Schody zewnętrzne: jak wybrać mrozoodporny materiał na stopnie wejściowe i taras?
Kategorie: Otoczenie
Schody przed domem mogą mieć różną formę i wysokość oraz różny kształt. Mogą też być wykończone różnymi materiałami, te jednak powinny mieć cechy pozwalające na ich bezpieczne i długotrwałe użytkowanie. Jak zatem wykończyć schody wejściowe do domu, by móc cieszyć się ich efektownym wyglądem i maksymalną funkcjonalnością?
Wejście do domu schody z kostki
Bezpieczne i trwałe schody przed domem
Schody wejściowe do domu, tak jak i inne wykończenia zewnętrzne, są bezustannie narażone na działanie czynników atmosferycznych. Ciągle wpływa na nie niska i wysoka temperatura, często pokrywa je woda opadowa, a czasami także śnieg. Tworząc taki ciąg komunikacyjny, należy więc zadbać o jego jak najwyższą trwałość, ale też bezpieczeństwo osób, które będą się poruszać po schodach przed domem.
Wynika z tego, że cała konstrukcja schodów zewnętrznych powinna mieć znakomite parametry wytrzymałościowe, a ich stopnie muszą być wykończone antypoślizgową powierzchnią. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że stojąca na schodach woda, albo też zamarzająca zimą wilgoć stworzą dla nas zagrożenie. Musimy się zatem zastanowić, jak wykonać schody wejściowe do domu, by w pełni spełniały nasze oczekiwania.
Z czego wykonać schody zewnętrzne? Postawmy na beton!
Na początku musimy zdawać sobie sprawę z tego, że konstrukcja schodów przed domem musi być solidna, a niekoniecznie estetyczna. O ten drugi aspekt zadbają bowiem materiały wykończeniowe, jakie zastosujemy na stopniach. Świetnym wyborem jest zatem stworzenie schodów wejściowych do domu z betonu lub bloczków betonowych – mamy pewność ich odporności na obciążenia oraz niewrażliwości na czynniki zewnętrzne. Dodatkowo możemy je wykończyć na wiele różnych sposobów – w tym zakresie nie ogranicza nas niemal nic.
Schody zewnętrzne z poręczą chromowaną
Warto zajrzeć również do artykułu: Jak wykończyć klatkę schodową – wybieramy materiały na schody i drzwi wewnątrzklatkowe.
Stalowe lub aluminiowe – czy warto wybrać stopnie na schody zewnętrzne metalowe?
Jak najtaniej zrobić schody zewnętrzne, by cechowały się wysoką trwałością, były odporne na warunki atmosferyczne i zapewniały nam bezpieczeństwo? Tutaj z pewnością naszą uwagę zwrócą schody metalowe. Te wykonane ze stali są mocne, ciężkie i nie do zdarcia, aluminiowe natomiast cechują się wyjątkową lekkością przy zachowaniu świetnych właściwości wytrzymałościowych. W obu przypadkach mamy do czynienia z gotową już do montażu konstrukcją – cały proces tworzenia zewnętrznych schodów metalowych zajmuje więc niewiele czasu.
Schody metalowo aluminiowe wejściowe do domu
Podczas dobierania schodów zewnętrznych z metalu, koniecznie przyjrzyjmy się ich stopniom – ryflowane lub ażurowe powierzchnie to strzał w dziesiątkę, ponieważ zapewniają maksimum ochrony przed poślizgnięciami nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Płytki lub kamień na schody zewnętrzne
Zakładając jednak, że zdecydowaliśmy się na betonowe schody przed domem, poznajmy możliwości ich wykończenia. Bardzo popularnym i dość tanim wyborem są płytki ceramiczne – dostępne w szerokiej gamie wzorów, kolorów i wymiarów otwierają przed nami ogromne możliwości aranżacyjne. Dodatkowo bez trudu można zaopatrzyć się w stopnice już przystosowane do stosowania na schodach, czyli mające specjalne wypustki chroniące przed poślizgnięciami.
Drugą opcją, często wybieraną na tarasy i schody przed domem, jest kamień naturalny.
Wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe, naturalność i szlachetny wygląd sprawiają, że inwestorzy chętnie stawiają właśnie na tak efektowne i eleganckie rozwiązania. Warto jednak pamiętać, żeby wybrać kamień, który nie będzie mieć gładkiej powierzchni. Idealnie sprawdzi się tutaj np. granit płomieniowany – za sprawą specjalnej obróbki termicznej jest on bardzo szorstki, a więc warto wykorzystać go w roli antypoślizgowego wykończenia schodów wejściowych do domu.
zewnętrzne schody kamienne
Schody zewnętrzne z kompozytu
W przypadku tworzenia schodów prowadzących z tarasu do ogrodu, warto rozważyć wykończenie stopni deską kompozytową – ta przepięknie zaprezentuje się w szczególności wtedy, gdy sama powierzchnia tarasów również będzie nią pokryta.
Kompozyt jest to mieszanka mączki drewnianej i tworzyw sztucznych, która wykazuje odporność na czynniki atmosferyczne, a przy tym prezentuje się ciepło, przytulnie i naturalnie – jak drewno. Na schodach przed domem taka deska sprawdzi się znakomicie, a to ze względu na jej strukturę. Dostępne na rynku modele mają bowiem liczne rowki biegnące przez całą długość deski, co nadaje i właściwości antypoślizgowych.
Przy okazji warto poznać też różne rodzaje schodów drewnianych.
Naklejki na schody wejściowe do domu – czy warto?
Sposobem na zmienienie istniejących już schodów przed domem w konstrukcję antypoślizgową jest zastosowanie specjalnych naklejek. Jeśli z różnych powodów stopnie zewnętrzne są gładkie (np. kupiliśmy gotowy już dom i nie mieliśmy wpływu na wybór materiału wykończeniowego), możemy spróbować uzupełnić je gumowymi paskami, szorstkimi naklejkami, a nawet specjalnymi nakładkami z metalu o ryflowanej powierzchni. Dzięki temu nie musimy wymieniać całych schodów wejściowych do domu, ale możemy dopasować je do naszych potrzeb.
Schody z poręczami chromowanymi wraz z tarasem
Rodzaje stopni zewnętrznych i ich podział cenowy
Wykończenie naszych schodów przed domem nie musi kosztować wiele – wszystko będzie uzależnione od wybranego przez nasz materiału. Sprawdźmy, jak przedstawiają się ceny poszczególnych rozwiązań:
MateriałCena
Stopnice gresowe o wymiarach 30 x 30 cm4-30 zł
Kamień naturalny o wymiarach 120 x 33 cm90-140 zł
Deska kompozytowa o wymiarach 14 x 220 cm25-60 zł
Stopnice metalowe 70 x 24 cm35-70 zł
A jeśli chodzi o budowanie schodów wewnętrznych, warto przeczytać chociażby artykuł: Jak obliczyć koszt schodów wewnętrznych – cennik budowy i wykonania schodów w domu.
