obwodzie 50 m.b. wynosi średnio 2800-4300 zł.
Rynny stalowe: cena za metr to ok. 20-25 zł. Za orynnowanie dachu o obwodzie 50 m.b. zapłacimy od 4900 zł.
Rynny aluminiowe: cena za metr to ok. 30-40 zł. Za orynnowanie dachu o obwodzie 50 m.b. zapłacimy od 7500 zł.
Oczywiście koszty orynnowania zależą też skomplikowania konstrukcji dachu i projektu domu. Ich cenę oszacuje nam dystrybutor wybranego systemu po podaniu wymiarów budynku.
Czyszczenie rynien
Jakie rynny sprawdzą się najlepiej – jaki system rynnowy wybrać?
Wybór rynny zależy od gustu i możliwości finansowych inwestora. Najtrwalsze, ale też najdroższe są rynny aluminiowe. Nieco tańsze i charakteryzujące się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi są rynny ze stali cynkowej powlekanej lub tytan-cynkowej. Najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie rynien z PCV, które nie są jednak tak trwałe jak aluminium czy tytan-cynk. Tanim i niepolecanym rozwiązaniem jest wybór rynien z blachy cynkowanej bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
ZaletyWady
Rynny z PCV· Trwałość ok. 50 lat· Zmiana objętości tworzywa pod wpływem temperatury – mierząc długość potrzebnego orynnowania, trzeba wziąć pod uwagę rozszerzalność liniową materiału
· Stosunkowo niska waga – w porównaniu do rynien z innych materiałów· Jeśli są wykonane z PCV niskiej jakości, mogą pękać
· Szeroka paleta kolorów wykończenia
· Najniższa półka cenowa
· Łatwy montaż na złączki lub klej
· Nie wymagają konserwacji
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej· Trwałość do 30 lat pod warunkiem konserwacji· Zwykle samo ocynkowanie nie jest gwarantem odporności na rdzewienie; dobrze, jeśli rynny są dodatkowo powleczone powłoką poliestru lub plastizolu, które zwiększają trwałość do 50 lat
· Odporność na pękanie i deformację· Wymóg konserwacji co kilka sezonów
· Możliwość lutowania (o ile nie są powlekane)
· Średnia półka cenowa
Rynny z aluminium· Trwałość 100-120 lat pod warunkiem właściwego zabezpieczenia przez anodowanie lub malowanie proszkowe/piecowe· Wysoka półka cenowa
· Odporność na warunki atmosferyczne
· Wysoka estetyka
· Bezproblemowy recykling
· Dostępność w szerokiej palecie kolorów
Rynny z blachy cynkowo-tytanowej· Trwałość do 100 lat· Wysoka półka cenowa
· Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
· Łączenie za pomocą lutowania lub klejenia
Zobaczmy też, jak prawidłowo wyliczyć koszty budowy dachu.
domoweklimaty.pl
